Bonsoir
Une install toute fraiche et sans souci de MX19 patito feo à partir d'un dvd sur l'acer aspire de ma signature.
Je suis obligé de forcer l'arrêt par le bouton de mise en route.
Ensuite l'ordi redémarre comme si de rien n'était. j'ai commencé à installer quelques softs. à chaque arrêt ça se bloque à l'étape jointe en photo.
Ce problème est connu sur les forums, y compris forum mx anglophone mais je n'ai pas réussi à trouver/comprendre la procédure pour identifier et résoudre la cause dans mon cas à moi.
Encore une fois, aide bienvenue. merci.
acpi ? plutôt obscur pour moi, à noter que je n'ai rien touché côté bios (le mx18.1 s'éteignait sans problème)
MX19 impossible à éteindre
Re: MX19 impossible à éteindre
Si ça peut aider, voici le retour de dmesg
aux alentours d'une ligne en rouge j'y reconnais une "info" lue sur un forum (Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug)
edit copier en html ne semble pas aider pour les couleurs. voici le passage vu sur un forum (photo de mon écran)
$ sudo dmesg
[sudo] Mot de passe de dom :
[ 0.000000] Linux version 4.19.0-6-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2 (2019-11-11)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-6-amd64 root=UUID=d56a5ef2-3643-465b-a66f-6061823634ba ro quiet splash
[ 0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009e3ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e400-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfeeffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfef0000-0x00000000bfef2fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bfef3000-0x00000000bfefffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f0000000-0x00000000f3ffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: Acer Aspire X3200/WMCP78M, BIOS R01-B0 10/30/2008
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2099.886 MHz processor
[ 0.006857] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.006861] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.013295] AGP: No AGP bridge found
[ 0.013357] last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.013362] MTRR default type: uncachable
[ 0.013363] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.013365] 00000-9FFFF write-back
[ 0.013366] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.013368] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.013369] D0000-D7FFF uncachable
[ 0.013370] D8000-DFFFF write-protect
[ 0.013371] E0000-FFFFF uncachable
[ 0.013372] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.013375] 0 base 0000000000 mask FF80000000 write-back
[ 0.013377] 1 base 0080000000 mask FFC0000000 write-back
[ 0.013378] 2 base 0100000000 mask FFC0000000 write-back
[ 0.013379] 3 disabled
[ 0.013380] 4 disabled
[ 0.013381] 5 disabled
[ 0.013382] 6 disabled
[ 0.013382] 7 disabled
[ 0.013384] TOM2: 0000000140000000 aka 5120M
[ 0.013597] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.013653] e820: update [mem 0xc0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.013662] last_pfn = 0xbfef0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.016032] found SMP MP-table at [mem 0x000f4020-0x000f402f]
[ 0.022799] BRK [0x5ba01000, 0x5ba01fff] PGTABLE
[ 0.022802] BRK [0x5ba02000, 0x5ba02fff] PGTABLE
[ 0.022804] BRK [0x5ba03000, 0x5ba03fff] PGTABLE
[ 0.022843] BRK [0x5ba04000, 0x5ba04fff] PGTABLE
[ 0.022846] BRK [0x5ba05000, 0x5ba05fff] PGTABLE
[ 0.023066] RAMDISK: [mem 0x30b77000-0x345b2fff]
[ 0.023079] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.026197] ACPI: RSDP 0x00000000000F82B0 000014 (v00 ACRSYS)
[ 0.026201] ACPI: RSDT 0x00000000BFEF3000 00003C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 42302E31 NVDA 00000000)
[ 0.026208] ACPI: FACP 0x00000000BFEF3080 000074 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 42302E31 NVDA 00000000)
[ 0.026214] ACPI BIOS Warning (bug): Optional FADT field Pm2ControlBlock has valid Length but zero Address: 0x0000000000000000/0x1 (20180810/tbfadt-624)
[ 0.026220] ACPI: DSDT 0x00000000BFEF3100 00AE39 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 00001000 MSFT 03000000)
[ 0.026225] ACPI: FACS 0x00000000BFEF1800 000040
[ 0.026228] ACPI: SSDT 0x00000000BFEFE000 000206 (v01 PTLTD POWERNOW 00000001 LTP 00000001)
[ 0.026233] ACPI: HPET 0x00000000BFEFE240 000038 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 42302E31 NVDA 00000098)
[ 0.026237] ACPI: SLIC 0x00000000BFEFE280 000176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 42302E31 NVDA 00000000)
[ 0.026241] ACPI: MCFG 0x00000000BFEFE400 00003C (v01 ACRSYS ACRPRDCT 42302E31 NVDA 00000000)
[ 0.026245] ACPI: APIC 0x00000000BFEFDF40 00008E (v01 ACRSYS ACRPRDCT 42302E31 NVDA 00000000)
[ 0.026255] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.026384] Scanning NUMA topology in Northbridge 24
[ 0.026433] No NUMA configuration found
[ 0.026434] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013fffffff]
[ 0.026439] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x13fff8000-0x13fffcfff]
[ 0.026507] Zone ranges:
[ 0.026508] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.026510] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.026512] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
[ 0.026514] Device empty
[ 0.026515] Movable zone start for each node
[ 0.026516] Early memory node ranges
[ 0.026518] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009dfff]
[ 0.026519] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bfeeffff]
[ 0.026520] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
[ 0.026526] Reserved but unavailable: 99 pages
[ 0.026528] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000013fffffff]
[ 0.026530] On node 0 totalpages: 1048205
[ 0.026531] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.026532] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.026533] DMA zone: 3997 pages, LIFO batch:0
[ 0.026720] DMA32 zone: 12220 pages used for memmap
[ 0.026721] DMA32 zone: 782064 pages, LIFO batch:63
[ 0.063928] Normal zone: 4096 pages used for memmap
[ 0.063930] Normal zone: 262144 pages, LIFO batch:63
[ 0.075979] Detected use of extended apic ids on hypertransport bus
[ 0.075991] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
[ 0.075993] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.076000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[ 0.076001] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[ 0.076002] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[ 0.076003] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[ 0.076017] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 17, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.076019] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.076021] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.076023] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 14 global_irq 14 high edge)
[ 0.076024] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.076025] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.076027] ACPI: IRQ14 used by override.
[ 0.076028] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.076030] ACPI: HPET id: 0x10de8201 base: 0xfeff0000
[ 0.076035] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.076053] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.076056] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009efff]
[ 0.076057] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.076057] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[ 0.076058] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.076060] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbfef0000-0xbfef2fff]
[ 0.076061] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbfef3000-0xbfefffff]
[ 0.076062] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbff00000-0xefffffff]
[ 0.076063] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff]
[ 0.076064] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf4000000-0xfebfffff]
[ 0.076065] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[ 0.076068] [mem 0xbff00000-0xefffffff] available for PCI devices
[ 0.076069] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.076073] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.255688] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x93/0x52c with crng_init=0
[ 0.255698] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.257415] percpu: Embedded 45 pages/cpu s144408 r8192 d31720 u524288
[ 0.257425] pcpu-alloc: s144408 r8192 d31720 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.257426] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.257458] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1031804
[ 0.257459] Policy zone: Normal
[ 0.257461] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-6-amd64 root=UUID=d56a5ef2-3643-465b-a66f-6061823634ba ro quiet splash
[ 0.295697] AGP: Checking aperture...
[ 0.302127] AGP: No AGP bridge found
[ 0.302130] AGP: Node 0: aperture [bus addr 0x7096000000-0x7097ffffff] (32MB)
[ 0.302131] Aperture beyond 4GB. Ignoring.
[ 0.302132] AGP: Your BIOS doesn't leave an aperture memory hole
[ 0.302133] AGP: Please enable the IOMMU option in the BIOS setup
[ 0.302134] AGP: This costs you 64MB of RAM
[ 0.302137] AGP: Mapping aperture over RAM [mem 0xb4000000-0xb7ffffff] (65536KB)
[ 0.302140] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb4000000-0xb7ffffff]
[ 0.339497] Memory: 3910564K/4192820K available (10252K kernel code, 1243K rwdata, 3324K rodata, 1584K init, 2280K bss, 282256K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.339698] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.339710] ftrace: allocating 31872 entries in 125 pages
[ 0.361169] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.361172] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.361173] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.366793] NR_IRQS: 33024, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[ 0.367183] spurious 8259A interrupt: IRQ7.
[ 0.372296] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.372303] console [tty0] enabled
[ 0.372340] ACPI: Core revision 20180810
[ 0.372599] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 76450417870 ns
[ 0.372618] hpet clockevent registered
[ 0.372625] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.373269] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.392624] tsc: Marking TSC unstable due to TSCs unsynchronized
[ 0.392644] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4199.77 BogoMIPS (lpj=8399544)
[ 0.392648] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.392707] Security Framework initialized
[ 0.392709] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[ 0.392735] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.394762] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.395810] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.395868] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.395910] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.396266] LVT offset 0 assigned for vector 0xf9
[ 0.396269] process: using AMD E400 aware idle routine
[ 0.396271] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4
[ 0.396272] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 4, 1GB 0
[ 0.396274] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.396276] Spectre V2 : Spectre mitigation: LFENCE not serializing, switching to generic retpoline
[ 0.396347] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[ 0.396348] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.396521] Freeing SMP alternatives memory: 24K
[ 0.400625] APIC calibration not consistent with PM-Timer: 98ms instead of 100ms
[ 0.400625] APIC delta adjusted to PM-Timer: 1250004 (1230414)
[ 0.400625] smpboot: CPU0: AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4050e (family: 0xf, model: 0x6b, stepping: 0x2)
[ 0.400625] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.400625] ... version: 0
[ 0.400625] ... bit width: 48
[ 0.400625] ... generic registers: 4
[ 0.400625] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.400625] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.400625] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.400625] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.400625] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.400625] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.400625] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.400625] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.400625] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.476718] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.476718] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.476718] smpboot: Total of 2 processors activated (8399.85 BogoMIPS)
[ 0.477352] devtmpfs: initialized
[ 0.477352] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.477528] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbfef0000-0xbfef2fff] (12288 bytes)
[ 0.477528] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.477528] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.477528] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.477528] NET: Registered protocol family 16
[ 0.477528] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.477528] audit: type=2000 audit(1576258334.104:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.477528] cpuidle: using governor ladder
[ 0.477528] cpuidle: using governor menu
[ 0.477528] node 0 link 0: io port [9000, ffff]
[ 0.477528] TOM: 00000000c0000000 aka 3072M
[ 0.477528] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.477528] node 0 link 0: mmio [c0000000, efffffff]
[ 0.477528] node 0 link 0: mmio [f4000000, fe02ffff]
[ 0.477528] node 0 link 0: mmio [f0000000, f03fffff]
[ 0.477528] TOM2: 0000000140000000 aka 5120M
[ 0.477528] bus: [bus 00-04] on node 0 link 0
[ 0.477528] bus: 00 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.477528] bus: 00 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.477528] bus: 00 [mem 0xc0000000-0xf3ffffff]
[ 0.477528] bus: 00 [mem 0xf4000000-0xffffffff]
[ 0.477528] bus: 00 [mem 0x140000000-0xfcffffffff]
[ 0.477528] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.477528] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.477528] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[ 0.477528] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] reserved in E820
[ 0.477528] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.477528] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
[ 0.477528] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[ 0.477528] mtrr: corrected configuration.
[ 0.480982] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.480982] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.480982] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.480982] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.480982] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.480982] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.480982] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.490519] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.491050] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, While resolving a named reference package element - \_PR_.CPU0 (20180810/dspkginit-414)
[ 0.495263] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.495289] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.495290] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.495328] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.495861] ACPI: Enabled 11 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.516803] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-04])
[ 0.516812] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.517021] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHPCHotplug PCIeCapability LTR]
[ 0.517120] acpi PNP0A08:00: _OSC: not requesting control; platform does not support [PCIeCapability]
[ 0.517123] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS requested [PCIeHotplug SHPCHotplug PME AER PCIeCapability LTR]
[ 0.517124] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform willing to grant [PME AER]
[ 0.517126] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_SUPPORT); disabling ASPM
[ 0.518616] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.518619] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x03af window]
[ 0.518621] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[ 0.518623] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x9000-0xffff window]
[ 0.518624] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x03b0-0x03df window]
[ 0.518626] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x1c00-0x1c80 window]
[ 0.518628] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfec80000-0xfecbffff window]
[ 0.518630] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.518631] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xc0000000-0xefffffff window]
[ 0.518633] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf4000000-0xfe02ffff window]
[ 0.518635] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-04]
[ 0.518663] pci 0000:00:00.0: [10de:0754] type 00 class 0x050000
[ 0.519070] pci 0000:00:01.0: [10de:075c] type 00 class 0x060100
[ 0.519088] pci 0000:00:01.0: reg 0x18: [io 0x1d00-0x1dff]
[ 0.519267] pci 0000:00:01.1: [10de:0752] type 00 class 0x0c0500
[ 0.519279] pci 0000:00:01.1: reg 0x10: [io 0xfc00-0xfc3f]
[ 0.519295] pci 0000:00:01.1: reg 0x20: [io 0x1c00-0x1c3f]
[ 0.519301] pci 0000:00:01.1: reg 0x24: [io 0x1c40-0x1c7f]
[ 0.519332] pci 0000:00:01.1: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.519501] pci 0000:00:01.2: [10de:0751] type 00 class 0x050000
[ 0.519685] pci 0000:00:01.3: [10de:0753] type 00 class 0x0b4000
[ 0.519711] pci 0000:00:01.3: reg 0x10: [mem 0xfdf80000-0xfdffffff]
[ 0.519973] pci 0000:00:01.4: [10de:0568] type 00 class 0x050000
[ 0.520182] pci 0000:00:02.0: [10de:077b] type 00 class 0x0c0310
[ 0.520194] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfe02f000-0xfe02ffff]
[ 0.520236] pci 0000:00:02.0: supports D1 D2
[ 0.520237] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.520400] pci 0000:00:02.1: [10de:077c] type 00 class 0x0c0320
[ 0.520412] pci 0000:00:02.1: reg 0x10: [mem 0xfe02e000-0xfe02e0ff]
[ 0.520459] pci 0000:00:02.1: supports D1 D2
[ 0.520460] pci 0000:00:02.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.520636] pci 0000:00:04.0: [10de:077d] type 00 class 0x0c0310
[ 0.520648] pci 0000:00:04.0: reg 0x10: [mem 0xfe02d000-0xfe02dfff]
[ 0.520690] pci 0000:00:04.0: supports D1 D2
[ 0.520692] pci 0000:00:04.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.520855] pci 0000:00:04.1: [10de:077e] type 00 class 0x0c0320
[ 0.520867] pci 0000:00:04.1: reg 0x10: [mem 0xfe02c000-0xfe02c0ff]
[ 0.520914] pci 0000:00:04.1: supports D1 D2
[ 0.520915] pci 0000:00:04.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.521085] pci 0000:00:06.0: [10de:0759] type 00 class 0x01018a
[ 0.521111] pci 0000:00:06.0: reg 0x20: [io 0xf000-0xf00f]
[ 0.521122] pci 0000:00:06.0: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.521123] pci 0000:00:06.0: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.521125] pci 0000:00:06.0: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.521126] pci 0000:00:06.0: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.521300] pci 0000:00:07.0: [10de:0774] type 00 class 0x040300
[ 0.521313] pci 0000:00:07.0: reg 0x10: [mem 0xfe020000-0xfe023fff]
[ 0.521361] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.521524] pci 0000:00:08.0: [10de:075a] type 01 class 0x060401
[ 0.521721] pci 0000:00:09.0: [10de:0ad4] type 00 class 0x010601
[ 0.521731] pci 0000:00:09.0: reg 0x10: [io 0x09f0-0x09f7]
[ 0.521735] pci 0000:00:09.0: reg 0x14: [io 0x0bf0-0x0bf3]
[ 0.521739] pci 0000:00:09.0: reg 0x18: [io 0x0970-0x0977]
[ 0.521744] pci 0000:00:09.0: reg 0x1c: [io 0x0b70-0x0b73]
[ 0.521748] pci 0000:00:09.0: reg 0x20: [io 0xdc00-0xdc0f]
[ 0.521752] pci 0000:00:09.0: reg 0x24: [mem 0xfe026000-0xfe027fff]
[ 0.521928] pci 0000:00:0a.0: [10de:0760] type 00 class 0x020000
[ 0.521939] pci 0000:00:0a.0: reg 0x10: [mem 0xfe02b000-0xfe02bfff]
[ 0.521943] pci 0000:00:0a.0: reg 0x14: [io 0xd800-0xd807]
[ 0.521948] pci 0000:00:0a.0: reg 0x18: [mem 0xfe02a000-0xfe02a0ff]
[ 0.521952] pci 0000:00:0a.0: reg 0x1c: [mem 0xfe029000-0xfe02900f]
[ 0.521986] pci 0000:00:0a.0: supports D1 D2
[ 0.521987] pci 0000:00:0a.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.522189] pci 0000:00:10.0: [10de:0778] type 01 class 0x060400
[ 0.522301] pci 0000:00:10.0: enabling Extended Tags
[ 0.522447] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.522702] pci 0000:00:12.0: [10de:075b] type 01 class 0x060400
[ 0.522811] pci 0000:00:12.0: enabling Extended Tags
[ 0.522948] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.523206] pci 0000:00:13.0: [10de:077a] type 01 class 0x060400
[ 0.523314] pci 0000:00:13.0: enabling Extended Tags
[ 0.523451] pci 0000:00:13.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.523674] pci 0000:00:18.0: [1022:1100] type 00 class 0x060000
[ 0.523836] pci 0000:00:18.1: [1022:1101] type 00 class 0x060000
[ 0.523992] pci 0000:00:18.2: [1022:1102] type 00 class 0x060000
[ 0.524150] pci 0000:00:18.3: [1022:1103] type 00 class 0x060000
[ 0.524330] pci_bus 0000:01: extended config space not accessible
[ 0.524384] pci 0000:00:08.0: PCI bridge to [bus 01] (subtractive decode)
[ 0.524387] pci 0000:00:08.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.524390] pci 0000:00:08.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.524393] pci 0000:00:08.0: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff pref]
[ 0.524395] pci 0000:00:08.0: bridge window [io 0x0000-0x03af window] (subtractive decode)
[ 0.524396] pci 0000:00:08.0: bridge window [io 0x03e0-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.524398] pci 0000:00:08.0: bridge window [io 0x9000-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.524400] pci 0000:00:08.0: bridge window [io 0x03b0-0x03df window] (subtractive decode)
[ 0.524402] pci 0000:00:08.0: bridge window [io 0x1c00-0x1c80 window] (subtractive decode)
[ 0.524403] pci 0000:00:08.0: bridge window [mem 0xfec80000-0xfecbffff window] (subtractive decode)
[ 0.524405] pci 0000:00:08.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.524407] pci 0000:00:08.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xefffffff window] (subtractive decode)
[ 0.524409] pci 0000:00:08.0: bridge window [mem 0xf4000000-0xfe02ffff window] (subtractive decode)
[ 0.524517] pci 0000:02:00.0: [10de:107c] type 00 class 0x030000
[ 0.524533] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xfb000000-0xfbffffff]
[ 0.524542] pci 0000:02:00.0: reg 0x14: [mem 0xd8000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.524551] pci 0000:02:00.0: reg 0x1c: [mem 0xe6000000-0xe7ffffff 64bit pref]
[ 0.524557] pci 0000:02:00.0: reg 0x24: [io 0xbc00-0xbc7f]
[ 0.524563] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[ 0.524571] pci 0000:02:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.524691] pci 0000:02:00.1: [10de:0e08] type 00 class 0x040300
[ 0.524704] pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xfcffc000-0xfcffffff]
[ 0.524737] pci 0000:02:00.1: enabling Extended Tags
[ 0.524844] pci 0000:00:10.0: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[ 0.536658] pci 0000:00:10.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.536671] pci 0000:00:10.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.536679] pci 0000:00:10.0: bridge window [mem 0xfb000000-0xfcffffff]
[ 0.536692] pci 0000:00:10.0: bridge window [mem 0xd8000000-0xe7ffffff 64bit pref]
[ 0.536811] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.536832] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xac00-0xacff]
[ 0.536852] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xfdcff000-0xfdcfffff 64bit]
[ 0.536865] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xfdbfc000-0xfdbfffff 64bit pref]
[ 0.536940] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.536942] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.537069] pci 0000:00:12.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.537082] pci 0000:00:12.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 0.537090] pci 0000:00:12.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[ 0.537103] pci 0000:00:12.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff 64bit pref]
[ 0.537222] pci 0000:04:00.0: [1106:3403] type 00 class 0x0c0010
[ 0.537247] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xfdaff000-0xfdaff7ff 64bit]
[ 0.537256] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [io 0x9c00-0x9cff]
[ 0.537339] pci 0000:04:00.0: supports D2
[ 0.537341] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D2 D3hot D3cold
[ 0.548651] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.548664] pci 0000:00:13.0: bridge window [io 0x9000-0x9fff]
[ 0.548672] pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff]
[ 0.548685] pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff 64bit pref]
[ 0.549865] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.549947] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK2] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550025] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK3] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550102] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK4] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550183] ACPI: PCI Interrupt Link [LE0A] (IRQs 5 *7 9 10 11 14 15)
[ 0.550263] ACPI: PCI Interrupt Link [LE0B] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
[ 0.550341] ACPI: PCI Interrupt Link [LE0C] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550419] ACPI: PCI Interrupt Link [LE0D] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550497] ACPI: PCI Interrupt Link [LE1A] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550574] ACPI: PCI Interrupt Link [LE1B] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550652] ACPI: PCI Interrupt Link [LE1C] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550730] ACPI: PCI Interrupt Link [LE1D] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550810] ACPI: PCI Interrupt Link [LE2A] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15)
[ 0.550887] ACPI: PCI Interrupt Link [LE2B] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.550966] ACPI: PCI Interrupt Link [LE2C] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551043] ACPI: PCI Interrupt Link [LE2D] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551123] ACPI: PCI Interrupt Link [LE3A] (IRQs 5 *7 9 10 11 14 15)
[ 0.551200] ACPI: PCI Interrupt Link [LE3B] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551278] ACPI: PCI Interrupt Link [LE3C] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551356] ACPI: PCI Interrupt Link [LE3D] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551434] ACPI: PCI Interrupt Link [LE4A] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551512] ACPI: PCI Interrupt Link [LE4B] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551590] ACPI: PCI Interrupt Link [LE4C] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551668] ACPI: PCI Interrupt Link [LE4D] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551749] ACPI: PCI Interrupt Link [LE5A] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551828] ACPI: PCI Interrupt Link [LE5B] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551905] ACPI: PCI Interrupt Link [LE5C] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.551983] ACPI: PCI Interrupt Link [LE5D] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552061] ACPI: PCI Interrupt Link [LE6A] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552140] ACPI: PCI Interrupt Link [LE6B] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552218] ACPI: PCI Interrupt Link [LE6C] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552296] ACPI: PCI Interrupt Link [LE6D] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552374] ACPI: PCI Interrupt Link [LE7A] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552453] ACPI: PCI Interrupt Link [LE7B] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552531] ACPI: PCI Interrupt Link [LE7C] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552610] ACPI: PCI Interrupt Link [LE7D] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552696] ACPI: PCI Interrupt Link [LP2P] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552773] ACPI: PCI Interrupt Link [LIGP] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.552851] ACPI: PCI Interrupt Link [LUBA] (IRQs 5 *7 9 10 11 14 15)
[ 0.552928] ACPI: PCI Interrupt Link [LUB2] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
[ 0.553006] ACPI: PCI Interrupt Link [LU1B] (IRQs 5 7 9 *10 11 14 15), disabled.
[ 0.553085] ACPI: PCI Interrupt Link [LU2B] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15), disabled.
[ 0.553162] ACPI: PCI Interrupt Link [LMAC] (IRQs 5 7 9 10 11 14 *15)
[ 0.553240] ACPI: PCI Interrupt Link [LAZA] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[ 0.553318] ACPI: PCI Interrupt Link [LPMU] (IRQs *5 7 9 10 11 14 15)
[ 0.553396] ACPI: PCI Interrupt Link [LSMB] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[ 0.553472] ACPI: PCI Interrupt Link [LIDE] (IRQs 5 7 9 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.553550] ACPI: PCI Interrupt Link [LSID] (IRQs 5 7 9 10 *11 14 15)
[ 0.553690] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.553824] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] (IRQs 17) *0, disabled.
[ 0.553954] ACPI: PCI Interrupt Link [APC3] (IRQs 18) *0, disabled.
[ 0.554083] ACPI: PCI Interrupt Link [APC4] (IRQs 19) *0, disabled.
[ 0.554213] ACPI: PCI Interrupt Link [AE0A] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.554342] ACPI: PCI Interrupt Link [AE0B] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.554472] ACPI: PCI Interrupt Link [AE0C] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.554602] ACPI: PCI Interrupt Link [AE0D] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.554736] ACPI: PCI Interrupt Link [AE1A] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.554866] ACPI: PCI Interrupt Link [AE1B] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.554996] ACPI: PCI Interrupt Link [AE1C] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.555126] ACPI: PCI Interrupt Link [AE1D] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.555256] ACPI: PCI Interrupt Link [AE2A] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.555386] ACPI: PCI Interrupt Link [AE2B] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.555516] ACPI: PCI Interrupt Link [AE2C] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.555646] ACPI: PCI Interrupt Link [AE2D] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.555777] ACPI: PCI Interrupt Link [AE3A] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.555907] ACPI: PCI Interrupt Link [AE3B] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.556038] ACPI: PCI Interrupt Link [AE3C] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.556168] ACPI: PCI Interrupt Link [AE3D] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.556298] ACPI: PCI Interrupt Link [AE4A] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.556428] ACPI: PCI Interrupt Link [AE4B] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.556559] ACPI: PCI Interrupt Link [AE4C] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.556697] ACPI: PCI Interrupt Link [AE4D] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.556828] ACPI: PCI Interrupt Link [AE5A] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.556958] ACPI: PCI Interrupt Link [AE5B] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.557088] ACPI: PCI Interrupt Link [AE5C] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.557218] ACPI: PCI Interrupt Link [AE5D] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.557350] ACPI: PCI Interrupt Link [AE6A] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.557480] ACPI: PCI Interrupt Link [AE6B] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.557611] ACPI: PCI Interrupt Link [AE6C] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.557741] ACPI: PCI Interrupt Link [AE6D] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.557872] ACPI: PCI Interrupt Link [AE7A] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.558004] ACPI: PCI Interrupt Link [AE7B] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.558135] ACPI: PCI Interrupt Link [AE7C] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.558265] ACPI: PCI Interrupt Link [AE7D] (IRQs 16) *0, disabled.
[ 0.558396] ACPI: PCI Interrupt Link [AIGP] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.558525] ACPI: PCI Interrupt Link [AUBA] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.558655] ACPI: PCI Interrupt Link [AUB2] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.558785] ACPI: PCI Interrupt Link [AU1B] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.558921] ACPI: PCI Interrupt Link [AU2B] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.559052] ACPI: PCI Interrupt Link [APCH] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.559182] ACPI: PCI Interrupt Link [APMU] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.559311] ACPI: PCI Interrupt Link [AAZA] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.559441] ACPI: PCI Interrupt Link [APCS] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.559571] ACPI: PCI Interrupt Link [APCM] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.559703] ACPI: PCI Interrupt Link [APCZ] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.559833] ACPI: PCI Interrupt Link [APSI] (IRQs 20 21 22 23) *0, disabled.
[ 0.560123] pci 0000:02:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.560123] pci 0000:02:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.560123] pci 0000:02:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.560123] vgaarb: loaded
[ 0.560123] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.560123] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.560123] PTP clock support registered
[ 0.560123] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.560123] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.562184] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.562197] pci 0000:00:01.0: can't claim BAR 2 [io 0x1d00-0x1dff]: no compatible bridge window
[ 0.562269] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e400-0x0009ffff]
[ 0.562271] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbfef0000-0xbfffffff]
[ 0.562437] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.562437] hpet0: at MMIO 0xfeff0000, IRQs 2, 8, 31
[ 0.562437] hpet0: 3 comparators, 32-bit 25.000000 MHz counter
[ 0.564680] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.584110] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.584140] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.584324] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.584354] pnp: PnP ACPI init
[ 0.584685] system 00:00: [io 0x1000-0x107f] has been reserved
[ 0.584687] system 00:00: [io 0x1080-0x10ff] has been reserved
[ 0.584689] system 00:00: [io 0x1400-0x147f] has been reserved
[ 0.584691] system 00:00: [io 0x1480-0x14ff] has been reserved
[ 0.584693] system 00:00: [io 0x1800-0x187f] has been reserved
[ 0.584694] system 00:00: [io 0x1880-0x18ff] has been reserved
[ 0.584697] system 00:00: [mem 0xfefe1000-0xfefe10ff] has been reserved
[ 0.584705] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.584833] system 00:01: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.584836] system 00:01: [io 0x0295-0x0314] has been reserved
[ 0.584841] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.584943] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.585539] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.587714] system 00:04: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
[ 0.587720] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.587857] system 00:05: [mem 0x000f0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.587860] system 00:05: [mem 0xfeff0000-0xfeff00ff] has been reserved
[ 0.587862] system 00:05: [mem 0xbfef0000-0xbfefffff] could not be reserved
[ 0.587864] system 00:05: [mem 0xffff0000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.587866] system 00:05: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.587868] system 00:05: [mem 0x00100000-0xbfeeffff] could not be reserved
[ 0.587871] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.587872] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
[ 0.587874] system 00:05: [mem 0xfefff000-0xfeffffff] has been reserved
[ 0.587876] system 00:05: [mem 0xfff80000-0xfff80fff] has been reserved
[ 0.587878] system 00:05: [mem 0xfff90000-0xfffbffff] has been reserved
[ 0.587880] system 00:05: [mem 0xfffed000-0xfffeffff] has been reserved
[ 0.587885] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.587896] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.595536] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.595619] pci 0000:00:01.0: BAR 2: assigned [io 0x0800-0x08ff]
[ 0.595626] pci 0000:00:08.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.595628] pci 0000:00:08.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.595631] pci 0000:00:08.0: bridge window [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.595634] pci 0000:00:08.0: bridge window [mem 0xfdd00000-0xfddfffff pref]
[ 0.595640] pci 0000:02:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xfc000000-0xfc07ffff pref]
[ 0.595642] pci 0000:00:10.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.595646] pci 0000:00:10.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.595656] pci 0000:00:10.0: bridge window [mem 0xfb000000-0xfcffffff]
[ 0.595662] pci 0000:00:10.0: bridge window [mem 0xd8000000-0xe7ffffff 64bit pref]
[ 0.595675] pci 0000:00:12.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.595680] pci 0000:00:12.0: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 0.595689] pci 0000:00:12.0: bridge window [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[ 0.595696] pci 0000:00:12.0: bridge window [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff 64bit pref]
[ 0.595709] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.595713] pci 0000:00:13.0: bridge window [io 0x9000-0x9fff]
[ 0.595722] pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xfda00000-0xfdafffff]
[ 0.595729] pci 0000:00:13.0: bridge window [mem 0xfd900000-0xfd9fffff 64bit pref]
[ 0.595743] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x03af window]
[ 0.595745] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[ 0.595746] pci_bus 0000:00: resource 6 [io 0x9000-0xffff window]
[ 0.595748] pci_bus 0000:00: resource 7 [io 0x03b0-0x03df window]
[ 0.595749] pci_bus 0000:00: resource 8 [io 0x1c00-0x1c80 window]
[ 0.595751] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xfec80000-0xfecbffff window]
[ 0.595752] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.595754] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xc0000000-0xefffffff window]
[ 0.595756] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xf4000000-0xfe02ffff window]
[ 0.595758] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.595759] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfde00000-0xfdefffff]
[ 0.595761] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfdd00000-0xfddfffff pref]
[ 0.595762] pci_bus 0000:01: resource 4 [io 0x0000-0x03af window]
[ 0.595764] pci_bus 0000:01: resource 5 [io 0x03e0-0x0cf7 window]
[ 0.595765] pci_bus 0000:01: resource 6 [io 0x9000-0xffff window]
[ 0.595767] pci_bus 0000:01: resource 7 [io 0x03b0-0x03df window]
[ 0.595768] pci_bus 0000:01: resource 8 [io 0x1c00-0x1c80 window]
[ 0.595770] pci_bus 0000:01: resource 9 [mem 0xfec80000-0xfecbffff window]
[ 0.595771] pci_bus 0000:01: resource 10 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.595773] pci_bus 0000:01: resource 11 [mem 0xc0000000-0xefffffff window]
[ 0.595774] pci_bus 0000:01: resource 12 [mem 0xf4000000-0xfe02ffff window]
[ 0.595776] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.595778] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfb000000-0xfcffffff]
[ 0.595779] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd8000000-0xe7ffffff 64bit pref]
[ 0.595781] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xa000-0xafff]
[ 0.595782] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfdc00000-0xfdcfffff]
[ 0.595784] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfdb00000-0xfdbfffff 64bit pref]
[ 0.595786] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0x9000-0x9fff]
[ 0.595787] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfda00000-0xfdafffff]
[ 0.595789] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xfd900000-0xfd9fffff 64bit pref]
[ 0.596002] NET: Registered protocol family 2
[ 0.596246] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.596294] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.596474] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.596763] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.596871] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.596920] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.597049] NET: Registered protocol family 1
[ 0.597060] NET: Registered protocol family 44
[ 0.597587] PCI Interrupt Link [AUBA] enabled at IRQ 23
[ 0.676803] pci 0000:00:02.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c1 took 77783 usecs
[ 0.677149] PCI Interrupt Link [AUB2] enabled at IRQ 22
[ 0.677651] PCI Interrupt Link [AU1B] enabled at IRQ 21
[ 0.756791] pci 0000:00:04.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x6c1 took 77605 usecs
[ 0.757138] PCI Interrupt Link [AU2B] enabled at IRQ 20
[ 0.757403] pci 0000:00:07.0: Enabling HT MSI Mapping
[ 0.757503] pci 0000:00:08.0: Enabling HT MSI Mapping
[ 0.757604] pci 0000:00:09.0: Enabling HT MSI Mapping
[ 0.757709] pci 0000:00:0a.0: Enabling HT MSI Mapping
[ 0.757902] pci 0000:02:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.757922] pci 0000:02:00.1: Linked as a consumer to 0000:02:00.0
[ 0.757938] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.758036] Unpacking initramfs...
[ 2.058295] Freeing initrd memory: 59632K
[ 2.059123] PCI-DMA: Disabling AGP.
[ 2.059211] PCI-DMA: aperture base @ b4000000 size 65536 KB
[ 2.059212] PCI-DMA: using GART IOMMU.
[ 2.059215] PCI-DMA: Reserving 64MB of IOMMU area in the AGP aperture
[ 2.064140] Initialise system trusted keyrings
[ 2.064154] Key type blacklist registered
[ 2.064261] workingset: timestamp_bits=40 max_order=20 bucket_order=0
[ 2.066908] zbud: loaded
[ 2.344500] Key type asymmetric registered
[ 2.344504] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 2.344527] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 2.344594] io scheduler noop registered
[ 2.344597] io scheduler deadline registered
[ 2.344713] io scheduler cfq registered (default)
[ 2.344715] io scheduler mq-deadline registered
[ 2.345395] PCI Interrupt Link [AE0A] enabled at IRQ 16
[ 2.345917] PCI Interrupt Link [AE2A] enabled at IRQ 16
[ 2.346376] PCI Interrupt Link [AE3A] enabled at IRQ 16
[ 2.346553] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 2.346908] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.347686] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.347736] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[ 2.347737] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[ 2.348063] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.348064] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 2.348264] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.348403] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.348475] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 2.348832] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
[ 2.348859] rtc_cmos 00:02: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.348897] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 2.349562] NET: Registered protocol family 10
[ 2.363581] Segment Routing with IPv6
[ 2.363617] mip6: Mobile IPv6
[ 2.363620] NET: Registered protocol family 17
[ 2.363675] mpls_gso: MPLS GSO support
[ 2.363872] mce: Using 5 MCE banks
[ 2.364115] registered taskstats version 1
[ 2.364116] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.378219] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[ 2.427135] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
[ 2.427165] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer: 00a7468def'
[ 2.427199] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 2.427294] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 2.427866] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2019-12-13 17:32:17 UTC (1576258337)
[ 2.427909] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
If you want to keep using the local clock, then add:
"trace_clock=local"
on the kernel command line
[ 2.431469] Freeing unused kernel image memory: 1584K
[ 2.448661] Write protecting the kernel read-only data: 16384k
[ 2.450109] Freeing unused kernel image memory: 2028K
[ 2.450582] Freeing unused kernel image memory: 772K
[ 2.463913] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 2.463923] Run /init as init process
[ 2.731585] button: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 2.731966] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1
[ 2.731981] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 2.732149] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 2.732171] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 2.772522] acpi PNP0C14:01: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[ 2.772657] acpi PNP0C14:02: duplicate WMI GUID 05901221-D566-11D1-B2F0-00A0C9062910 (first instance was on PNP0C14:00)
[ 2.781649] ACPI: Invalid passive threshold
[ 2.781956] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 2.781957] ACPI: Thermal Zone [THRM] (31 C)
[ 2.783746] i2c i2c-0: nForce2 SMBus adapter at 0x1c00
[ 2.783779] i2c i2c-1: nForce2 SMBus adapter at 0x1c40
[ 2.791047] ACPI: bus type USB registered
[ 2.791085] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 2.791102] usbcore: registered new interface driver hub
[ 2.791149] usbcore: registered new device driver usb
[ 2.793047] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.793492] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 2.793828] ehci-pci 0000:00:02.1: EHCI Host Controller
[ 2.793839] ehci-pci 0000:00:02.1: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.793851] ehci-pci 0000:00:02.1: debug port 1
[ 2.793898] ehci-pci 0000:00:02.1: cache line size of 64 is not supported
[ 2.793926] ehci-pci 0000:00:02.1: irq 22, io mem 0xfe02e000
[ 2.794967] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 2.802536] SCSI subsystem initialized
[ 2.808393] forcedeth: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.64.
[ 2.808850] PCI Interrupt Link [APCH] enabled at IRQ 23
[ 2.809440] ehci-pci 0000:00:02.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.809535] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 2.809537] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.809538] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.809540] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.0-6-amd64 ehci_hcd
[ 2.809541] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:02.1
[ 2.810224] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.810236] hub 1-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.811241] libata version 3.00 loaded.
[ 2.811403] ehci-pci 0000:00:04.1: EHCI Host Controller
[ 2.811419] ehci-pci 0000:00:04.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.811431] ehci-pci 0000:00:04.1: debug port 1
[ 2.811469] ehci-pci 0000:00:04.1: cache line size of 64 is not supported
[ 2.811497] ehci-pci 0000:00:04.1: irq 20, io mem 0xfe02c000
[ 2.818057] pata_amd 0000:00:06.0: version 0.4.1
[ 2.819126] scsi host0: pata_amd
[ 2.819349] scsi host1: pata_amd
[ 2.819421] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 2.819422] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 2.819442] ahci 0000:00:09.0: version 3.0
[ 2.819842] PCI Interrupt Link [APSI] enabled at IRQ 22
[ 2.819876] ahci 0000:00:09.0: controller can't do PMP, turning off CAP_PMP
[ 2.820002] ahci 0000:00:09.0: AHCI 0001.0200 32 slots 6 ports 3 Gbps 0x3f impl SATA mode
[ 2.820005] ahci 0000:00:09.0: flags: 64bit ncq sntf led clo pio boh
[ 2.821438] scsi host2: ahci
[ 2.821703] scsi host3: ahci
[ 2.825363] ehci-pci 0000:00:04.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.825464] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 2.825466] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.825468] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 2.825469] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.0-6-amd64 ehci_hcd
[ 2.825471] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:04.1
[ 2.825676] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.825694] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.825955] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 2.826525] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 2.827048] scsi host4: ahci
[ 2.830563] libphy: r8169: probed
[ 2.831147] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168e/8111e, 30:b5:c2:02:6b:14, XID 2c200000, IRQ 25
[ 2.831149] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 2.831382] ohci-pci 0000:00:02.0: OHCI PCI host controller
[ 2.831391] ohci-pci 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.831443] ohci-pci 0000:00:02.0: irq 23, io mem 0xfe02f000
[ 2.832429] scsi host5: ahci
[ 2.832774] scsi host6: ahci
[ 2.833019] scsi host7: ahci
[ 2.833198] ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfe026000 port 0xfe026100 irq 24
[ 2.833201] ata4: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfe026000 port 0xfe026180 irq 24
[ 2.833202] ata5: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfe026000 port 0xfe026200 irq 24
[ 2.833204] ata6: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfe026000 port 0xfe026280 irq 24
[ 2.833206] ata7: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfe026000 port 0xfe026300 irq 24
[ 2.833208] ata8: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfe026000 port 0xfe026380 irq 24
[ 2.884750] MXM: GUID detected in BIOS
[ 2.885348] nouveau 0000:02:00.0: NVIDIA GF119 (0d93c0a1)
[ 2.906265] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ 2.906267] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.906268] usb usb3: Product: OHCI PCI host controller
[ 2.906270] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.0-6-amd64 ohci_hcd
[ 2.906271] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:02.0
[ 2.914119] firewire_ohci 0000:04:00.0: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x11
[ 2.914365] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.914379] hub 3-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.996902] ata2: port disabled--ignoring
[ 3.147774] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 3.147911] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 3.148049] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 3.148203] ata5: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 3.148254] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 3.148392] ata6: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 3.148518] ata4.00: ATA-7: WDC WD800JD-75MSA3, 10.01E04, max UDMA/133
[ 3.148520] ata4.00: 156250000 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 32)
[ 3.149115] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 3.149440] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD800JD-75MS 1E04 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.152264] sd 3:0:0:0: [sda] 156250000 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 3.152282] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.152284] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.152316] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 3.154234] ata5.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRAM GH15F, EG00, max UDMA/100
[ 3.157574] ata5.00: configured for UDMA/100
[ 3.159663] nouveau 0000:02:00.0: bios: version 75.19.88.00.0d
[ 3.160365] ohci-pci 0000:00:04.0: OHCI PCI host controller
[ 3.160374] ohci-pci 0000:00:04.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 3.160427] ohci-pci 0000:00:04.0: irq 21, io mem 0xfe02d000
[ 3.161307] nouveau 0000:02:00.0: fb: 1024 MiB DDR3
[ 3.161917] sda: sda1 sda2
[ 3.162347] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.222715] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ 3.222717] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.222719] usb usb4: Product: OHCI PCI host controller
[ 3.222720] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.0-6-amd64 ohci_hcd
[ 3.222721] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:04.0
[ 3.236742] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 3.236754] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
[ 3.274428] scsi 4:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRAM GH15F EG00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.349345] forcedeth 0000:00:0a.0: ifname eth1, PHY OUI 0x5043 @ 1, addr 00:1d:72:b0:5e:3b
[ 3.349348] forcedeth 0000:00:0a.0: highdma csum pwrctl mgmt gbit lnktim msi desc-v3
[ 3.519950] sr 4:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 3.519955] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 3.520680] sr 4:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 4.473341] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 2020278 kiB
[ 4.473343] [TTM] Initializing pool allocator
[ 4.473352] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 4.473371] nouveau 0000:02:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[ 4.473372] nouveau 0000:02:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[ 4.473377] nouveau 0000:02:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[ 4.473379] nouveau 0000:02:00.0: DRM: DCB version 4.0
[ 4.473381] nouveau 0000:02:00.0: DRM: DCB outp 00: 02000360 00000000
[ 4.473384] nouveau 0000:02:00.0: DRM: DCB outp 01: 028003a6 0f220010
[ 4.473386] nouveau 0000:02:00.0: DRM: DCB outp 02: 02000362 00020010
[ 4.473388] nouveau 0000:02:00.0: DRM: DCB outp 03: 04011370 00000000
[ 4.473390] nouveau 0000:02:00.0: DRM: DCB outp 04: 048113b6 0f220010
[ 4.473391] nouveau 0000:02:00.0: DRM: DCB outp 05: 04011372 00020010
[ 4.473393] nouveau 0000:02:00.0: DRM: DCB conn 00: 00410064
[ 4.473395] nouveau 0000:02:00.0: DRM: DCB conn 01: 00820165
[ 4.544973] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 4.544975] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 4.546109] nouveau 0000:02:00.0: DRM: MM: using COPY0 for buffer copies
[ 4.656896] nouveau 0000:02:00.0: DRM: allocated 1440x900 fb: 0x60000, bo (____ptrval____)
[ 4.698810] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[ 4.794652] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 4.796118] nouveau 0000:02:00.0: fb0: nouveaufb frame buffer device
[ 4.812666] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:02:00.0 on minor 0
[ 4.928682] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 4.980771] firewire_core 0000:04:00.0: created device fw0: GUID 001d72ffa5fc0cff, S400
[ 5.160689] usb 4-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c077, bcdDevice=67.00
[ 5.160691] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 5.160693] usb 4-1: Product: USB Optical Mouse
[ 5.160694] usb 4-1: Manufacturer: Logitech
[ 5.166502] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 5.175110] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 5.175112] usbhid: USB HID core driver
[ 5.177447] input: Logitech USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:04.0/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:046D:C077.0001/input/input3
[ 5.177567] hid-generic 0003:046D:C077.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:04.0-1/input0
[ 5.243807] random: fast init done
[ 5.380653] usb 2-5: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 5.448655] raid6: sse2x1 gen() 2875 MB/s
[ 5.516643] raid6: sse2x1 xor() 2401 MB/s
[ 5.584638] raid6: sse2x2 gen() 3605 MB/s
[ 5.652644] raid6: sse2x2 xor() 2704 MB/s
[ 5.720637] raid6: sse2x4 gen() 3949 MB/s
[ 5.788639] raid6: sse2x4 xor() 1927 MB/s
[ 5.788641] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 3949 MB/s
[ 5.788642] raid6: .... xor() 1927 MB/s, rmw enabled
[ 5.788643] raid6: using intx1 recovery algorithm
[ 5.792994] xor: measuring software checksum speed
[ 5.832634] prefetch64-sse: 5964.000 MB/sec
[ 5.872634] generic_sse: 5956.000 MB/sec
[ 5.872635] xor: using function: prefetch64-sse (5964.000 MB/sec)
[ 5.936751] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 6.059777] usb 2-5: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0158, bcdDevice=51.95
[ 6.059781] usb 2-5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 6.059783] usb 2-5: Product: USB2.0-CRW
[ 6.059784] usb 2-5: Manufacturer: Generic
[ 6.059786] usb 2-5: SerialNumber: 20060413092100000
[ 6.064488] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 6.065451] usbcore: registered new interface driver uas
[ 6.066091] ums-realtek 2-5:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6.069834] scsi host8: usb-storage 2-5:1.0
[ 6.069961] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[ 6.398689] PM: Image not found (code -22)
[ 6.572326] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 6.717527] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 7.109801] scsi 8:0:0:0: Direct-Access Generic- Multi-Card 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 7.112915] sd 8:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 8.436736] random: crng init done
[ 10.204445] systemd-udevd[438]: Using default interface naming scheme 'v240'.
[ 10.219389] k8temp 0000:00:18.3: Temperature readouts might be wrong - check erratum #141
[ 10.219410] k8temp 0000:00:18.3: hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[ 10.224269] nv_tco: NV TCO WatchDog Timer Driver v0.01
[ 10.224383] nv_tco: Watchdog reboot not detected
[ 10.224495] nv_tco: initialized (0x1440). heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[ 10.260053] systemd-udevd[453]: Using default interface naming scheme 'v240'.
[ 10.987097] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 10.987145] sr 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 10.987192] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 11.560912] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
[ 12.576794] PCI Interrupt Link [AAZA] enabled at IRQ 21
[ 12.576806] snd_hda_intel 0000:00:07.0: Disabling MSI
[ 12.577332] PCI Interrupt Link [AE0B] enabled at IRQ 16
[ 12.577337] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Disabling MSI
[ 12.577350] snd_hda_intel 0000:02:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 12.802336] kvm: Nested Virtualization enabled
[ 13.133623] MCE: In-kernel MCE decoding enabled.
[ 13.321805] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 13.321808] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_override'.
(Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[ 13.357313] EDAC amd64: Node 0: DRAM ECC disabled.
[ 13.357316] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module will not load.
[ 13.357434] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:02:00.1/sound/card1/input4
[ 13.357521] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:10.0/0000:02:00.1/sound/card1/input5
[ 13.539447] powernow_k8: fid 0xd (2100 MHz), vid 0xe
[ 13.539449] powernow_k8: fid 0xc (2000 MHz), vid 0xf
[ 13.539451] powernow_k8: fid 0xa (1800 MHz), vid 0x11
[ 13.539452] powernow_k8: fid 0x2 (1000 MHz), vid 0x16
[ 13.539497] powernow_k8: Found 1 AMD Athlon(tm) Dual Core Processor 4050e (2 cpu cores) (version 2.20.00)
[ 14.500676] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC888: line_outs=3 (0x14/0x15/0x16/0x0/0x0) type:line
[ 14.500683] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 14.500687] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 14.500691] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 14.500694] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x1e/0x0
[ 14.500697] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 14.500701] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
[ 14.500705] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
[ 14.500708] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
[ 17.340927] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input6
[ 17.342102] input: HDA NVidia Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input7
[ 17.342196] input: HDA NVidia Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input8
[ 17.350020] input: HDA NVidia Line as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input9
[ 17.350664] input: HDA NVidia Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input10
[ 17.350762] input: HDA NVidia Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input11
[ 17.350846] input: HDA NVidia Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input12
[ 17.350930] input: HDA NVidia Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:07.0/sound/card0/input13
[ 17.917350] Adding 2097148k swap on /dev/sda2. Priority:-2 extents:1 across:2097148k FS
[ 18.031319] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
[ 18.514696] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 18.515772] device-mapper: ioctl: 4.39.0-ioctl (2018-04-03) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 19.042919] lp: driver loaded but no devices found
[ 19.077879] ppdev: user-space parallel port driver
[ 19.187537] loop: module loaded
[ 21.158526] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 21.158528] RPC: Registered udp transport module.
[ 21.158529] RPC: Registered tcp transport module.
[ 21.158530] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 21.224263] FS-Cache: Loaded
[ 21.312522] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[ 21.358007] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 22.145830] input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input14
[ 29.038192] alg: No test for fips(ansi_cprng) (fips_ansi_cprng)
[ 29.167549] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 29.167577] NET: Registered protocol family 31
[ 29.167578] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 29.167584] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 29.168837] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 29.168848] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 29.512297] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 29.512300] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 29.512306] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 31.204073] systemd-logind[2247]: New seat seat0.
[ 31.256792] systemd-logind[2247]: Watching system buttons on /dev/input/event2 (Power Button)
[ 31.256916] systemd-logind[2247]: Watching system buttons on /dev/input/event1 (Power Button)
[ 31.409204] systemd-logind[2247]: Watching system buttons on /dev/input/event0 (AT Translated Set 2 keyboard)
[ 31.409435] systemd-logind[2247]: Watching system buttons on /dev/input/event14 (ACPI Virtual Keyboard Device)
[ 36.279476] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 36.515551] r8169 0000:03:00.0: firmware: direct-loading firmware rtl_nic/rtl8168e-2.fw
[ 36.515968] RTL8211DN Gigabit Ethernet r8169-300:00: attached PHY driver [RTL8211DN Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-300:00, irq=IGNORE)
[ 36.744130] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 36.764814] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 36.765454] forcedeth 0000:00:0a.0 eth1: MSI enabled
[ 36.766254] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 37.221906] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 37.488765] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 37.748679] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth1: link becomes ready
[ 47.830825] systemd-logind[2247]: Failed to start user service 'user@118.service', ignoring: Unknown unit: user@118.service
[ 47.844742] systemd-logind[2247]: New session c1 of user lightdm.
[ 158.668031] systemd-logind[2247]: Failed to start user service 'user@1000.service', ignoring: Unknown unit: user@1000.service
[ 158.684048] systemd-logind[2247]: New session 1 of user dom.
[ 161.804588] fuse init (API version 7.27)
[ 232.124672] usb 2-5: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
dom@mx:~
