[résolu] Problème résolution d'écran 640 x 480
patate
Message par patate »
Voila mon soucis ,un ecran qui fait loupe , obligé de naviguer avec la souris pour lire une page ,deplacer ,redimensionner ,zoomer etc .c'est pas confortable du tout .
J'ai fait plein de tuto , lu plein de topic ,mais rien y fait .
Je reviens toujours a cette resolution .
La seule chose que je n'ai pas tenté c'est de reecrire un fichier
produit: ESPRIMO Mobile V5535
    fabriquant: FUJITSU SIEMENS
    version: V1.03
    bits: 32 bits
    fonctionnalités: smbios-2.4 dmi-2.4 smp-1.4 smp
display NON-RÉCLAMÉ
                produit: 771/671 PCIE VGA Display Adapter
                fabriquant: Silicon Integrated Systems [SiS]
                identifiant matériel: 0
                version: 10
                bits: 32 bits
                horloge: 66MHz
                fonctionnalités: pm agp agp-3.0 vga_controller cap_list
                configuration: latency=0
et voila ce que me dit xrandr:
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 640 x 480, maximum 640 x 480
default connected 640x480+0+0 0mm x 0mm
   640x480       73.00*
Voila ce que me dis Xorg :
Xorg -version
X.Org X Server 1.18.4
Release Date: 2016-07-19
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 4.4.0-97-generic i686 Ubuntu
Current Operating System: Linux ESPRIMO-Mobile-V5535 4.13.0-43-generic #48~16.04.1-Ubuntu SMP Thu May 17 13:00:11 UTC 2018 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.13.0-43-generic root=UUID=86d76047-f8db-4c47-895c-cccee6b724ea ro quiet splash vt.handoff=7
Build Date: 13 October 2017  01:57:05PM
xorg-server 2:1.18.4-0ubuntu0.7 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
Current version of pixman: 0.33.6
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
J'aimerais avoir un autre résolution parce que ça devient impossible .
Modifié en dernier par arghlub le lun. 4 juin 2018 20:48, modifié 3 fois.
Raison : ajout de l'icône "bouclier" au [résolu] + de balises [code]
FUJITSU SIEMENS esprimo mobile version: V1.03 32 bits/2xGenuineT1400 1,73GHz intel/sis mirage graphic/4GB ram /120GO hard drive /LM 18,3 sylvia x32 /xfce 4
Imp: HP deskjet 2620
Lycaon
Re: Probleme resolution d'ecran 640 x 480
Message par Lycaon »
Ce qui me parait étrange, c'est ceci :
patate a écrit :et voila ce que me dit xrandr:
640x480 73.00*
alors que le ESPRIMO Mobile V5535 est sensé faire du 1280 x 800 pixels en 16/10*. N'y a-t'il pas moyen de corriger ça dans Paramètres système → Affichage ?
* : https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00076259.html" onclick="window.open(this.href);return false;
patate
Parametre systeme ne me donne qu'un seul choix de resolution ,640 480
Lycaon
Alors je dois laisser répondre ceux qui connaissent ce problème, que je n'ai jamais rencontré ...
c'est clair que c'est pas simple avec cette résolution trop basse ;)
Tu peux essayer ceci dans un terminal : (fait bien des copié collé pour évité les erreurs ;) )
sudo xed /usr/share/X11/xorg.conf.d/use-vesa.conf
cela t'ouvre l'éditeur de texte "xed" en mode "root"
dedans xed tu vas coller ceci :
Section "Device"
Identifier "Generic Video Card"
VendorName "Silicon Integrated Systems [SiS]"
BoardName "771/671 PCIE VGA Display Adapter"
Busid "PCI:1:0:0"
Driver "vesa"
Screen 0
Option "UseFBDev" "true"
Option "DPMS"
Option "ShadowFB"
Option "MaxXFBMem"
VideoRam 262016
Option "RenderAccel" "true"
Option "AllowGLXWithComposite" "true"
Option "backingstore" "true"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
Vendorname "Generic LCD Display"
Modelname "LCD Panel 1280x800"
HorizSync 20-107
VertRefresh 50-185
modeline "800x600@56" 36.0 800 824 896 1024 600 601 603 625 +hsync +vsync
modeline "800x600@60" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
modeline "1280x768@60" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795 -hsync +vsync
modeline "1280x720@60" 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 -hsync +vsync
modeline "1280x800@60" 83.46 1280 1344 1480 1680 800 801 804 828 -hsync +vsync
Gamma 1.0
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
Defaultdepth 24
SubSection "Display"
Depth 24
Virtual 1280 768
Modes "1280x768@60" "1280x720@60" "800x600@60" "1280x800@60" "800x600@56"
EndSubSection
EndSection
Section "Module"
Load "dri"
Load "dbe" # Double-Buffering Extension
Load "v4l" # Video for Linux
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx" # 3D layer
Load "GLcore"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "int10"
Load "vbe"
Load "speedo"
Load "record"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
enregistre et ferme xed , le terminal etc etc et redémarre ton pc ;)
cela devrait aller mieux ;)
vu ta config je te conseillerai de passer à xfce voir mate comme bureau , si tu n'as que 1go de ram ;)
patate
Super !!! ça maaaaaarche !!!
Un grand merci tyrry pour ton aide. Je vais pouvoir en profiter (et remettre mes lunettes) ,toute les resolutions sont accessible ,donc c'est ok .
Je vais chercher comment passer à Mate du coup .
Plus que le scanner a faire tourner et ça sera bon .
Re: (RESOLU)Probleme resolution d'ecran 640 x 480
Cool alors ;)
Pour un meilleur suivit / aide : profites en pour faire une "vraie" signature utile : Tuto pour signature utile
Re: [résolu] Problème résolution d'écran 640 x 480
Super que ton souci soit résolu 8-)
Pour ceux qui auraient le même problème que toi, je rectifie ton 1er message : titre (ajout de l'icône “résolu”) + balises pour le
