Pb Installation HP Officejet Pro 8720 [Résolu]
- Christian_B
Je rencontre deux difficultés pour utiliser l'imprimante Officejet Pro 8720 multifonction avec Mint 19 Mate bien que Mint 19 soit dans la liste des systèmes acceptés par HPLIP :
1) J'ai la version 3.17.10 de hplip, hplip-data, hplip-doc, hplip-gui (préinstallés je crois par Mint). J'ai voulu installer la version 3.18.10 mais le script hplip-3.18.10.run coince à la désinstallation de la version 3.17.10. J'ai essayé de supprimer complètement cette version (par Synaptic) mais même en faisant la chasse aux fichiers résiduels le script coince pareil après avoir trouvé trace de l'ancienne version. Ce ne serait pas trop grave car la 8270 est dans la liste des imprimantes depuis une version 3.16.x, si ce n'était le problème suivant.
2) Quand je lance hp-toolbox ou hp-setup, j'ai un message sur le terminal :
error: Unable to locate models.dat file
et après ça dégénère.
- Avec hp-toolbox j'ai notamment
KeyError: 'hp_officejet_pro_8720'
(Donc le logiciel voit que j'ai cette imprimante).
- Avec hp-setup j'ai à la 2e étape :
error: No devices found on bus: usb
Pourtant l'imprimante est branchée, allumée et active quand je lance un des scripts.
Quelqu'un a-t-il déjà installé (avec ou sans pb) une 8720 ou similaire (8715 etc) et sait-il ce qui se passe ?
Modifié en dernier par Christian_B le lun. 3 déc. 2018 16:52, modifié 2 fois.
Linux Mint 21.3 Mate 1.26.0. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600), sans carte graphique.
Re: Pb Installation HP Officejet Pro 8720
Bonjour Christian B,
J'ai une Officejet Pro L7580 installé avec Mint Cinnamon 18.3
Elle est partagée en Ethernet à la Box, mais elle l'a été aussi en USB via le serveur d'impression de la Freebox.
Si ça peut t'aider, quelques souvenirs de l'installation (je n'ai pas procédé comme toi) :
Menu > Imprimantes
+ Ajouter
Dérouler Imprimante réseau
Sélectionner Imprimante WINDOWS via SAMBA
Rechercher l'imprimante en cliquant sur Parcourir (à la droite de smb://)
Une liste s'affiche : sélectionner l'imprimante dans l'onglet Workgroup→Freebox puis valider
Pour le pilote :
Choisissez la marque de l'imprimante et cliquez Suivant
Choisissez le modèle de l'imprimante, et cliquez Suivant
Si problème, voir aussi :
Menu > Imprimantes
Double-cliquer sur le nom de l'imprimante
Aller sur Comportement > vérifier que tout est bien coché dans Etat (Activée, etc...)
Aller dans Paramètres > vérifier que l'état n'est pas Inactif
si ça n'est pas bon :
Supprimer l'imprimante
L'éteindre puis la rallumer (important)
Recommencer (+ Ajouter, etc...)
Menu > Imprimantes
+ Ajouter
Pour le pilote :
Menu > Imprimantes
pour viré hplip :
ensuite avant tout installe pilote applications etc etc c'est VRAIMENT mieux que le système soit d'abord à jour :
ensuite tu peux suivre la "notice" :
https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... tall/index
pour viré hplip :
sudo apt remove --purge hplip*
sudo apt update && sudo apt install -f && sudo apt upgrade
- Christian_B
Bonjour, tout d'abord je viens de m'apercevoir que l'imprimante marche malgré les ennuis signalés.
Donc ce n'est pas aussi grave que je pensais. Malgré tout, j'aimerais comprendre et bénéficier des options complètes et de l'interface prévue sous Linux. Toutes les commandes des paquets hplip ou hplip-gui que j'ai essayées font l'erreur que j'ai indiquée concernant model.dat.
Il y a donc apparemment un mélange bizarre je ne sais comment de fichiers ou d'infos 3.17.10 et 3.18.10, puisque Synaptic voit les 4 paquets 3.17.10 installés mais apt cherche une version 3.18.10. D'ailleurs il y a une contradiction dans la "Installer Walkthrough" car la version dans le texte (3.18.10) n'est pas celle des illustrations (3.17.10). Et c'est bien la hplip-3.18.10.run que j'avais utilisée.
A tout hasard je désinstalle/réinstalle à nouveau par Synaptic la 3.17.3. La désinstall ne peut pas se faire complètement et l'install se fait en 2 fois, la 1ère fois il y a 3 erreurs du style "Resolve a généré des ruptures, ce qui a pu être causé par les paquets devant être gardés en l'état.".
Si des fichiers restent à la désinstallation, ce qui était le cas, c'est sans doute que quelque chose ne va pas dans la définition des paquets ou que le script hplip-3.18.10.run a créé des pbs.
Par ailleurs mon système est à jour (mais en v.19 ce qui peut faire une différence avec toi).
Je pourrais peut-être essayer une recherche plus approfondie des fichiers qui restent après désinstall ?
Comme je n'ai plus Windows sur cette machine, c'est exclu pour moi.Mia88 a écrit :Sélectionner Imprimante WINDOWS via SAMBA
Je pensais que l'option de désinstallation complète dans Synaptic etait équivalente. J'ai quand même essayé la commande et là, mauvaise surprise :tyrry a écrit :sudo apt remove --purge hplip*
ch@ch-H81N:~$ sudo apt remove --purge hplip*
[sudo] Mot de passe de ch :
E: Impossible de trouver le paquet hplip-3.18.10
E: Impossible de trouver de paquet correspondant à l'expression rationnelle « hplip-3.18.10 »
Modifié en dernier par Christian_B le dim. 2 déc. 2018 01:44, modifié 1 fois.
- Christian_B
Complément bizarre :
J'ai essayé de faire les commandes suivantes :
dpkg -l hplip
dpkg -l hplip-data
dpkg -l hplip-doc
dpkg -l hplip-gui
dpkg -l hplip*
dpkg -l hplip-*
En résumé, les 4 premiers trouvent la version 3.17.10+repack0-5 correspondant au paquet.
(J'avais oublié plus haut de préciser "+repack0-5" mais je suppose que cela ne change rien)
Par contre les deux derniers me trouvent une erreur :
dpkg-query: aucun paquet ne correspond à hplip-3.18.10
Je me demande bien ce que ça signifie. Apparemment avec une "*" ou trouve quelque chose de plus installé par le script en version 3.18.10 et qui perturbe dpkg (et apt), mais quoi ?
dpkg -l hplip
dpkg -l hplip-data
dpkg -l hplip-doc
dpkg -l hplip-gui
dpkg -l hplip*
dpkg -l hplip-*
les paquets hplip-3.18.10 , ont du être placé en cache pour l'installe
Du coup faut vidé le cache apt :
un tit nettoyage
puis on recharge apt
sudo apt clean
sudo apt autoremove
sudo apt update
Je n'ai pas Windows non plus sur cette machine, ça n'a pas à voirChristian_B a écrit : ↑sam. 1 déc. 2018 23:45Comme je n'ai plus Windows sur cette machine, c'est exclu pour moi.
- Christian_B
Merci tyrry,
J'ai fait ce que tu indiquais sans problème, et même comme apt signalait 9 paquets upgradable, j'ai fait en prime un upgrade. Aucune de ces étapes n'a donné d'erreur. C'est déjà ça.
Hélas
dpkg -l hplip* donne toujours :
Il y a une incohérence quelque part, je ne sais pas où. Et le script hplip-3.18.10.run est trop gros (23 Mo) et compliqué pour rmoi, bien qu'assez répétitif.
En plus Xed, après avoir entrepris laborieusement d'ouvrir hplip-3.18.10.run, m'a mis un message :
"Un problème est apparu lors de l'ouverture du fichier /home/ch/Documents/Infor…11-2018/hplip-3.18.10.run." "Le fichier que vous avez ouvert contient des caractères non valides. [...]"
C'est sans doute normal pour une archive auto-extractible. En rechargeant (depuis sourceforge.net) même résultat.
En ouvrant quand même et en cherchant "hplip-3.18.10" je trouve dans la partie textuelle un grand nombre de fois des lignes :
Il y a aussi une version hplip-3.18.10.tar.gz mais qui contient entre autres :
class_rpm_build.sh
Il y a du rpm dans l'air et je ne crois pas que ça marche dans la branche Debian ? En tout cas je ne sais pas comment.
Je voudrais plutôt revenir proprement à la seule version 3.17.10 puisqu'elle suffirait pour mon imprimante.
Je vais essayer de faire une recherche de "hplip-3.18.10" dans les fichiers système (et peut-être mes fichiers de config utilisateur) mais je ne sais pas trop quel est le bon outils pour chercher dans les contenus textuels si des recherches dans les noms de fichiers ne suffisent pas.
Hélas
targetdir="hplip-3.18.10"
echo archdirname=\"hplip-3.18.10\"
echo Build command was: "/usr/bin/makeself \\
\"--notemp\" \\
\"hplip-3.18.10\" \\
\"hplip-3.18.10.run\" \\
\"HPLIP 3.18.10 Self Extracting Archive\" \\
\"./hplip-install\""
class_rpm_build.sh
il faut aussi que tu effaces le dossier hplip-3.18.10 qui s'est créer
dans ton dossier perso , bref dans ton /home/$USER .....
et suite a un :
dpkg-query: aucun paquet ne correspond à hplip-3.18.10 , ne devrait plus t'embêter
rm -rf hplip-3.18.10
sudo dpkg -l hplip*
- Christian_B
Merci tyrry.
Pöur comprendre, j'ai plutôt regardé ce qu'il y avait sous mon rép. perso.
En plus d'un fichier de config de la version 3.18.10 sous .hplip j'ai supprimé aussi un rép. complet hplip-3.18.10 sans doute décomprimé par le script. Bizarrement le fait qu'il soit directement sous ~ gênait. Ensuite dpkg -l hplip* marchait.
Comme Synaptic avait encore un souci de "fichier devant rester en l'état" à la désinstall complète puis réinstall, j'ai supprimé complètement .hplip et j'ai installé les 4 paquets successivement dans l'ordre hplip.doc, hplip.data, hplip, hplip.gui. Là, plus aucun pb d'install de la v. 3.17.10.
Malheureusement j'ai toujours le pb (avec hp-toolbox ou autres commandes) du message :
et erreurs consécutives :
et une "exception dans l'exception":
TypeError: expected str, bytes or os.PathLike object, not NoneType
Mais je pense que tout vient de la 1ère erreur.
models.dat est supposé avoir le chemin :
/usr/share/hplip/data/models/models.dat
mais models n'existe pas.
Apparemment ce genre de pb n'est ni nouveau ni simple, par exemple j'ai trouvé :
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2288936
Où on voit qu'il y a notamment des dépendances à des fichiers Python.
en faisant hp-check, je trouve par exemple une dépendance à python.xml suivie par OK bien que ce paquet n'existe ni chez moi ni dans les dépôts déclarés. Incompréhensible.
Si ce sont des pbs de ce genre je laisse tomber et je me contente d'imprimer ce que mon imprimante voudra bien imprimer avec les options courantes des applis.
Ce sont quand même les cas usuels. J'ai l'impression que les pbs sont surtout du côté du scanner incorporé aux imprimantes "multifonctions". Mais j'ai aussi un bon scanner alors ...
Mais si quelqu'un a une autre idée ...
EDIT : Je viens de voir sur : http://ubuntuhandbook.org/index.php/tag ... for-linux/
qu'apparemment il faut au moins la version 3.18.9 pour que ça marche sur Mint 19.
Je vais donc être bon pour me colleter avec la nouvelle version du script, à moins que les paquets 3.18.9 ou 3.18.10 existent quelque part.
Modifié en dernier par Christian_B le dim. 2 déc. 2018 20:15, modifié 1 fois.
