Je vais probablement monter un nouvel ensemble CM + proc car celui utilisé est probablement HS. Pour plus de détails :https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... p?p=123917
usage bureautique et web : niveau basique
J'ai choisi et défini la config suivante :
1 Proc AMD FX 6300 Black Edition (3.5 GHz)
1 Ventirad Cooler Master Hyper TX3 Evo
1 Carte mère ASRock 970 Pro3 R2.0
1 kit de 2 barrettes G.Skill RipJaws X Series 8 Go (2x 4Go) DDR3 1866 MHz CL9
et
1 carte graphique Sapphire Radeon HD 6450 2 GB DDR3 :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00119514.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle ne me parait pas trop chère vu l'usage à laquelle elle serait destinée. Mais pourrait-elle être reconnue sous linuxmint 18.3 ou 19 ?
Apparemment, je n'ai rien vu dans les réponses des moteurs de recherche : carte trop récente, ou pas de problèmes particuliers sous linux ?
Pourrait-elle faire l'affaire ?
Merci d'avance de vos conseils.
Cordialement,
Quelle CG basique pour linuxmint ?
- Pingouindumint
PC1 : Asusrock Kernel: 5.15.0-60-generic x86_64 bits: 64 - Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Double boot : Win10-linuxmint
Re: Quelle CG basique pour linuxmint ?
Bonjour Pingouindumint.
pas d’inquiétude à avoir pour la carte graphique, c'est un chipset éprouvé (pas récent) qui est bien
géré par le pilote libre radéon et par le pilote propriétaire fglrx. Je ne sais pas pour les nouveaux pilotes
amdgpu... Mais tant que radéon et et fglrx sont dispo dans la distribution, ça roule. Je dis ça car je ne sais pas pour LM19, ils y sont dans LM18.3, mais LM19?...Pour radeon, je suis sur qu'il y est vu que c'est le pilote libre, mais fglrx???
Fais une recherche, si tu veux vraiment utiliser le pilote propriétaire. (fglrx ou amdgpu-pro). ce n'est pas une obligation, chez moi radeon (libre) fonctionne mieux que fglrx (proprio).
A mon avis (mais c'est très personnel), sapphire est un bon choix comme marque de CG.
Pour le reste de la config, c'est un bon choix à mon avis
J'émettrai juste un bémol sur la marque de la CM, car je ne suis pas très satisfait de ma AsRock. peut être peux tu
trouver une CM chipset 970 d'une autre marque pour le même prix?
Je vois que ton choix de ventirad te permet de monter des barrettes de ram de taille "standard"...
Tu as retenu la leçon
Mais la contrepartie, c'est qu'il est assez "haut", fait donc attention de prendre une tour assez large.
- Pingouindumint
Tout d'abord merci pour ta réponse.
Au cas où cela ne fonctionnerait pas sur la 19.0, j'y mettrai la 18.3 puisqu'elle est bien reconnue avec cette 18.3.
Pour ce qui est de Asrock, j'en ai déjà monté 5 ou 6 et pour l'instant, pas de souci. Mais il n'y a jamais 100 % de satisfait dans aucune marque.
Non, souvent, le ventirad empêche justement d'utiliser le slot A1 parce que la barrette est plus haute que l'espace disponible sous le ventirad.
Quant à la tour, elle existe déjà. C'est pour remplacer une CM défaillante. Tu fais bien de le dire : je vais vérifier si le ventirad passe au cas où la cm et le proc seraient plus épais qu'avant.
Je vais proposer cette config à mes amis.
Pour installer le pilote libre, c'est celui installé par défaut quand on installe ?
Un grand merci.
Un grand merci.
Oui le pilote libre est celui installé par défaut.
Pour la marque de la CM, oui c'est entièrement subjectif. J'ai dis ça pour ma AsRock, car j'ai eu dès le début des arrêts intempestifs. Elle m'a été échangée sans soucis et depuis ça fonctionne bien.
Mais comme c'était la première fois que ça m'arrivait et qu'avec les autres marques, je n'ai jamais eu de soucis...Forcément j'ai un a-priori...
j'avais bien compris le coup du ventirad trop bas pour mettre une barrette de taille "standard" sur le slot A1.
C'est pour ça qu'il existe des ram "low profil" pour passer sous ces ventirads.
S'il y a des ventirads si bas, c'est pour une question de place dans la tour, c'est pour limiter la hauteur du ventirad
et donc que ça ne dépasse pas la largeur de la tour. des fois à 5 mm près tu ne peux pas refermer le capot
Si la tour existante est une "moyenne tour", normalement le ventirad que tu as choisi passe, c'est 140 mm maxi
pour une moyenne tour. Mais attention quand même, certaines moyennes tours ne font pas la largeur standard.
Il y a des petites tours avec une largeur de moyenne où ça passe aussi.
le mieux est de vérifier avant. J'ai eu l'air c*n une fois, après avoir tout monté et testé, de ne pas pouvoir fermer le capot...
