Lorsque j'ouvre mon menu dans la recherche j'écris Fenêtre,J'ouvre et au bouton: disposition des boutons je sélectionne "Mac classique"et lorsque je retourne sur le bureau cette fonction ne fonctionne pas.
Où es-je fais une erreur ?
Changement de fenêtre
PC1:HP Laptop 15S-eq 2099nb-Mint 21.3 Virginia Cinnamon 6.04 Noyau S.15.0-94-Process:AMD Ryzen 5 5500 U-Graph:AMD Radeon 2.10 Ghz
Mémoire RAM:8,00 Go DDR 4 SDRAM 512 Gb-Système:64 bits-Proces:X64
PC2:LENOVO IdeaPad S145 15AST UFUHIN2B-Windows 10 22H2-Process:AMD A6 9225-U-Graph:Radeon cores 2G+3G 2.60Gh
Mémoire RAM:8,00 64 Bits-Proces:X 64
Re: Changement de fenêtre
Effectivement (je viens d'essayer). T'as essayé "Gauche" ?
- Bateson
bah chez moi ça marche: (sur Cinnamon)
C'est instantané, et ça se maintient après fermeture. C'est ça que tu attends comme changement ?
As tu modifié autre chose dans tes paramètres ?
Bonjour serged, non je n'ais pas essayé gauche
Bonjour Bateson, J'ai déjà un problème car lorsque je vais dans "Dossier perso." J'ouvre "Bureau" et il m'indique que Bureau est vide ???
Où es-je encore fais le C...
- Bateson
Non pas du tout !Où es-je encore fais le C...
C'est normal que tu n'ais rien dans ton dossier Bureau. Le bureau c'est ce sur quoi tu arrives quand ton PC a fini de se lancer. Tu peux y faire apparaître, en allant dans les paramètres du Bureau, ton poste de travail, ton DD, la corbeille, ton dossier perso...) mais ton dossier Bureau restera vide, sauf si toi tu y ajoutes un document quelconque, un dossier, un lanceur....
sur une de mes machines virtuelles ça donne ça:
tu remarqueras que le dossier bureau est vide. Tu testes, tu fais un clic droit sur ton bureau, tu sélectionnes "créer un nouveau dossier" et il va apparaître dans ton dossier Bureau.
RE
Le test que tu m'a proposé dans le précédent poste à bien marché.
Mais je viens encore d'essayer le " Mac classique" et ça ne marche toujours pas
Bonjour PatSalm
Qu'est ce qui ne marche pas? Les boutons ne se retrouvent pas à l'endroit voulut? Ou bien ils disparaissent?
Bonsoir alain,
Les boutons ne se trouvent pas à l'endroit voulu.
Mais je viens enfin après deux heures de prise de tête d'aligné les boutons au centre comme je le voulais.
Par cette méthode bizard:
1) Clic droit dans la barre des tâches
2)Changer le curseur de"Mode d'édition du panneau"
3)Ensuite enfoncer les touches : ctrl et alt et faire glisser au centre de la barre.
Merci à tous pour votre aide
Patrick
Patrick
