Problème impression avec Brother HL-L2310D
Bonjour à tous.
Je tourne sur Linux Mint 18.3 Sylvia.
J'ai acheté une imprimante Brother HL-L2310D ( "compatible Linux" d'après le fournisseur ).
L'imprimante est bien détectée par le système mais je ne peux rien imprimer.
OpenOffice me dit "impossible de démarrer l'imprimante".
Quelqu'un a une suggestion ?
Modifié en dernier par Sieg le lun. 11 juin 2018 14:54, modifié 1 fois.
Re: Problème impression avec Brother HL-L2310D
Regarde ici => viewtopic.php?f=18&t=9508
Il faudra bien sûr adapter les pilotes à ton imprimante mais normalement cela devrait fonctionner.
Étant actuellement en déplacement je ne pourrais pas t’apporter plus d’aide.
Le point à ne pas oublier avec ces imprimantes c’est d’utiliser une adresse IP fixe compatible avec ton réseau.
@ suivre.....
@ suivre.....
Pas besoin de changer de machine à chaque évolution de l'OS, pas de Virus, de la gratuité, et un monde ou l'union fait la force et ou la convivialité n'est pas un vain mot.
Linux est aujourd'hui accessible à tous
OS : Mint 20.04 Noyau : 5.4.0-59-generic Mate 64b
Carte mère => MSI B460M PRO / Processeur => Intel Core i3-10100 / RAM => Corsair Vengeance 16 Go DDR4 2666 MHz CL16 / DD : SSD 250 Go
De tête il y a un paquet suppl à ajouter si tu es en 64bits car les paquets sont en 32 bits
Sous mint, il me semble que c'est le paquet "ia32-libs"
Faudrait connaitre ta distrib et le retour d'erreur pour plus d'aide
C
C
Merci pour vos réponses.
J'ai installé les pilotes que j'ai téléchargé sur le site du fabricant :
http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx
J'ai du coup deux imprimantes qui apparaissent : HLL2310D et HL-L2310D-series.
Je note au passage que le champ "location" est vide.
J'essaie le paquet que tu m'indiques et je te dis ce que ça donne.
Je suis bien en 64 bits.De tête il y a un paquet suppl à ajouter si tu es en 64bits car les paquets sont en 32 bits
Modifié en dernier par zeb le sam. 26 janv. 2019 23:36, modifié 1 fois.
Raison : chargement d'image sur FFLMpics
Pas de changement.
J'ai une liste d'impression en attente sur HL-L2310D.
Je dois lui attribuer une adresse IP ?
J'ai oublié de préciser que c'est une imprimante USB.Le point à ne pas oublier avec ces imprimantes c’est d’utiliser une adresse IP fixe compatible avec ton réseau
bizarre
tu as bien suivi cette doc ?
http://support.brother.com/g/b/download ... ype3=10283" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour l’adresse IP en USB c’est une bonne question à laquelle je n’ai pas de réponse !
J'ai bien installé le pilote proposé sur la page en question.tu as bien suivi cette doc ?
Open a web browser and go to "http://localhost:631/printers".
J'ai changé "usb://dev.usb.lp0" par "usb://dev.usb.HL-L2310D" mais toujours pas de résultat.Check if the Device URI of your printer is "usb://Brother/(your printer's model name)"
J'en perds mon latin.
Modifié en dernier par zeb le sam. 26 janv. 2019 23:38, modifié 1 fois.
Hello
Perso je supprimerai les imprimantes installées,
changerai le port de connexion USB et retenterai une install.
Ça marche !
Merci à tous pour vos bons conseils et merci à Cyrille pour le coup de pouce final.
