Sur mon PC Fixe, je voulais rajouter un point d'accès Wifi sur celui-ci.
J'ai donc acheté en premiere intention une clé usb wifi bi-bande de marque : Tp-Link AC600 archer T2U plus, qui est, soit disant compatible Linux.
Bien évidement cela ne fonctionne pas, j'ai du essayer une dizaine de tutos et rien n'a fonctionné pour qu'elle soit reconnue. j'ai donc laissé tomber. (c'est vraiment la croix et la bannière)
heureusement que je faisais des sauvegardes incrémentielles avant chaque manipulation.
pour info, je ne sais pas si c'est utile, ma carte mère : une ASUS Prime B450 PLUS
ma question est la suivante :
- y aurait il une marque et référence de clé wifi réellement compatible Linux ?
- ou même (j'ai de la place dans mon PC), une référence et marque de carte wifi en PCI-e ?
je vous remercie
Bon dimanche
ajout d'une clé wifi sur mon PC Fixe
Débutant sous Linux.
---> Portable HP Netbook: Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0.120 - - Process: Intel© Core™ i3-3110M CPU @ 2.40GHz × 2 Ram: 8 Go DD: 1 To
---> NAS Synology 2 baies: DS218J (RAID1 2 To)
---> PC fixe (custom) Système: LM 20.3 Uma Version : 4.8.6 - Kernel : 5.4.0-120 generic Process: AMD Ryzen 5 3600 Wraith Stealth (3.6 GHz / 4.2 GHz) Ram: 24 Go - SSD NVMe : 500 Go SDD S ATA: 240 Go DD: 2 To
- thyam
Re: ajout d'une clé wifi sur mon PC Fixe
Bonjour Cyrille,
Je vais essayer cela tt de suite
Je suis "VERT" !! (contre moi lol)
Ça fait un mois que je "bataille" pour faire fonctionner cette clé et, je peux vous assurer que j'en ai fait des tutos !!!
et là, Cyrille,en faisant les quatre lignes de code que tu me donne, ça marche nickel !!!
merci beaucoup encore!
je pense que je vais rester débutant sous linux toute ma vie !!, mais c'est pas grave, je reste sur cet OS !
merci à tous de m'avoir répondu et donné de multiples solutions et infos sur mon problème
En revanche le but pour moi c'est pas de recopier sans comprendre, ca fonctionne c'est parfait mais il faut que je creuse ces 4 lignes pour comprendre ce que j'ai fais
- thyam
Cool pour toi
merci beaucoup encore,
chaque fois que j'ai un souci, de manière générale je regarde les post que j'ai fais sur le forum, cela me sert de mode opératoire
Merci encore à tous !!
- thyam
sujet résolu
si besoin de rouvrir => mp à un membre de l'équipe
