[Résolu] Supprimer un dossier restant en mode root
hermes333
Message par hermes333 »
Salut les ami(e)s, j'ai installé Shotcut via Snap mais ça n'a pas marché, j'ai donc désinstaller Snap mais il reste encore un dossier Shotcut dans mon dossier /, le seul moyen de le supprimer serait que je sois en mode root (pas mon root utilisateur hermes) et que j'aie TOUT les droits sur ce dossier. J'aimerais juste savoir comment y arriver, si quelqu'un le sait. J'ai suivi les directives pour installer Shotcut via Snap dans le Terminal, voici le lien du site où j'ai pris les instructions: https://www.shotcut.org/download/, j'ai donc installé Shotcut avec Snap dans le Terminal: snap install shotcut --classic, quand j'ai voulu purger Shotcut par le Terminal, j'avais une réponse qu'il était introuvable et son paquet n'était pas non plus dans Synaptic. Voilà l'histoire, rien de trop gros et compliqué, mais étant donné que j'ai installé une application qui ne s'ouvrait pas et qui n'existait pas en quelque sorte, je voudrais seulement qu'il n'en reste plus aucune trace. Merci à l'avance pour l'aide. Le dossier snap.shotcut dans l'image ci-dessous, j'ai réussi à le supprimer, il reste seulement le dossier dans la deuxième image.
Mon PC en question:
Boîtier Thermaltake V3 Thermaltake 600W
Carte mère Asus B85M-E/CSM
Mémoire: 8 Go
Espace disque: 1 To
Processeur: Intel® i5 4570
Carte graphique: NVidia GeForce GT610
Système: Debian 9.3 environnement Cinnamon 64 bit
Modifié en dernier par hermes333 le lun. 15 janv. 2018 01:26, modifié 3 fois.
Re: Supprimer un dossier restant en mode root
Bonjour Hermès.
Comme tu dis, tu dois être en root pour supprimer un fichier (dossier) dans la racine / .
Fait crtl + F2 , dans la petite fenêtre qui s'ouvre tu écris: gksudo nemo . A l'invite tu entre ton mot de passe root==> nemo s'ouvre en root.
Une fois nemo ouvert tu navigue jusqu'au dossier comme dans ta seconde capture, clic droit dans le dossier et "supprimer".
hermes333
Salut Alain, je le fais où exactement ce crtl + F2? Je ne saisis pas trop, je le fais mais rien ne s'ouvre, rien ne se passe.
Modifié en dernier par hermes333 le mer. 10 janv. 2018 05:48, modifié 2 fois.
Désolé c'est alt +F2
Tu le fait sur le bureau, ça n'a pas d'importance...
Modifié en dernier par alain le mer. 10 janv. 2018 05:52, modifié 3 fois.
hermes333
OK alain. Et je naurais jamais dû installer ce Shotcut, voilà ce que ça donne quand j'éteins mon ordinateur. Merde, encore un problème!
Pendant que tu seras sous nemo en root, supprime aussi le fichier shortcut qui est dans /bin
hermes333
Je n'arrive pas à supprimer! Je fais mon mot de passe root ou celui de ma session d'usager hermes? J'ai essayé avec mon mot de passe root et rien ne se passe. C'est la galère!
c'est le mot de passe root
Il faut ouvrir nemo en root
Si tu n' y arrive pas en graphique essaye d'ouvrir nemo en root depuis un terminal:
sudo nemo
hermes333
Quel mot de passe je dois entrer? Mon mot de passe d'utilisateur hermes ne me permet pas de jeter ce dossier. Je ne trouve pas non plus shotcut dans le /bin. Ça va mal!
hermes333
Ça fonctionne encore moins avec le Terminal root. Je ne sais plus quoi faire. Je me suis mis vraiment dans la merde juste pour avoir essayer d'installer ce Shotcut de merde.
