ajouter des thèmes ou des icônes
J'ai du mal à ajouter des thèmes et/ou des jeux d'icônes sur Mint 21 Cinnamon.
Par exemple, j'ai téléchargé un jeu d'icônes "White-Sur", l'ai extrait dans mon dossier Home, renommé le fichier pour le simplifier et ensuite ai suivi les instructions d'un tuto "Trucs et Astuces" (utilisation du terminal) pour le déplacer dans le dossier /usr/share/icons.
La manip a bien fonctionné, je retrouve mon fichier d'icônes "white-sur" dans le bon dossier.
Idem pour des thèmes téléchargés depuis internet, extraits dans mon dossier Home et déplacés (avec le Terminal) dans le bon dossier. J'y ai notamment déplacé les thèmes Jasper-dark et colloid.
Et pourtant ces nouveaux thèmes et jeux d'icônes n'apparaissent pas dans mon gestionnaire de thème, même après avoir rafraichi le cache. Je ne peux donc les utiliser.
Ai-je manqué une étape ?
Je précise que je ne maitrise pas le Terminal et les lignes de code, je me contente de suivre les instructions trouvées sur des tutos.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
System:
Kernel: 5.15.0-78-generic x86_64 Desktop: Cinnamon 5.8.4
tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.2 Victoria base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
CPU:
Info: dual core model: Intel Core i5-5250U
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 6000
Monitor Apple Color LCD res: 1440x900 dpi: 128 diag: 337mm (13.3")
Machine:
CPU:
Graphics:
Re: ajouter des thèmes ou des icônes
pour le theme , je pense que c'est parce que c'est un theme Plasma , c'est pour Kde
Il faut des themes GTK3/4
jasper
Quand au thème d’icônes si c'est celles-ci , je n'ai pas de probleme avec ( je les ai mis dans /home/luc/.icons)
il faut mettre les deux répertoires qui sont inclus dans 01-WhiteSur soit WhiteSur et WhiteSur-dark
jasper
Une fraction de seconde
Désolé du retard, merci Jennatux !
System:
Machine:
CPU:
Graphics:
Machine:
CPU:
Graphics:
Peux-tu m'expliquer les commandes à taper dans le Terminal une fois qu'on a téléchargé le pack d'icônes STP (elles sont pour l'instant dans mon dossier Téléchargements) ? Je ne sais pas utiliser la ligne de commandeJennatux a écrit : ↑mer. 5 oct. 2022 00:58Bonjour
jasper
Merci d'avance
System:
Machine:
CPU:
Graphics:
Machine:
CPU:
Graphics:
En graphique, tu ouvres 2 fenetres de gestionnaires de fichiers et tu tapes CTL + h pour faire apparaitre les fichiers cachésPeux-tu m'expliquer les commandes à taper dans le Terminal une fois qu'on a téléchargé le pack d'icônes STP (elles sont pour l'instant dans mon dossier Téléchargements) ? Je ne sais pas utiliser la ligne de commande
Dans la premier, tu vas dans Téléchargements
Dans la seconde dans /home/TonUser/.icons (peut être à créer et TonUser à remplacer par ton login
Et tu fais un glisser / coller
ou un couper ou copier / coller (ctrl +C / ctl +V pour copier / coller ; ctl + X / Ctl +V pour un couper/coller)
En ligne de commande
cp -rf ~/Téléchargement/TonDossierOuSontTesIcones ~/.icons/
mkdir ~/.icons
Il te suffit , s'il n'existe pas déjà , de créer dans le dossier personnel , un dossier nommé .icons ( bien mettre le point devant de cette manière il devient un fichier caché que l'on rend visibles ou invisibles avec les touches Ctrl + H ou dans le menu du gestionnaire de fichiers 'Afficher les fichiers cachés"
Ensuite tu décompresses ces dossiers compressés que tu a téléchargé dans ce dossier .icons
Ils peuvent etre placé aussi dans le dossier /usr/share/icons
Personnellement je ne les télécharge pas je les installe directement depuis le site en cliquant sur Installer
Auparavant il faut installer un soft en passant ces commandes ( que l'on trouve en cliquant sur le point d'interrogation )
et
une fois ceci fait tu pourras installer depuis le site sans autres manips que appuyer sur le bouton Installer
sudo apt install libqt5svg5 qml-module-qtquick-controls
sudo dpkg -i /path/to/ocs-url*.deb
Bonsoir et merci Cyrille et Jennatus !
Je viens de trouver un peu de temps, et vos explications sont nickel.
J'ai enfin un jeu d'icônes cohérentes, c'est bien plus joli.
Merci encore et bonne semaine
System:
Machine:
CPU:
Graphics:
Machine:
CPU:
Graphics:
- thyam
salut, quand c'est résolu, il est demandé de modifier l'attribut du sujet en "résolu".
Je le fais pour toi ce coup-ci
Oui désolé, j'y ai pensé ... cette nuit ...
Merci Thyam
Merci Thyam
System:
Machine:
CPU:
Graphics:
Machine:
CPU:
Graphics:
- thyam
