Résolu le 11-12-18 Nouvel ordi ou pas ?
CathChat
Message par CathChat »
Bonjour à tous ;)
Suite à mon problème d'emballement de ventilateur qui n'en fini plus malgré le grand ménage d'hiver :shock: , j'ai besoin de vos lumières pour savoir si j'ai acheté un matériel vraiment pas du tout puissant, pas fiable... bref une mer...asse quoi !!
Voilà le matos :
Clevo W970LU 17.3 LED HD Mat, Extra slim, intel ultra basse consommation
HD+ 1600x900 LED
MAT + Processeur intel N3700 à 2.4 Ghz Max
Mémoire DDR3L Sodimm 4Go 1600Mhz
Disque dur Très rapide 500Go SSHD (Hybride
8Go SSD) - 64Mo cache - SATA 3 - 6Gb/s - 21⁄2 7mm
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par CathChat le mar. 11 déc. 2018 10:15, modifié 4 fois.
Navigateur : Brave 1.18.78
Dug30
Re: Nouvel ordi ou pas ?
Message par Dug30 »
Hello
Je ne maîtrise pas Mint mais ton pc est bien plus puissant que le mien lol
Et je n'ai aucun soucis avec le mien.
PC: LENOVO ThinkPad X270
CG: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520]
DD: Toshiba MQ01ACF050 size: 465.76 GiB speed: 6.0 Gb/s RAM: 8Go
Linux: Linux Mint 20.3 Una Noyau: 5.4.0-110-generic x86_64 bits Desktop: Cinnamon 5.2.7
Lycaon
Message par Lycaon »
Je ne connais pas personnellement Clevo, mais à voir la config matérielle, il est loin d'être mauvais. J'ai trouvé notamment deux retours d'expérience sur cette marque, ici et , il y a du pour et du contre, comme d'habitude. Tu pourras peut-être trouver des comparaisons possibles avec tes problèmes, voire des solutions.
mézig
Message par mézig »
Mon Clevo a un peu plus de deux ans et pas de problemes
Bonjour Cath.
Il y a un truc que je ne comprends pas, l'ordi que tu décris, n'est pas celui de ta signature. Certes a une lettre près : Clevo W970LU vs Clevo 970PU.
C'en est bien un autre?
Parce-que au niveau CPU, il y a quand même une petite différence: 1.1 Ghz pour celui de ta signature contre 1.6 Ghz pour l'autre.
Bon malgré tout avec les 4 coeurs les 4GB de ram et le SSHD pour l'un comme pour
l'autre, LM cinnamon doit bien marcher, même si dans le cas de celui de ta signature
le CPU sera forcément un peu plus chargé que celui que tu décris.
Non, ce n'est pas une "merdasse" :D
Il n' y a pas de raison que ton ventilateur tourne en permanence a fond.
Je ne suis pas spécialiste des portables,(moi je suis plutôt grandes tours),
Mais les 3-4 fois que j'ai démonté l'ensemble ventilateur-radiateur sur un portable
j' y ai trouvé une masse compacte de poussières ressemblant a du feutre et en ayant
la même consistance, bouchant complètement le radiateur.
Voila a peu près de quoi je veux parler:
Et encore sur cette photo, c'est pas énorme, c'est a peu près ce que j'ai sur le mien au bout d'un an. Si tu l'ouvre au bout de 2-3 ans cette masse de "feutre" s'enlève avec deux doigts en tirant d'un côté, comme un morceau de tissus.
L'ordi est propres a l'intérieur, tu ne vois rien, pas de poussières, mais en revanche
ce truc sur le radiateur, tu n'y coupe pas et surtout tu ne le vois pas sans démonter
le ventilateur. Et bien entendu, passer l'aspi dans l'ordi, n'a aucun effet sur ce "feutre"
qui colmatte complètement le radiateur.
Si ton ordi a 2 ans ou plus, je pense que tes ennuis de chauffe et donc de ventillateur qui tourne a fond, viennent de la...
bien sûr il y a mieux mais si tu ne "joue" pas , il peu être largement suffisant ;) bon sous xfce il dépoterait encore plus :l :l
Tu as un CPU mark de 1833 c'est pas mal , https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cp ... Hz&id=2513
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
CathChat
Merci pour vos retours.
Bien contente d'apprendre que ce n'est pas une merdasse que j'aurais à changer.
@ Alain, ma signature, c'est ce qui vient de mes paramètres système
Ce que j'ai recopier vient de ma facture... :(
Dans la journée, j'ouvrirai à nouveau l'ordi et prendrai une photo pour vous montrer, car je ne vois pas comment je pourrai démonter le ventilateur pour nettoyer dessous...
Le ventilateur ne tourne pas à fond tout le temps et heureusement, quel casse tête, c'est quand j'ai plusieurs onglets d'ouvert, ou que je regarde un(e) film/série en streammstreammm etc...
Ce matin, j'avais plusieurs onglets d'ouverts et ça a donné ça :
cath@cath ~ $ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0:  +64.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:        +64.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:        +64.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2:        +62.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 3:        +62.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +64.0°C  (crit = +120.0°C)
iwlwifi-virtual-0
temp1:            N/A
mézig
Message par mézig »
Je n'ai jamais demonté mon ordi , je souffle modérément de l'air comprimé par les ouies de sortie de l'air chaud 3 a 4 fois par ans et la poussière sort de partout
J'ai un compresseur , mais il existe des bombes nettoyantes pour ça , (jamais essayé)
un compresser peut etre chez une connaissance ou ne station service
Pour un portable, ce sont des valeurs tout a fait raisonnables avec un navigateurs et plusieurs onglets d'ouverts.
Certainement qu'au dessus de 60°C le ventilateur tourne plus vite, ce qui est dérangeant.
Si tu arrive a gagner quelques degrés, cela permettra au ventilateur de resté a une vitesse compatible avec
ce que peuvent supporter tes oreilles.
Les nuits prochaines j'essayerai de chercher sur le net des photos de ton ordis, si je vois comment
ça se démonte je te le dirai.
PS: Tu ne trouve pas ça étrange cette différence entre la facture et la config réelle?
mézig a écrit :
lun. 10 déc. 2018 09:45
Oui Mézig, c'est une solution que je pratique aussi (entre deux démontages). Mais le problème, c'est que toute la poussière
contenue dans le radiateur ne ressort pas, elle est poussée par l'air comprimé des ailettes du radiateur vers le ventilateur,
elle traversent le ventilateur, une partie ressort par la (les) prise d'air du ventilateur, mais une partie passe a l'intérieur
de l'ordi et se dépose sur la carte mère et les composants.
Ce qui fait que quand j'ouvre le mien, il y a plein de poussières, que je doit aspirer. Sans compter que même modérément
la vitesse de l'air soufflé, peut faire tourner le ventilo bien plus vite que la vitesse "normale" et détériorer le (les) roulements,
ou pire le faire tourner à l'envers, rien de tel pour bousiller un ventilo. Du coup je le fait très rarement et seulement
sur des vieux coucous, dont la perte, ne m'importe peu.
Si j'ai bien compté, tu l'as déjà fait 6 ou 8 fois. Tu dois y aller très modérément ;)
Moi il m'a suffit d'une fois a 6Bars, pour destroye le ventilo :l :roll: :ugeek:
