GTX 960 et demarrage impossible
- Fils-de-Crao
Ma config ci-dessous fonctionne bien.
Puis je rajoute une carte graphique PNY GeForce GTX 960.
Là l'ordi boot, puis bloque sur le chargement de l'OS, pas d'affichage du bureau (je peux "voir" ça à partir de la sortie VGA de la carte mère).
5 petits points verts de Mint, qui ne "défilent" pas.
Si je connecte l'écran à la sortie DVI de la CG, rien, aucun signal sortant.
J'éteins l'ordi via le bouton de façade (d'ailleurs il s'éteint instantanément comme si rien n'avait chargé), j'enlève la CG, je redémarre, tout refonctionne impec.
Une idée?
Une idée?
Desktop Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit (3.6.7) Noyau 4.13.0-36-generic CM Gigabyte GA-H97-D3H CPU Intel i3-4130 @ 3.40GHz x2 RAM 7.7 Go DDR3 Fury HyperX DD 1 To Seagate CG GeForce GTX960 Chipset Graphique Intel Integrated 4th generation Alim Corsair Cx600.
http://www.festival-odp.com/
Re: GTX 960 et demarrage impossible
Je déplace dans la rubrique compatibilité matériel
Hey
En live cd/usb ça démarre correctement?
As-tu essayer de mettre dans le bios la carte graphique principal en Pci express? (par défaut ca doit être sur carte graphique intégré).
Et l’écran branché sur la GTX direct
Laptop : Dell E5590, I5 8350U, 256go SSD, 16go de ram, Linux Mint 21.2 XFCE 64 Bits
Desktop : I5 10400 - 16go de ram - 3X256go ssd - RX 6500XT - Debian 12 KDE 64 Bits
Mini-ITX : I3 6100 - 12go de ram - 128go ssd - Debian 12 KDE 64Bits
Imprimante : Samsung ML 2165W
NAS synology DS 1010+
Ecran : 2X 1080P
Ecran : 2X 1080P
- Fils-de-Crao
Hey GreUms,
en live usb ça bootait pas
donc, j'ai tenté un truc vraiment chelou du coup.
démarrage en live usb CG débranchée (mais alimentée quand même), puis au grub branchage à la volée de la CG.
l'OS live est lancé, j'ai une une sortie vidéo en VGA par le chipset, mais rien en HDMI sur la CG.
Bon, on essaie quoi maintenant?
Ecran directement sur GTx, aucun signal sortant
dans le bios, pas d'accès à la fonction CG sur PCi, et je confirme bien que seul le chipset est reconnu, en même temps j'ai pas accès au BIOS si la CG est connectée.
normalement tu dois voir le bios (donc avant le boot de linux) quand tu branche l’écran sur la carte graphique. (écran branché sur la carte graphique avant l'allumage du pc )
Si tu ne vois pas de bios c'est qu'il y a un probleme autre part
Sur cette carte graphique il y a un connecteur d'alimentation supplémentairement non?
C'est quoi la marque de ta carte mère?
edit. sur internet on vois qu'il y a un cable d'alimentation 6 broches à brancher sur la carte graphique
Ecran : 2X 1080P
Ecran : 2X 1080P
Je te dirai que si ca tourne sans et que tu n'en a pas besoin, alors reste sans
- Fils-de-Crao
@Zeb: je comprends l'idée, mais c'est pour gagner en fluidité sur certains jeux.
@GreUms: Pour la carte mère, bien vu, je modifie ma signature Gigabyte GA-H97-D3H
Bien sur la CG est branchée sur le 6 broches
je tente un reboot, en live USb, avec la CG connectée, sachant que pour aller au BIOS je dois tapoter la touche F2.
edit: bah ça ne boot pas, même pas l'écran d'accueil de la CM.
@ tout hasard, tu as essayé avec une autre distribution (au mieux LMDE) ??
- Fils-de-Crao
Bon, avec memtest86 en usb, ça ne boot pas, je télécharge LMDE 3, je crée un iso bootable et je test.
l'idéal eut été que je puisse faire un contrôle de la CG sur une autre tour, mais je n'ai pas ça autour de moi pour l'instant, je continue à chercher.
Edit: avec LMDE3 en live usb ça ne boot pas si CG connectée.
- Fils-de-Crao
J'ai trouvé une tour compatible avec cette CG
OS LMDE3 Cindy
cinnamon version 3.8.8
linux kernel 4.9.9-8-amd64
MB Gigabyte GA-G41M-combo bios 25 10 2012
proc intel pentium dual cpu E2220 à 2.40 GHz x2
memory 3.9 GiB
Alim 600 watts
GC Nvidia GM206 GeForce GTX 960 !!!!!
Et oui, ça boot avec une live usb, et ça a aussi booté avec Windows10, donc la CG fonctionne.
Donc je continue à chercher, car je dois rendre cette tour ci-dessus...
EDIT: Sur la tour décrite en signature LMDE3 en Live a booté avec la CG connectée, reconnue en même temps que le chipset graphique intégré par "informations système". Pour qui pour quoi, je ne sais pas ...
Donc j'ai essayé avec LM 18.3 en Live ausi, nickel ça boot.
Puis boot sur le DD.... j'ai le GRUB, l'OS se lance mais stagne sur les 5 petits points verts... rhaaaaaa! (an!)
Là je ne sais plus trop quoi faire.
OS LMDE3 Cindy
memory 3.9 GiB
Alim 600 watts
