[Abandon] Problème de cache de vignettes Debian 9.3 Cinnamon
hermes333
Message par hermes333 »
Salut les ami(e)s, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de problème à signaler mais celui là je ne le comprend pas et je ne trouve pas de solution surtout que ça fait un certain temps que ça dure. J'ai remarqué avoir ce problème surtout quand je déplace une ou des images du Bureau à un dossier dans mon dossier Images de mon home/hermes, quelqu'un a une idée comment régler cela?
Modifié en dernier par hermes333 le lun. 5 févr. 2018 19:34, modifié 1 fois.
mpedro
Re: Problème de cache de vignettes Debian 9.3 Cinnamon
Message par mpedro »
il faut dire que même si tu corriges ça revient bientôt
Bonjour Hermès.
Je ne me rappelle plus de toute l'histoire de ton passage a debian, mais as tu ajouté ton utilisateur au sudoers?
Si tu souhaites le faire:
sudo visudo
Puis tu ajoutes:
hermès (ou_ton_user) ALL=(ALL) ALL
après les lignes:
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
Puis tu enregistre et quitte à la manière habituelle de nano.
Salut hermes ;)
Tu postes dans autres environnement graphiques :l
Je déplace dans autres distributions ;)
Bon courage pour ton souci :?
victoria
Message par victoria »
Même problème sur le pc de ma mère.
Debian Stretch avec cinnamon 3.2
Et il y a ce sujet qui en parle.
viewtopic.php?t=5358" onclick="window.open(this.href);return false;
Ça ressemble à un bug.
Avec cinnamon 3.4 en VM aucun soucis.
Personnellement, je supprime le dossier ~ /.thumbnails.
Et si ça ne suffit pas je supprime également celui dans ~ /.cache/thumbnails.
hermes333
Bonjour les ami(e)s, alain, je ne sais pas trop comment utiliser ce nano, il me semble que j'avais réglé ce «sudoers», voir ma capture d'écran:
J'ai trouvé cette information: http://bilinux.com/nemo-comment-puis-je ... ettes.html, alors je crois que ma c'est ma version de Nemo qui n'est pas assez récente, j'ai la version 3.2.2, donc une version plus à jour réglerait ce problème, je crois.
mpedro
avec la version 3.4 le bug serait résolu sinon il y a toujours un problème de cache vignettes LM Debian et un peu moins souvent pour Fedora mais aussi; de mémoire idem pour Manjaro et toutes les autres distribution desktop sans doute
Modifié en dernier par mpedro le sam. 3 févr. 2018 00:02, modifié 1 fois.
hermes333
Bon OK mais c'est pour quand la version 3.4 pour Debian 9.3? Est-ce que je vais avoir d'autres mises à niveau comme celle de Cinnamon aussi? Suis-je figé dans le temps encore très longtemps? Je ne suis pas encore totalement familier avec Debian «pur».
victoria
Debian a une politique conservatrice.
Quand ça fonctionne bien, on ne touche plus, c'est a dire que la version stable a été testée pendant des mois et que tous les logiciels y compris cinnamon, resteront dans leurs versions initiales (a savoir la version 3.2).
Mais on peut aussi utiliser les backports, ce qui permet d'avoir des logiciels plus récents, tout en gardant une base solide.
Ou on peut faire du pining vers testing ou Sid mais là je déconseille, ça peut vite devenir l'enfer avec les dépendances, et il faut être débrouillard(e) pour s'en sortir en cas de problème.
Pour le moment de toute façon il n'existe aucune solution pour passer a la version supérieure de cinnamon sur Debian.
Il n'y a pas encore les backports.
Je ne pense pas que vous voulez faire du pining vers testing?!
Et je ne pense pas que vous voulez compiler vous même cinnamon 3.6?!
Cinnamon est peu utilisé dans le monde Debian, donc il restera toujours des petits bugs, les beta testeurs de testing et sid ne peuvent pas voir tous les bugs ni tous les remonter, contrairement à Mate où il n'y a absolument aucun bug, mais c'est un bureau très utilisé.
hermes333
Merci victoria pour ta réponse. Alors est-ce qu'il y a une solution pour ce problème tout en gardant ma version actuelle de Cinnamon? Il y a sûrement une façon dans un script ou un fichier a modifier pour ne plus avoir ce problème? Je continue à chercher et à espérer une solution.
