Cela se passe avec Archlinux xfce.
Mon appareil photo numérique est reconnu (un son l'indique ou, parfois ,une notification le dit)lorsque je le connecte en USB mais il n'apparaît pas (je ne le vois nulle part...)
Je n'ai pas ce problème avec Mint (ni même avec arch kde) Une idée ?
l'APN détecté n'apparaît pas
desktop/Linux Mint 20.1 Xfce / Kernel 5.4.0-64-generic (x86_64) / Dual core Pentium Gold G5400 3.7 GHz / 8GO ram/ Asus Prime H310M-A / Système sur SSD 120 GO / Stockage sur HDD 1 To
Re: l'APN détecté n'apparaît pas
Bonjour gentils visiteurs, même pas une suggestion, une piste de recherche ?
peux-être est-ce un problème de pilote manquant ?zef a écrit : ↑jeu. 29 févr. 2024 11:02Bonjour,
HP Elitebook 835 G7 Processeur : AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics 2.10 GHz RAM : 16 Go Système d'exploitation 64 bits avec Windows 11 professionnel version 23H2
j'utilise également linux mint sur une clé USB bootable
un pilote manquant, pourquoi pas; mais où ?
Pas dans l'APN puisqu'il n'y a aucun problème avec d'autres distributions...
Ca ne vient pas de Xfce puisqu'il fonctionne avec mon Mint qui est en xfce...
Je ne vois toujours pas. En tout cas , merci d 'être intervenu.
Bonjour, la première chose que je ferais, serait d'essayer avec tous les ports usb de l'ordi.
Essayer si possible avec un autre ordi, pour voir si ce n'est pas le cable usb de l'APN qui serait défaillant; et en dernier recours, avec un lecteur de carte usb en sortant la carte de l'APN et en utilisant le lecteur...
Lenovo Thinkpad X230i Intel i3 4Go SSD 1To Linux Mint 21.3
XFCE 64 - Linux Lite 6.6 64 -Window 10 Pro 64
Fujitsu Celsius Sparkylinux
Bonjour et merci pour cette proposition,
mais sachant que cet APN avec le même câble sur le même port ne pose pas de problème avec Arch Kde, linux -Mint xfce et qu'un essai réalisé sur un autre PC a été satisfaisant (avec Zorin), je pense que l'on peut incriminer Arch xfce , non ?
alors peut-être voir le kernel de Arch kde et mettre Arch xfce sous le même kernel si ce n'est pas le même ?
les kernels étant différents , j'ai mis le même que celui de kde sur xfce ; résultats : oualou ; le problème n'est pas résolu.
Ce n'est pas grave pour moi, mais pensant que tout problème a une solution , je cherche ladite solution...
on n'a pas trouvé la solution , tant pis; on va passer à autre chose. Zorin mérite peut-être une visite.
