Abandon le 18-11-18 PB Impression/scan entre MINT19 et LEXMARK PRO705
zadigp33
Re: PB Impression/scan entre MINT19 et LEXMARK PRO705
Message par zadigp33 »
Salut arghlub.
scusi....j'vais faire gaffe. promis
Laptop DELL Latitude E6540 - CPU Intel© Core™ i5-4200M CPU @ 2.50GHz × 2 - RAM 8Go - HDD 500 Go pour OS - et HD500 Go pour Data - graphique Intel 4600 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller - Carte WIFI & Bluetooth Intel Centrino Advanced-N 6230 [Rainbow Peak].
OS: Linux Mint 21- Cinnamon 5.4.12 - Noyau 5.15.0-52-generic.
Imprimante/Scanner BROTHER DPC-J572DW.
zadigp33
papy2228:
le mode de fonctionnement préférentiel est en WIFI (PC éloigné de l'imprimante elle même éloignée de la box).
L'imprimante sur PC LM19 ne fonctionne ni en USB, ni en WIFI et la fonction SCAN ne fonctionne pas.
Pourtant, elle est bien vue/reconnue par LM19 que ce soit via USB ou WIFI mais n'est pas reconnue par Simple Scan ni Xsane, mais le scan est pour ce PC accessoire.
Pour info, je la ping en WIFI sans aucun PB. Le Pb est plus dans CUPS ou JAVA ou la sélection/routage au niveau de la file d'attente d'impression.
squid-f
Message par squid-f »
Cela ressemble vraiment à un problème de driver. Ou alors, le fait d'être connecté en USB3 n'empêche pas de la reconnaître mais empêche la communication.
Cela peut paraître un peu tordu ce que je vais te proposer mais as-tu la possibilité d'avoir accès à un PC qui a toujours un port USB2. S'il est sous Windows, ou pas, sais-tu installer Virtualbox pour installer LM18.3 (ou LM19 d'ailleurs) et voir si tu réussis à imprimer après avoir installé le driver Lexmark ?
Voilà mes 2 balles pour aujourd'hui....
Linux Mint 19.1 Cinnamon - Noyau:4.15.dernier à jour
Desktop PC- CPU:i5-4590S, RAM:8Go DDR3, CM:GB GA-H97M-D3H, SSD:Samsung Evo850 250Go
zadigp33
Bonjour squid-f,
Tu as peut être raison sur le pb de driver, car ceux de Lexmark sont du 06/09/2012, un peu vieillots, quant à ceux de LM19, je ne sais pas d'où ils viennent...
Concernant ton idée, pas si tordue que ça, d'utiliser Virtual Box, le seul PC dont je dispose en USB2 est un petit PC Samsung NC10 qui tourne sous Windows XP.
Il a juste 1 Go de mémoire et je suis sûr, car j'avais essayé il y a quelques années, il n'a pas les ressources suffisantes pour faire tourner VirtualBox ou VMWare.
désolé...
Pour mémoire, sur mon PC LM19, j'ai réinstallé W7 en dual boot et donc USB 3 et ça fonctionne parfaitement (USB3-W7-driver Lexmark).
C'est la raison pour laquelle dans mes 1ers posts, je pensai entre autre que LM19 et peut être même LM18 ne gèrait pas 'correctement' l'USB3 ou que la connexion sur ces OS de périfs USB2 en USB3 induisait des PB.
Mais ça se saurait, surtout sur ce forum......et je n'ai rien trouvé sur ce sujet.
Après avoir désintallé puis réinstallé CUPS, je songe de plus en plus à supprimer puis réinstaller LM19 ou alors à me faire prêter une imprimante plus récente de n'importe quelle marque et de l'installer pour voir.
J'en suis là...
squid-f
Bonjour du jour :)
En fouillant sur le net, j'ai trouvé un article intéressant : https://appuals.com/fix-usb-composite-d ... y-usb-3-0/
Il y a la méthode 2 (brancher l'imprimante sur le port usb qui est identifié comme "charging device" par un symbole en forme d'éclair) et la méthode 6 (activer le Legacy support dans le bios pour les ports USB).
A voir si cela peut t'aider.
A bientôt
zadigp33
Ami du jour et des jours précédents, bonjour.
Je n'avais pas trouvé ce site, je te remercie de me l'avoir fait connaitre.
- pour la méthode 6, je suis déjà en Legacy.
- pour la méthode 2, j'ai mis l'imprimante sur le port USB 'power share' comme ils disent chez DELL=> Rien de plus.
Je suis allé dans le BIOS vérifier le POWER SHARE n'était pas activé, je l'ai activé => Rien de plus.
J'en ai profité pour appliquer la méthode 8: Utiliser un hub USB 2.0 connecté à l'USB3 option POWER SHARE (toujours activée puis désactivée) et connecter l'imprimante dessus le hub => Rien de plus.
Je suis aussi allé sur https://www.openprinting.org/printers/m ... r/Lexmark/ et mon imprimante n'y est même pas répertoriée... :(
Je continue les recherches et les test en essayant d'interprêter les logs (TROUBLESHOOT.txt) ....
En tout cas, merci.
zadigp33
bonjour, petite nouveauté qui me tend à penser que le pb est dans CUPS:
en mode WIFI si je tape dans mon browser [url]http://@ip_de_mon_imprimante[/url], j'arrive sur le serveur interne de mon imprimante. Là, je vois sa config, les niveaux d'encre, la versions du microcode, etc....
Donc, au moins la connexion WIFI fonctionne.
Alors voici ma nouvelle question aux experts LINUX: Comment faire pour désinstaller CUPS, toutes ses dépendances et ses fichiers de configuration pour redémarrer un CUPS propre, et puis je au moins le faire?
Car la manip que j'ai faite précédemment n'a pas l'air d'avoir été suffisante.
ne désinstalle pas cups ;)
mais tu peux lire les log d'erreurs qui se trouve dans : /var/log/cups/
si ta config n'est pas bonne essais aussi ( fait un copier coller , commande dangereuse )
rm -rf ~/.cups/*
puis reconfigure ton imprimante ;)
zadigp33
bonjour merci tyrry,
j'allais désinstaller cups cet aprés midi... je vais donc éviter et suivre ton conseil.
Pour la commande dangereuse
rm -rf ~/.cups/*
Si je comprends, elle efface sans condition le .cups de mon home et tout ce qu'il y a dedans (répertoire et fichiers).. non?
Et bien, je n'ai pas de .cups dans mon home (et pourtant les fichiers cachés sont bien visibles).
Quant aux log, voici ci-dessous l'access log:
localhost - - [23/Sep/2018:09:11:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:09:11:25 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:10:17:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 123 Cancel-Subscription successful-ok
localhost - root [23/Sep/2018:10:17:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 123 Cancel-Subscription successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:10:17:34 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 152 Cancel-Subscription successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 349 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 176 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:13:00:23 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 359 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:13:00:56 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 361 Create-Printer-Subscriptions successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:13:58:43 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 182 Renew-Subscription successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:14:12:37 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 173 Cancel-Jobs successful-ok
localhost - root [23/Sep/2018:14:12:37 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 173 Cancel-Jobs successful-ok
localhost - - [23/Sep/2018:14:12:37 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 401 180 Cancel-Jobs successful-ok
localhost - root [23/Sep/2018:14:12:37 +0200] "POST /admin/ HTTP/1.1" 200 180 Cancel-Jobs successful-ok
Et pour l'Error.log (fichier énorme): j'ai mis les 15 premières secondes après le démarrage (avec 4 fichiers en attente d'impression). on y voit 4 messages préfixés pae E et un message préfixé par D mais qui a l'air de signaler une erreur (chercher 'FindDeviceById failed:') sont ce bien des erreurs?
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Listening to 0.0.0.0:631 (IPv4)
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Listening to [v1.::]:631 (IPv6)
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Listening to /run/cups/cups.sock (Domain)
E [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Unknown directive JobPrivateAccess on line 123 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Unknown directive JobPrivateValues on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Remote access is enabled.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Added auto ServerAlias E6540
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Using keychain "/etc/cups/ssl" for server name "E6540".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Repairing ownership of "/run/cups"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Creating missing directory "/run/cups/certs"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Repairing ownership of "/run/cups/certs"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Repairing access permissions of "/run/cups/certs"
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Using default TempDir of /var/spool/cups/tmp...
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Configured for up to 100 clients.
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Allowing up to 100 client connections per host.
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Using policy "default" as the default.
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Full reload is required.
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Loaded MIME database from "/usr/share/cups/mime" and "/etc/cups": 78 types, 114 filters...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Loading printer Lexmark-Pro700...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] load_ppd: Loading /var/cache/cups/Lexmark-Pro700.data...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdRegisterPrinter(p=0x55e578907be0(Lexmark-Pro700))
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Loading printer Lexmark-Pro700-Series...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] load_ppd: Loading /var/cache/cups/Lexmark-Pro700-Series.data...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdRegisterPrinter(p=0x55e57897a3a0(Lexmark-Pro700-Series))
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Generating printcap /run/cups/printcap...
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 53] Loading from cache...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 54] Loading from cache...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 55] Loading from cache...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 56] Loading from cache...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 57] Loading from cache...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 58] Loading from cache...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 58] Loading attributes...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 59] Loading from cache...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 59] Loading attributes...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 60] Loading from cache...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 60] Loading attributes...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 61] Loading from cache...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Job 61] Loading attributes...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdAddSubscription(mask=0, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Full reload complete.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdCleanFiles(path="/var/spool/cups/tmp", pattern="(null)")
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Cleaning out old files in "/var/spool/cups/tmp".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdCleanFiles(path="/var/cache/cups", pattern="*.ipp")
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Cleaning out old files in "/var/cache/cups".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] service_checkin: pid=799
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] service_checkin: 1 listeners.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] service_add_listener: Listener #1 at fd 3, "/run/cups/cups.sock".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] service_add_listener: Matched existing listener #1 to /run/cups/cups.sock.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Creating KeepAlive/PID file "/var/cache/cups/org.cups.cupsd".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling FindDeviceById(cups-Lexmark-Pro700)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] FindDeviceById failed: org.freedesktop.ColorManager.NotFound:device id \'cups-Lexmark-Pro700\' does not exist
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Using profile ID "Lexmark-Pro700-Gray..".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling CreateProfile(Lexmark-Pro700-Gray..,temp)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Lexmark_Pro700_Gray__".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Using profile ID "Lexmark-Pro700-RGB..".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling CreateProfile(Lexmark-Pro700-RGB..,temp)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Lexmark_Pro700_RGB__".
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Registering ICC color profiles for "Lexmark-Pro700".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling CreateDevice(cups-Lexmark-Pro700,temp)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Created device "/org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Lexmark_Pro700".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Lexmark_Pro700:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Lexmark_Pro700_Gray__) [soft]
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Lexmark_Pro700:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Lexmark_Pro700_RGB__) [soft]
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling FindDeviceById(cups-Lexmark-Pro700-Series)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] FindDeviceById failed: org.freedesktop.ColorManager.NotFound:device id \'cups-Lexmark-Pro700-Series\' does not exist
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Using profile ID "Lexmark-Pro700-Series-Gray..".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling CreateProfile(Lexmark-Pro700-Series-Gray..,temp)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Lexmark_Pro700_Series_Gray__".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Using profile ID "Lexmark-Pro700-Series-RGB..".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling CreateProfile(Lexmark-Pro700-Series-RGB..,temp)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Lexmark_Pro700_Series_RGB__".
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Registering ICC color profiles for "Lexmark-Pro700-Series".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling CreateDevice(cups-Lexmark-Pro700-Series,temp)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Created device "/org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Lexmark_Pro700_Series".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Lexmark_Pro700_Series:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Lexmark_Pro700_Series_Gray__) [soft]
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_Lexmark_Pro700_Series:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/Lexmark_Pro700_Series_RGB__) [soft]
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Listening to 0.0.0.0:631 on fd 7...
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Listening to [v1.::]:631 on fd 8...
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Listening to /run/cups/cups.sock on fd 3...
I [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Resuming new connection processing...
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Avahi server connection now available, registering printers for Bonjour broadcasting.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdAddCert: Adding certificate for PID 0
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Notifier dbus started - PID = 892
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Not busy"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Accepted from localhost (Domain)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Waiting for request.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Report: clients=1
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Report: jobs=9
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Report: jobs-active=4
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Report: printers=2
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Report: stringpool-string-count=17623
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Report: stringpool-alloc-bytes=14648
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Report: stringpool-total-bytes=337160
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] POST / HTTP/1.1
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Read: status=200, state=6
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] No authentication data provided.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 1
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Create-Printer-Subscriptions /
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] create_subscriptions(con=0x55e578acbf40(1), uri="/")
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] pullmethod="ippget"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] notify-lease-duration=86400
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] notify-time-interval=60
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdAddSubscription(mask=7ff, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] Added subscription #479 for server.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Returning IPP successful-ok for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Content-Length: 107
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] con->http=0x55e578ada1a0
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x55e578ad5a00(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=107
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Flushing write buffer.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Accepted from localhost (Domain)
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Waiting for request.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] POST / HTTP/1.1
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Read: status=200, state=6
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] No authentication data provided.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] 2.0 CUPS-Get-Printers 2
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] CUPS-Get-Printers
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Content-Length: 2699
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] con->http=0x55e578ae5730
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=2699, response=0x55e578ad7e90(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] bytes=0, http_state=0, data_remaining=2699
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Flushing write buffer.
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] 2.0 CUPS-Get-Default 3
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] CUPS-Get-Default
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] Content-Length: 13098
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=13098, response=0x55e578ace6a0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 2] bytes=0, http_state=0, data_remaining=13098
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] 2.0 CUPS-Get-Default 4
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] Content-Length: 13098
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=13098, response=0x55e578a2f070(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=13098
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Notifier] state=3
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Notifier] Connected to D-BUS
D [23/Sep/2018:13:00:15 +0200] [Notifier] ServerStarted
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] Avahi server connection now available, registering printers for Bonjour broadcasting.
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] POST / HTTP/1.1
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] Read: status=200, state=6
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] No authentication data provided.
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 5
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] Create-Printer-Subscriptions /
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] create_subscriptions(con=0x55e578acbf40(1), uri="/")
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] recipient="dbus://"
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] notify-lease-duration=86400
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] notify-time-interval=0
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] cupsdAddSubscription(mask=1fffff, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="dbus://")
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] Added subscription #480 for server.
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] cupsdMarkDirty(----S)
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] Returning IPP successful-ok for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] Content-Length: 107
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
I [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] Expiring subscriptions...
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] con->http=0x55e578ada1a0
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x55e578ace6a0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=107
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] Flushing write buffer.
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [23/Sep/2018:13:00:16 +0200] [Client 1] Waiting for request.
sandro
Message par sandro »
bonjour
juste une idée comme ça j'ai eu un PB de connexion wifi pour ma Canon TS91502.
après une belle prise de tête avec la config, j'ai tous simplement débranché et rebranché la box après quelques minutes et tout fonctionne comme prévu.
sandro
edit : les box ne sont pas infaillible.
PC portable ASUS R700 sauvé d'une une poubelle.
Système Installé : Mint 18.3, cinnamon 3.6.7, Kermel : 4.15.0-34
Intel I5 3210M 2.50X2 RAM 6Go installé 1 SDD 120Go OCZ 1 HDD 1To samsung CG NVIDIA GF 108 M [GeForce GT 630M]
Destop Assemblé DIY CM asus M5A78L-Musb3
Système Mint 19.1; cinnamon 4.0.9; Kernel 4.15.0-43-generic
AMD Phenom II x6 1055T RAM 8GO installé 1SSD crucial BX500 240 Go 1HDD 1To
zadigp33
Merci sandro, ça aussi je l'ai fait et à plusieurs reprises.....
Tout fonctionne 'aux petits oignons' que ça soit en Wifi, en usb, en impressions et en scan, sauf ce poste en LM19, les impressions restent bloquées en queue d'impression, et ça fait bientot 1mois et demi et je ne trouve pas pourquoi.
Ce n'est pas hard, car j'ai monté un W7 sur ce poste en dual boot, et tout fonctionne.
Ce n'est pas l'imprimante, car j'y accède tous les jours depuis W7 ou WXP et j'y accèdait en LM18.3
J'accède aussi au serveur interne de l'imprimante à partir de LM19..
Le pb est apparu de suite aprés avoir connectée mon imprimante sur LM19. Je pense qu'un module CUPS ou autre s'est vérolé, mais comment déterminer lequel....That is the question....
En plus je suis sur un projet qui ne me permets pas de prendre le risque de perdre des données, aussi, j'y vais sur la pointe des pieds, avec obligation de multiples sauvegardes.
zadigp33
