j'ai récemment racheté le desktop de mon frère et j'ai voulu essayer linux pour la première fois (pas envie de payer pour W).
J'ai installé Mint 19 dimanche passé (16 décembre 2018) et, depuis ce jour, je n'arrive pas à connecter mon second écran.
En résumé:
1) mes deux écrans fonctionnent lorsque je les branche sur un autre pc (l'un est connecté avec un adaptateur VGA -> DVI et l'autre VGA -> DP);
2) les fils fonctionnent;
3) l'adaptateur VGA/DP fonctionne;
4) l'écran branché avec l'adaptateur VGA/DP n'est pas détecté autant dans les paramètres/affichage, Nvidia X Server Settings/X server display configuration ni dans l'output de xrandr. Autant mes deux écrans peuvent fonctionner si je les branche avec l'adaptateur VGA -> DVI, mais l'autre (VGA -> DP) n'est jamais détecté.
Mes deux moniteurs sont branchés sur la carte graphique et j'ai utilisé le site de nvidia pour trouver le driver recommandé pour ma CG. Le driver a été installé depuis le gestionnaire de pilotes et non du web.
J'ai essayé d'installer ubuntu pour voir si je n'aurais pas un signe de vie sur mon deuxième moniteur, mais j'ai eu le même problème.
J'ai réinstallé Mint 19 hier.
Xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1600 x 900, maximum 16384 x 16384
DVI-I-0 connected primary 1600x900+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 443mm x 249mm
1600x900 60.00*+
1440x900 59.89
1280x1024 60.02
1280x720 60.00
1024x768 60.00
800x600 60.32
640x480 59.94
DVI-I-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-5 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
System: Host: liam-System Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 3.8.9 Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: desktop Mobo: ASUSTeK model: P8Z77-M v: Rev 1.xx serial: N/A
UEFI: American Megatrends v: 0802 date: 02/24/2012
CPU: Quad core Intel Core i5-3550 (-MCP-) cache: 6144 KB
clock speeds: max: 6300 MHz 1: 1602 MHz 2: 1636 MHz 3: 2176 MHz
4: 1623 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GM204 [GeForce GTX 970]
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
drivers: nvidia (unloaded: modesetting,fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1600x900@60.00hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 970/PCIe/SSE2
version: 4.6.0 NVIDIA 410.78
Audio: Card-1 Intel 7 Series/C216 Family High Def. Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Card-2 NVIDIA GM204 High Def. Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-43-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: c8:60:00:d2:60:29
Drives: HDD Total Size: 1608.3GB (1.0% used)
ID-1: /dev/sda model: M4 size: 128.0GB
ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10EALX size: 1000.2GB
ID-3: /dev/sdc model: SSD2SC480G1CS275 size: 480.1GB
Partition: ID-1: / size: 439G used: 16G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.5C mobo: 33.0C gpu: 41C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0 fan-1: 0 fan-2: 2070 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
Info: Processes: 206 Uptime: 1:19 Memory: 1295.3/15997.9MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56
Je sais que je n'ai pas une grosse résolution d'écran comparé à ma machine. Je n'ai pas besoin de plus.
Merci de m'accorder de votre précieux temps
J'aime les énigmes, mais là j'ai vraiment besoin de d'autres cerveaux plus expérimentés.
P.S. je suis débutant
liam
