Relier piano numérique à pc
J'ai essayé avec le câble de l'imprimante et son embout carré (je ne sais pas son petit nom) puisqu'il s'adapte sur le clavier piano, mais rien ne se passe.
Je suis allée voir dans les paramètres son mais je n'ai rien trouvé.
Peut-être manque t-il un driver ou autre, si quelqu'un à une idée
Modifié en dernier par CathChat le jeu. 11 avr. 2019 16:35, modifié 1 fois.
Navigateur : Brave 1.18.78
- L5d
Re: Relier piano numérique à pc
Bonjour CathChat, déjà, si tu nous disais de quel piano tu parles, un lien sur sa doc originale, on pourrait investiguer plus facilement.
soit il a de l'USB, soit une prise MIDI, suivant ce qu'il y a comme flux à faire transiter entre cet appareil et ton PC.
as-tu regarder du coté de http://linuxmao.org/Accueil ?
Mon micro de Bureau :
Bonjour L5d,
Merci pour ta réponse et pour le lien.
C'est un Yamaya Piaggero np-12.
Pour le branchement, j'en ai parlé dans mon message puisque j'ai parlé du câble usb avec côté embout carré de l'imprimante, apparemment usb a et usb b. Il y a aussi une prise jack.
Il devrait alors se comporter comme une carte son
faut peut etre installer un serveur Jack...
Que te donne un quand branché ? Il le voit ?
et un
Que te donne un
lsusb
et un
cat /proc/asound/cards
Je préférerais le brancher avec un câble USB, je n'ai pas de câble jack.
Les retours :
Les retours :
cath@cath:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc.
Bus 002 Device 002: ID 2109:0813 VIA Labs, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 8087:0aa7 Intel Corp.
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b59d Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 008: ID 04a9:221c Canon, Inc. CanoScan LiDE 60
Bus 001 Device 007: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc.
Bus 001 Device 006: ID 093a:2510 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse
Bus 001 Device 004: ID 18c3:6255
Bus 001 Device 012: ID 03f0:8904 Hewlett-Packard DeskJet 6940 series
Bus 001 Device 002: ID 2109:2813 VIA Labs, Inc.
cath@cath:~$ cat /proc/asound/cards
0 [PCH ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
HDA Intel PCH at 0x91418000 irq 130
1 [Device ]: USB-Audio - USB Audio Device
Elite Silicon USB Audio Device at usb-0000:00:15.0-2.2, full speed
jack -> pas le câble , le serveurJe préférerais le brancher avec un câble USB, je n'ai pas de câble jack.
( https://doc.ubuntu-fr.org/jackd )
Bon ton clavier est reconnu, c'est déjà ça
En général on l'utilise via ces paquets
jackd
qjackctl
qsynth
fluid-soundfont-gm
Si bloqué, expliquer où ça coince
Salut Cath
Je ne possède pas de clavier (je suis un "4|6 cordiste") mais d'après la page officielle de Yamaha : uniquement des drivers pour Window$ pour la connexion Midi (ce qui te permet d'envoyer des informations au PC sur la hauteur de notes, la vélocité, etc... pour les utiliser dans un autre logiciel (éditeur de partitions, séquenceur ....) :
https://fr.yamaha.com/fr/products/music ... loads.html
Faudrait voir si un linuxien a fait un Git pour le pilote de ton “piano” (mais vu que les codes de Yamaha sont “fermés” et non libres, j'ai peur que non, auquel cas il faudra que tu te tournes vers une connexion par cable jack (pas le serveur, le cable) pour uniquement recevoir le son de ton clavier.... que tu pourras enregistrer mais sans utilisation des données Midi (hauteur de note, etc....).
[oups] : grillé par cyrille
quand cyrille parle de serveur Jack, il ne s'agit pas de cable jack mais d'un service assez particulier : http://linuxmao.org/Installation+de+Jack
C'est maintenant qu'il est reconnu mon clavier... il était sur l'imprimante, j'avais oublié...
ps : il n'y a pas de branchement din sur mon clavier.
2 [Piaggero ]: USB-Audio - Piaggero
Yamaha Corporation Piaggero at usb-0000:00:15.0-2.1, full speed
Modifié en dernier par CathChat le jeu. 11 avr. 2019 14:11, modifié 1 fois.
