[Résolu] LM19 ou 18.3 pour un vieux PC de 2005 avec 1Go RAM
GILLINUXMW10
Message par GILLINUXMW10 »
Je voudrais savoir si c'est possible d'installer un LM19 ou 18.3 sur 1PC doté d'1Go RAM
Ce PC est un HP Pavillon zd8000 de 2005 CPU Pentium 4 HDD 80Go 1Go RAM
J'essaie mais l'installation se bloque à chaque fois avec la LM19 LM18.3 LM17.3, et LUBUNTU
l'installation de LM16 s'est bien déroulée et a aboutie mais pas de mises à jour
Avec Debian 7.7 l'installation fonctionne mais pas de MAJ, avec la Debian 9.5 ça s'installe mais pas de WiFi
Seule La LINUX Lite 3.8 s'installe et fonctionne correctement WiFi compris!
Mais j'aurais aimé installer Linux Mint dessus
C'est pour une personne qui a 70 ans.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par GILLINUXMW10 le mar. 31 juil. 2018 13:19, modifié 1 fois.
Ma config : Linux Mint 19 MATE
CPU Intel© Core™ i3-2100 @ 3.10GHz × 2
RAM 8Go
CG : NVIDIA Corporation GF108 - GeForce GT 430
CM : ASUS
DD : 640Go
Imprimante : Brother HL2250DN
Re: LM19 ou 18.3 pour un vieux PC de 2005 avec 1Go RAM
As tu essayé LMDE ?
Juste essayé, car avec 1 giga de ram ça risque d’être limite :?
Re :D
En meme temps
GILLINUXMW10 a écrit :Seule La LINUX Lite 3.8 s'installe et fonctionne correctement WiFi compris!
Tu réponds à ta question ;)
GILLINUXMW10
Bonjour Zebulon
Oui j'ai oublié LMDE2 qui bloque à l'installation
La question en fait est de savoir si LM supporte les PC avec 1Go RAM ou je dois oublier
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
Tu peux voir du coté de xfce, 1 Giga ça doit passer ;)
Mais je vois un utilisateur de ce dernier qui est là, va sûrement te dire ca :D
Pour XFCE, d'après le site officiel de LM (https://blog.linuxmint.com/?p=3599" onclick="window.open(this.href);return false;)
Configuration requise :
- 1GB RAM (2GB recommandé pour un usage confortable).
- 15GB d'espace disque (20GB recommandé).
- 1024×768 résolution écran.
Cependant 1Go, cela me semble un peu faiblard... Mais, il faut que tu testes pour en être sûr.
GILLINUXMW10
Merci Arghlub
Je vais essayer et vous tient au courant :)
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
mézig
Message par mézig »
Avec ce processeur et si peu de RAM ça risque d'etre lourd sur la navigation internet surtout
GILLINUXMW10
Bon en lisant le blog de LM j'ai vu que pour MATE il faut simplement 1Go de RAM do,c je retente avec LM19 MATE 32bits
mais au démarrage il me mets des erreur ACPI et ça bloque et mode compatibilité ça se lance puis se bloque sur ret_from_fork+0x2e/0x38
Je suis tenace, j'aimerais bien installé linux mint sur ce vieux PC
Dans la carte mère il n'y a rien pour activer/désactiver ACPI
Donc là je sèche, je suis en train de télécharger LM19 XFCE
RAM 8Go
CM : ASUS
DD : 640Go
salut il faut éditer et changer dans ton grub NOAPIC NOLAPIC
original
changer en
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=off"
ou en
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash noapic nolapic"
j'ai installer linux 17 sur un zd8000, il faut partir de la version 17 et faire un update - 17.1 - 17.2 puis 17.3 via les mises à jours
tu as une C.G - PCI Express x16 - ATI Mobility Radeon X600 - 256 MB
pour avoir l'accélération graphique tu devras passer par le pilote FGLRX dans gestionnaire de pilotes.
a partir de lm18 et + FLGX n'est plus prit en compte
Modifié en dernier par mpat le lun. 30 juil. 2018 15:06, modifié 1 fois.
