Bonsoir !
J'ai reçu en cadeau pour Noël une super enceinte Bluetooth Bose (Soundlink Color II pour les curieux/ses !).
J'ai réussi sans problème à la connecter à mon PC qui fonctionne sous Linux Mint, puisque je suis là. Mais je ne peux pas me servir des commandes de l'enceinte quand elle est en bluetooth.
J'ai envoyé un message sur le site de Bose, qui m'a répondu qu'il me fallait un PC compatible avec AVRCP. J'ai fait quelques recherches avant de passer par là, mais je n'ai rien trouvé qui ressemble à mon problème.
Si quelqu'un sait de quoi il retourne, cela m'aiderait bien en cette nouvelle année !
Meilleurs voeux en passant !
Enceinte bluetooth : AVRCP
Linux Mint 18.1 Serena 64-bit / Noyau 4.4.0-186-generic / Proc IntelCore i5-6200U CPU @ 2.30GHz x 2 / Mémoire vive 7.7 Go / Disques Durs 115.1 Go / Carte Graph Intel Corporation Sky Lake GT2 Integrated Graphics
Re: Enceinte bluetooth : AVRCP
bonsoir,
sujet déplacé dans "compatibilité matériel"
Bonjour Knard
AVRCP est un "profil" je dirai plutôt "service", mais bon ça s'appelle comme ça : "Audio Video Remote Control Profil" pour le bluetooth.
Les fabricants utilisent certains de ces "profils" pour leurs matériels suivant les besoins, ces profils sont normalisés.
Certains matériels auront besoin de tel ou tel "profil" . par exemple un vibromasseur bluetooth, n'aura pas besoin
d'un réglage du volume (sonore,quoique...), mais de le fréquence de vibration, donc le fabricant utilisera le "profil" pour la commande et le réglage
de la fréquence (je ne sais pas lequel c'est, car je n'ai pas de vibromasseur...bluetooth ). Dans ton cas, celui de
l'enceinte, bose à choisi le profil AVRCP, il ne s'occupe pas que des commandes audios (aussi les vidéos), mais, comme
on dit qui peut le plus peut le moins....
Ceci dit, j'ai deux soucis pour te répondre avec précison.
Le premier c'est que je n'ai pas d'enceinte bose, ce n'est pas celui ci le plus important, car n'importe quel matériel
utilisant AVRCP fait l'affaire.
En revanche, le second est que je ne connais pas ta distribution (une LM, je suppose, vu que tu demande ici) et
surtout ton environnement de bureau.
Alors dans un premier temps je te conseille de faire ta signature comme expliqué ici : Aide pour une "signature utile" . Cela nous permettra de connaitre
ta distribution, ton DE et ton matériel, te suivra sur tout tes posts et nous évitera de te le redemander à chaque fois.
En restant dans le général, je peux te dire que c'est "bluez" qui s'occupe du bluetooth sur nos distributions.
Bluez est le socle, la base. Ensuite par dessus bluez suivant les distributions et les environnements de bureau
il y a divers ajouts, pour, déjà avoir un outil graphique, mais aussi pour gérer les différents "profils" disponibles.
Par exemple, moi sur KDE4, j'ai bluez (comme tout le monde), mais en plus j'ai "bluedevil". Qui lui sert
à l'utilisation de bluez sous kde. J'ai fait l’essai d'une enceinte bluetooth (je ne saurai dire la marque), j'avais
bien toutes les commandes de cette enceinte, d'où j'en déduit que "bluedevil" gère bien l'AVRCP.
/!\ ATTENTION/!\ Je ne te dis pas d'installer bluedevil si tu n'es pas sous KDE, d'ailleurs tu ne dois pas y être
sinon ça marcherai...
En revanche il existe plusieurs autres bluetooth managers (dont celui fournir avec ton DE), comme par exemple
blueman... Peut être te faudra il en utiliser un autre que celui fourni d'origine?
Avant d'installer un autre gestionnaire de bluetooth, regarde tout de même si tu as le paquet: "bluetooth".
Je pense que oui, il semble installé sur toutes les versions de LinuxMint.
Pendant que tu seras dans synaptic avec le mot "bluetooth" comme recherche, regarde sur la liste proposée
tu y verras tout les paquets concernant le bluetooth. En particulier un qui peut être intéressant: "bluez-tools".
A part d'installer le paquet "bluetooth", ne fais rien avant de nous avoir donné les renseignements demandés
(ta signature). En fonction, les pros de ton DE et du bluetooth sauront te dire quels paquets installer.
J'oubliai aussi un truc important: Avec quel lecteur (player) as tu essayé?
Tout mes meilleurs voeux
Excellente explication d'Alain
Et j'insiste sur :
car c'est primordial si tu veux obtenir de l'aide.alain a écrit : ↑jeu. 3 janv. 2019 03:11Alors dans un premier temps je te conseille de faire ta signature comme expliqué ici : Aide pour une "signature utile" . Cela nous permettra de connaitre
