Abandon le 20-02-19 Mon premier ordi sous Linux Mint, et toujours pas de wifi
Gaappyy
Message par Gaappyy »
Bonjour, je suis tout nouveau sur Linux, je l'ai à la base installé pour mes cours de programmation.
Je dispose donc maintenant de Linux Mint 19.1 Cinnamon sur mon ordi portable, mais problème : Je ne peux pas me connecter au wifi.
Ce n'est pas que la connexion ne s'établit pas, je n'ai juste pas d'icône, de programme, ou quoi que ce soit pour me connecter. J'ai à la place un paramètre pour établir un proxy, mais c'est tout.
J'ai quand même réussi à mettre à jour mes drivers en partage de connexion USB, mais c'est quand même pas pratique.
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance
ps : je suis un véritable néophyte, donc n'hésitez pas à me dire les commandes terminales qu'il faut que je rentre pour vous donner plus d'informations, je les ajouterais au fur et à mesure.
Linux Mint 19.1 Cinnamon (dual boot windows 10 mais c'est voué à changer si j'arrive à maîtriser Linux)
Kernel: 4.15.0-45-generic x86_64
Machine:
Type : Laptop
System: ASUSTeK
product: Asus T100HAN
CPU:
Quad Core: Intel Atom x5-Z8500
Graphics : Intel Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Series
PCI Configuration Registers
Drives:
Local Storage: total: 131.32 GiB used: 90.88 GiB (69.2%)
Re: Mon premier ordi sous Linux Mint, et toujours pas de wifi
Vas jeter un œil à ce sujet : À lire en cas de problèmes liés au wifi et donne nous quelques retours de commandes.
De plus il serait bien qu'on en sache plus sur ton matériel.
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.
Pour cela : Aide pour une signature utile ;)
Gaappyy
Voilà j'ai ajouté ma signature utile.
Désolé si ce n'est pas très lisible, ou s'il manque des infos, je vais m'améliorer ^^
Alors déjà ce que j'ai remarqué, c'est que ma carte wifi n'a pas l'air d'être détectée.
Cela est-il dû à une incompatibilité, ou juste à un driver manquant ?
Pour ce qui est des retours de commande, les voici :
gappy@gappy-T100HAN:~$ inxi -nz
Network:
  Message: No Device data found.
  Device-1: Samsung GT-I9500 [Galaxy S4] / GT-I9250 [Galaxy Nexus] (network
  tethering)
  type: USB driver: rndis_host
  IF: enp0s20u3u1 state: unknown speed: N/A duplex: N/A mac: <filter>
Même constatation. Le device-1 est mon portable qui me sert en ce moment à me connecter, mais sinon rien.
gappy@gappy-T100HAN:~$ sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
  *-network
       physical id: 1
       logical name: enp0s20u3u1
       serial: 7e:8d:13:35:be:d2
       capabilities: ethernet physical
       configuration: broadcast=yes driver=rndis_host driverversion=22-Aug-2005 firmware=RNDIS device ip=192.168.42.127 link=yes multicast=yes
J'ai aussi essayé rfkill list, mais sans résultat.
Aussi, je ne peux me connecter qu'en USB. mon ordi portable n'est pas doté d'un port ethernet.
Cela aide-t-il ?
Machine:
Type : Laptop
System: ASUSTeK
CPU:
Drives:
Gaappyy
Aarg vraiment désolé, je viens de me rendre compte que j'ai posté dans la mauvaise catégorie en plus. Comment faire pour déplacer mon topic ?
Machine:
Type : Laptop
System: ASUSTeK
CPU:
Drives:
Tu ne peux pas déplacer ton sujet.
Je vais le faire pour toi ... je déplace donc dans la rubrique «Compatibilité matériel» ;)
Hi tu peux donner le retour de ces commandes, thx
sudo ifconfig -a
sudo iwlist scanning
lspci | grep -i net
Et c'est quoi comme portable ?
Rien compris...
Tu peux faire une copie d'écran ou expliciter ?
En général si tu utilises un proxy tu définis une variable dans le bashrc et l'exportes (export http_proxy=XXXXX). Mais dans un premier temps, détaille ton soucis qu'on y voit plus clair exactement ;) (d'où vient ce proxy ? Entreprise ? Box ? Comment tu te connectes au net ? Routeur ?....)
PS les retours de commande précédent, c'est sans le dongle ou partage USB sinon on va rien y comprendre ;)
Gaappyy
Donc. Dans l'ordre.
gappy@gappy-T100HAN:~$ sudo ifconfig -a
[sudo] password for gappy:
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 1213  bytes 100192 (100.1 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 1213  bytes 100192 (100.1 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
gappy@gappy-T100HAN:~$ sudo iwlist scanning
lo        Interface doesn't support scanning.
Et rien quand je fais lspci | grep -i net
ensuite. mon ordi est un Asus Transformer book T100HA. https://www.asus.com/fr/2-in-1-PCs/ASUS ... ok_T100HA/
voici les captures d'écran de mon bureau, de l'icone des networks, et de ce que ça ouvre.
Mon bureau, et ce que m'affiche l'icone des networks
Ce qui s'ouvre quand je clique sur "Network Settings"
Ce qui s'ouvre quand je clique sur "Network Connections"
Et voici les retours commande envoyés précédemment, sans la connexion usb cette fois ^^
Network:
Rien pour sudo lshw -C network | grep -v "numéro de série"
Et toujours rien pour rfkill list
Merci encore
Machine:
Type : Laptop
System: ASUSTeK
CPU:
Drives:
Que donne ?
lspci | grep -i net
et
sudo dmesg | grep error
