Scanner Imprimante EPSON DX4400 non reconnu
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis assez novice en informatique mais j'ai la satisfaction d'avoir réussi tout seul à supprimer Windows pour installer Linux Mint 19 car comme de plus en plus de personnes j'en ai marre des entreprises qui ont le monopole..
Mon imprimante multifonction EPSON DX4400 fonctionne bien pour la partie imprimante mais ne sais pas du tout comment faire fonctionner le scanner. Quand je lance l'outil de numérisation aucun périférique n'est détecté.
J'ai téléchargé à partir du site Epson un fichier "iscan-cx4400-bundle-1.0.0.x64.deb.tar.gz" dans lequel se trouve un fichier "install.sh", mais mes compétences s'arrêtent ici.
J'espère trouver de l'aide sur le forum car je serais vraiment désolé d'être obliger de remettre Windows.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
System: Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64 bits, Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm Distro: Linux Mint 19 Tara- Machine: Desktop HP Pavilion - CPU: Intel Core2 4400 2GHz x2 - Mem: 1.9G0 - Graphic: NVIDIA GF119 [GeForce GT 610] - Network: Card-1: Intel NM10/ICH7 Family LAN Controller - Drive: HDD Total Size: 1320.3GB.
"Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.” (Antoine de Saint-Exupéry).
Re: Scanner Imprimante EPSON DX4400 non reconnu
bonsoir,
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Tu vas dans le dossier ou tu as ton install.sh
Tu clic droit dans le dossier ,n'importe ou dans le vide et dans le menu contextuel tu choisis "Ouvrir un terminal"
dans le terminal tu tapes ou colles et Entrée
./install.sh
J'ai trouvé la solution sur le forum anglais de Linux Mint. Voir le lien suivant : https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 9#p1530459
Je l'ai testée et cela fonctionne dans une machine virtuelle.
1 – Télécharger et installer le pilote informatique du scanner de l'imprimante sur le site : http://support.epson.net/linux/en/iscan ... sion=1.0.0
2 – Sur Linux Mint 19 vérifier si Iscan 2.30.1 est installé, sinon l'installer (normalement il doit l'être déjà)
3 – Créer le fichier suivant en ligne de commande dans un terminal :
4 – Dans le fichier qui vient de s’ouvrir, y copier le texte suivant :
A l’issue, valider et quitter le texte en combinant les touches Ctrl + O suivi de Ctrl + X.
5 – Ouvrir un terminal et taper ce qui suit :
6 – Éteindre l’imprimante et redémarrer le PC
Si cela a fonctionné, penser à mettre le sujet en "RESOLU".
sudo nano /etc/udev/rules.d/79-udev-epson.rules
SUBSYSTEM="usb_device", ACTION="add", GOTO="epson_rules_end"
# Epson
ATTR{idVendor}="0x04b8", ATTR{idProduct}="0x012f", SYMLINK+="scan-epson", MODE="0666", OWNER="YOUR_USER_NAME_GOES_HERE", GROUP="scanner"
LABEL="epson_rules_end"
sudo ln -sfr /usr/lib/sane/libsane-epkowa* /usr/lib/x86_64-linux-gnu/sane
Acer Aspire 7739Z - Linux Mint 20.3 (Una) - Cinnamon 5.2.7 - Noyau 5.4.0.94 généric (64bits) - CPU : Intel Pentium 6200 -
MV : 7.5Go - SSD : 1To - CG : Intel Core Processeur intégrée
Bonjour mézig,mézig a écrit : ↑dim. 11 nov. 2018 23:20Bonjour
dans le terminal tu tapes ou colleset EntréeCode : Tout sélectionner
./install.sh
Merci pour ton aide.
Pour info cela n'a rien donné, voici ci-après les notifications affichées dans le terminal:
Atteint:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Atteint:2 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
Réception de:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Réception de:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [83,2 kB]
Ign:5 http://packages.linuxmint.com tara InRelease
Réception de:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Atteint:7 http://packages.linuxmint.com tara Release
247 ko réceptionnés en 1s (171 ko/s)
Note : sélection de « libsane1 » au lieu de « libsane »
libsane1 est déjà la version la plus récente (1.0.27-1~experimental3ubuntu2).
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
iscan:i386 : Dépend: libatk1.0-0:i386 (>= 1.12.2) mais ne sera pas installé
Dépend: libcairo2:i386 (>= 1.2.4) mais ne sera pas installé
Dépend: libfontconfig1:i386 (>= 2.4.0) mais ne sera pas installé
Dépend: libglib2.0-0:i386 (>= 2.12.0) mais ne sera pas installé
Dépend: libgtk2.0-0:i386 (>= 2.8.0) mais ne sera pas installé
Dépend: libieee1284-3:i386 mais ne sera pas installé
Dépend: libjpeg62:i386 mais ne sera pas installé
Dépend: libpango1.0-0:i386 (>= 1.14.8) mais ne sera pas installé
Dépend: libsane:i386 (>= 1.0.11-3)
Dépend: libtiff4:i386 mais il n'est pas installable
Dépend: libusb-0.1-4:i386 (>= 2:0.1.12) mais ne sera pas installé
Dépend: libxcursor1:i386 (> 1.1.2) mais ne sera pas installé
Dépend: libxi6:i386 mais ne sera pas installé
Dépend: libxinerama1:i386 mais ne sera pas installé
Dépend: libxrandr2:i386 mais ne sera pas installé
Dépend: libxrender1:i386 mais ne sera pas installé
pips-common:i386 : Dépend: libatk1.0-0:i386 (>= 1.12.2) mais ne sera pas installé
Dépend: libcupsimage2:i386 (>= 1.2.5) mais ne sera pas installé
Dépend: libcupsys2:i386 (>= 1.2.7) mais il n'est pas installable
Dépend: libfreetype6:i386 (>= 2.2) mais ne sera pas installé
Dépend: libgcrypt11:i386 (>= 1.2.2) mais il n'est pas installable
Dépend: libgnutls13:i386 (>= 1.4.0-0) mais il n'est pas installable
Dépend: libgpg-error0:i386 (>= 1.4) mais ne sera pas installé
Dépend: libpng12-0:i386 (>= 1.2.13-4) mais il n'est pas installable
Dépend: libtasn1-3:i386 (>= 0.3.4) mais il n'est pas installable
Dépend: libxml2:i386 (>= 2.6.27) mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
Modifié en dernier par arghlub le dim. 18 nov. 2018 15:03, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] au retour de la commande Terminal
Comme spécifié dans ton retour de terminal, tu as un problèmes de dépendances.
Donc pour réparer celles qui pourraient être cassées, lance cette commande :
sudo apt install --fix-broken
J'ai enfin réussi à installé iscan 2.30.1.
Quand je tape la ligne de commande:
j'ai bien un fichier qui s'ouvre. Le contenu est déjà le suivant:
Donc à priori tout est déjà correct !
Ensuite je tape:
Après redémarrage du PC quand je lance iscan j'ai l'information suivante:
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
# Epson
Ensuite je tape:
Impossible d'envoyer une commande au scanner.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par arghlub le sam. 15 déc. 2018 18:59, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux commandes Terminal pour une meilleure lisibilité
