Police difficile à lire dans le formulaire de ce forum avec Firefox
- Pingouindumint
Bonsoir à tous,
Je rencontre ce problème sur le pc1 affiché dans la signature. Je suis passé seulement la semaine dernière à cette config. Je découvre au fur et à mesure certains petits détails que j'aimerais bien régler car cela améliore le confort de travail.
En même temps que j'ai changé la nouvelle config, mon écran 22" a grillé. Je l'ai remplacé par un 24". Mais linuxmint détecte toujours un 22" (peut-être que viennent de là les problèmes d'affichage ?)
La police d'affichage est peu lisible dans certains champs de formulaires (nom du sujet que l'on rédige ou bien la petite fenêtre pour s'identifier) de ce forum avec Firefox et Chromium aussi.
Mon thème utilisé est Mint-Y-Dark-Aqua
L'écran est un LG 24MK430H-B 24" IPS 1920X1080 HDMI.
Le curseur dans le texte est pratiquement invisible. Il est donc assez difficile de savoir où il se trouve.
Pour donner une idée :
Le titre du sujet est peu lisible. Par contre, le corps du texte est bien visible.
C'est un problème que je ne rencontre pas sur d'autres sites pour l'instant.
J'ai commencé à changer certaines polices dans firefox mais sans grand effet pour l'instant. Je n'ose pas tout détraquer l'affichage si je modifie certains paramètres que je vais retrouver sur tous les sites.
Est-ce possible de régler ce problème dans firefox ?
J'ai bien vu le module Stylish à installer dans firefox mais je n'ai rien compris par rapport à son utilisation.
Auriez-vous des pistes ?
D'avance merci.
Cordialement,
D'avance merci.
Cordialement,
PC1 : Asusrock Kernel: 5.15.0-60-generic x86_64 bits: 64 - Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Double boot : Win10-linuxmint
Re: Police difficile à lire dans le formulaire de ce forum avec Firefox
donne nous le retour de la commande pour voir quels écrans et quelles résolutions sont détectées :Pingouindumint a écrit : ↑dim. 1 sept. 2019 21:29mon écran 22" a grillé. Je l'ai remplacé par un 24". Mais linuxmint détecte toujours un 22" (peut-être que viennent de là les problèmes d'affichage ?)
xrandr
- Pingouindumint
Merci de s'occuper de mon problème.
Voici la réponse de la commande :
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 16384 x 16384
HDMI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm
1920x1080 60.00*+ 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1400x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
720x400 70.08
DVI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Modifié en dernier par débitant le mar. 3 sept. 2019 20:51, modifié 1 fois.
bonjour,
si tu avais fait un "aperçu" de ton message avant de l'envoyer, tu aurais vu qu'il y avait une erreur dans le placement des balises "code" (que j'ai corrigéé dans ma grande bonté )
- Pingouindumint
Merci d'avoir corrigé.
J'ai probablement cliqué sur l’icône code, puis copier dans le terminal et suis revenu sur la ligne en question pour coller la réponse. J'ai probablement dû cliqué 1 caractère trop tôt ou trop tard !
La prochaine fois, j'essaierai d'être moins pressé et de lancer l'aperçu avant de valider.
d'après le retour de ton «xrandr», tu pourrais passer (par exemple) en résolution 1600x900 pixels en allant dans tes préférences d'affichage ou en saisissant cette commande :
Pour revenir en 1920x1080 :
Mais, en faisant cela, toutes tes applications et ton bureau vont être “zoomés”
Une meilleure solution serait de faire un zoom directement sur la page web.
Raccourcis-clavier dans Firefox ou Chromium :
xrandr --output HDMI-0 --mode 1600x900
xrandr --output HDMI-0 --mode 1920x1080
- Ctrl + + : zoom avant
- Ctrl + - : zoom arrière
- Ctrl + 0 : zoom par défaut (100%)
- Pingouindumint
bonjour,
Je crois que je vais utiliser le zoom directement dans FF. Cela l'aura pas d'influence sur les autres applications. Cela me semble en effet la meilleure des solutions pour ne pas modifier l'environnement actuel.
Autre question :
Et le système qui détecte un 22" au lieu d'un 24 ", c'est gênant ou pas ? Je pourrais ignorer ce problème ?
Autre question :
il faut en premier que tu règle ce soucis d'affichage résolution , mais il te faut connaître la résolution native de ton écran , la taille en pouce n'est pas représentative 22 ou 24 , il se peut qu'ils aient la même résolution native
Salut copain tyrry
La résolution en pixels et la fréquence en Hertz par défaut pour cet écran sont (1920x1080px en 60Hz):
Par contre, effectivement la taille de l'écran détectée (480mm x 270mm) correspond à ± du 22pouces...
L'astérisque (*) correspond à la résolution+fréquence utilisée et le plus (+) correspond à la résolution+fréquence native.Pingouindumint a écrit : ↑mar. 3 sept. 2019 11:15Code : Tout sélectionner
HDMI-0 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 480mm x 270mm 1920x1080 60.00*+ 50.00 59.94
Peut être une histoire de cache du navigateur, si ca ne le fait pas de partout.
