Résolu le 24-07-19 L'image de Bureau ajoutée dans «Préférences de l'apparence» ne tient pas
Linuxing
Message par Linuxing »
Bonsoir ;)
Lorsque j'ajoute une nouvelle image de Bureau dans la fenêtre «Préférences de l'apparence», elle disparaît au prochain redémarrage du PC, me laissant un écran noir (couleur unie) comme arrière-plan :-o
Cette image faisait partie des arrière-plans de LM 18.3 dont j'avais fait une capture d'écran en JPG, je crois. Lorsque je l'ajoute dans mon nouvel OS, elle ne disparaît pas seulement sur le Bureau au redémarrage, mais également dans la liste des choix offerts :|
Y aurait-il une contrainte à ce niveau :?: Merci
Re: L'image de Bureau ajoutée dans «Préférences de l'apparence» ne tient pas
Soit tu la colles là
 /usr/share/backgrounds
Soit tu renseignes ce fichiers xml
~/.config/mate/backgrounds.xml
vérifie que ton image ne soit pas sur un hdd ou usb monté après le démarrage ;)
(genre hdd externe ;) )
Linuxing
Salut tyrry ;)
Non cette image est bien sur mon disque dur local, voici ce que me donne le retour des commandes, mais je t'avoue que n'avais pas tout bien compris comment faire :roll:
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ /usr/share/backgrounds
bash: /usr/share/backgrounds : est un dossier
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ ~/.config/mate/backgrounds.xml
bash: /home/linuxing/.config/mate/backgrounds.xml: Permission non accordée
Merci pour la suite :)
A l'époque, j'avais même trouvé une commande sur Internet qui m'avait permis d'ajouter dans les Préférences de l'apparence de LM 18.3 toutes les images de Bureau de la version antérieure, mais je ne retrouve plus cette commande et je ne sais pas si elle marche pour ma version actuelle (LM 19.1) :|
C'est le répertoire où tu stockes tes fonds d'écrans pour tous les $users de ton système
donc un truc du style
sudo cp monImage.jpg /usr/share/backgrounds/
(il te faudra les droits root pou écrire dedans)
Et ~/.config/mate/backgrounds.xml n'est pas un executable, il faut que tu l'ouvres et précises dans ce ficher a format xml le chemin de tes backgrounds...
Linuxing
Voici, mais l'image n'est pas présente dans Préférences de l'apparence :
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300:~$ sudo cp '/home/linuxing/LINUXING venant de Sylvia 18.3/Téléchargements/Images de Bureau Linux/Gz5wiAj.jpg' /usr/share/backgrounds/
Fais ca en graphique, tu en as pour 5 minutes ... ;)
Clic droit sur le bureau et après dans le menu il doit y avoir l’accès aux fonds, ensuite cela doit être simple ;)
Linuxing a écrit :
mer. 24 juil. 2019 15:56
sudo apt update && sudo apt install -f mint-backgrounds-*
Oui cela fonctionne ;)
Linuxing
@ tyrry,
Les images des anciennes versions concernées se sont bien placées au bon endroit avec ta commande :B
@ zeb,
En mode graphique, je viens toutefois de faire un essai : j'ai placé l'image dans mon home, fait un clic droit dessus et cliqué sur «Définir un fond d'écran»... l'image s'est placée... reste à voir si elle restera après un redémarrage... Je dirai quoi ;)
Linuxing
J'ai redémarré et l'image a tenu après l'avoir définie dans le menu contextuel :)
Je clos ce sujet, sauf si elle disparaît demain... :lol:
Merci aux intervenants :)
