[résolu]Problème de dual boot linux mint et manjaro kde
voilà, je me lance en espérant avoir bien enregistré les consignes et être dans la bonne rubrique ?!
Donc après avoir installé Manjaro à côté de LM, au moment de lancer Manjaro, j'arrive sur un "kernel-panic.
J'ai parcouru plein de sites, de forums, de tutos ...et je suis juste encore plus embrouillée !
Du coup je me retrouve avec, non pas 1, mais au moins 2 problèmes !
Dans tout ce que j'ai pu parcourir, je tombe sur des "trucs" concernant le microcode intel, le intel-ucode chez Manjaro...
Je suis donc complètement perdue!
D'avance, je vous remercie de votre attention à problème
Modifié en dernier par manuelela le dim. 6 mai 2018 21:46, modifié 3 fois.
Tour home made | CM msi H97 pc mate | CPU I5 4590 | CG gtx 750Ti | Ram 8 Go | SSD 120 Go | HDD 1 To
OS LinuxMint 18.3 Cinnamon - Kernel 4.13.0.39
capdeframint
Re: Problème de dual boot linux mint et manjaro kde
N'est ce pas tout simplement Manjaro qui te crée un kernel panic ? Ça arrive avec certains noyaux sur une configuration matérielle qu'ils n'arrivent pas à gérer.
Est ce que tu peux redémarrer avec le menu du Grub sur Linux Mint ?
Si oui, pas de panique justement, c'est juste que ton installation de Manjaro ne passe pas sur ta machine.
oui, je peux effectivement démarrer sur Linux Mint à partir de Grub et
c'est à partir de Grub que j'ai le kernel-panic, lorsque je lance Manjaro
Il faut aller sur la doc manjaro, faut chrooter ...
Macbook pro avec Pop_!Os
Salut
nickel, merci de t'en soucier
Tu as du voir le lien suivant https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... iquez_pas!
Ca rejoint ce que dit ace, il faut chrooter, prends ton temps de lire la doc, ca devrait le faire
manuelela a écrit :voilà, je me lance en espérant avoir bien enregistré les consignes et être dans la bonne rubrique ?!
Désolée si j'ai mis du temps à répondre, mais j'ai du m'absenter !
J'étais déjà allée voir sur le wiki de Manjaro et ...pas rassurée ! n'étant pas à l'aise avec les entrailles de linux.
Je suis donc en train d'essayer de comprendre la notion de "chroot"
Je suis vraiment une quiche !
merci à vous pour vos réponses
Chuis pas très clair et fort pour les explications
je suis en même temps le tuto de la doc Ubuntu, pour le chroot, mais ce que j'obtiens dans le terminal ne correspond pas,
et en plus je vais devoir repartir! zut
Je fais quoi dans ces cas là, je dois mettre le sujet en attente ?
Oui, mets le en attente si tu le souhaites
Par contre attention manjaro→arch et mint→ubuntu→debian.
Donc il y a de fortes chances que les manips pour ubuntu ne marchent pas pour manjaro et vice et versa
