Statut de l'alimentation non mis à jour par le power manager
après quelques manips, voilà la description de mon souci sur ce petit notebook assez récent (2015):
le power manager ne reçoit pas l'information si le câble secteur est branché ou pas. Si je boote sur secteur, je verrai bien : "En charge, N heures M minutes avant charge complète" - mais si je débranche, il montrera toujours : "En charge, ..." ... et bien sûr le temps avant charge complète va augmenter.
Si je boote sur batterie (au passage, il faut "pci=nomsi" dans le grub sinon ça plante), je verrai bien "En décharge, reste N heures M minutes", mais si je rebranche le pc sur secteur, je verrai toujours "En décharge..." ...
C'est donc xfce4-power-manager qui aurait un souci chez moi, mais j'ai testé un live-usb de Mint 17.3 Cinnamon, c'est pareil... donc le souci me semble un poil plus complexe - j'ai vu des rapports de bugs sur xfce4-power-manager dans le style sur forums debian, mais des versions antérieures.
Un test de live-usb de la Xenial Xerus Xubuntu daily build (du 13/02/16) a toujours le même bug.
je pense que j'ai le même bug signalé ici: http://forum-francophone-linuxmint.shos ... =18&t=1261" onclick="window.open(this.href);return false;
Problème ACPI ? Kernel ?
Notes: j'ai viré tlp que j'avais mis au début - mais ce n'est pas tlp qui interfère. Le problème est présent aussi si je boote uniquement avec "quiet splash" dans grub (en virant "pci=nomsi"). J'ai installé le microcode intel, j'ai validé les mises à jour de niveau 4 & 5.
Toute suggestion est la bienvenue !
merci,
Yquux
merci,
Yquux
Mint 17.3 Cinnamon Shuttle XS35V4 (J1900 - 4Go - SSD)
Mint 17.3 XFCE - Asus E202SA-FD0018T (N3700 - 4Go - SSD)
Re: Statut de l'alimentation non mis à jour par le power man
Merci yquux
Je vais supprimer ton message sur l'autre post pour éviter les mélanges de solutions
@ tedsc:
merci de votre réponse !
en fait je l'ai fait déjà, xfce4-power-manager et upower réinstallés.
J'ai testé également un acpi_listen : en rebranchant/débranchant il ne se passe rien... c'est pas normal, ça non ?
Yquux
Yquux
@ tdesc:
Umm... pas sûr d'avoir réinstallé les 2 autres, effectivement - je vais regarder aussi les paquets conseillés - merci de ta remarque. Je vois ça ce soir.
Yquux
Yquux
à mon avis que c'est un souci ACPI et pas xfce pour preuve , ça te le fait aussi sous cinnamon ....
a tester : acpi=off dans ton grub , ou vérifier les paramètres dans ton bios
@ tdesc:
Réinstallé les trois paquests de power manager de xfce4 : rien de neuf.
@ tyrry:
Avec acpi=off : je n'ai même plus le statut de la batterie (charge/décharge et temps restant) - la batterie semble plus reconnue (je vois que celle de la souris logitech sans fil)
Je ne sais pas quelles options je pourrai changer dans le BIOS/UEFI : quel paramètre je devrais changer ?
Le BIOS/UEFI est pas trop mal, mais pas étoffé non plus....
merci de vos réponses,
Yquux
@ tyrry:
Yquux
avant de tripoté tout , on vas vérifié que acpi et apmd soit installer et a jour :
ensuite on vas tester voir si c'est pris en charge par le noyau
si la réponse est positive , on vas relancer le pc et re tester si ça fonctionne
sinon on peut essayer une autre application :
sudo apt-get install acpi
sudo apt-get install apmd
acpi -V | grep Battery
sudo apt-get install fdpowermon
Bonsoir !
alors, voilà le résultat des deux premières commandes:
pour fdpowermon, il dit exactement la même chose que l'applet de XFCE - que je branche ou débranche le secteur, ils restent sur la configuration au démarrage, c'est jamais mis à jour (je précise, l'état secteur ou pas secteur ne se met pas à jour, le temps restant s'actualise régulièrement quand même).
J'ai vérifié "/sys/class/power_supply/ac0/online", ce fichier (indicateur ?) ne se met jamais à jour (toujours 0 ou 1 selon que j'ai booté respectivement batterie ou secteur).
Par contre, la breaking news, c'est que j'ai testé Semplice 7 (une Debian Sid que j'utilise pas mal - openbox) : en usb-live, ça marche ! L'applet qui montre la charge de batterie montre bien le statut secteur/sur batterie quand je le change... !
Donc... c'est le kernel ubuntu qui ne va pas à mon laptop ?? (dommage parce que visiblement la 16.04 ne marchera pas mieux...)
merci !
Yquux
yquux@yquux-E202SA ~ $ sudo apt-get install acpi -f
[sudo] password for yquux:
acpi est déjà la plus récente version disponible.
yquux@yquux-E202SA ~ $ acpi -V | grep Battery
Battery 0: Full, 100%
Battery 0: design capacity 4240 mAh, last full capacity 4141 mAh = 97%
merci !
Yquux
oki mais tu n'as pas installer apmd non plus ?
et re teste en relançant le pc
@ tyrry:
OK, quelle andouille, je suis allé trop vite hier soir... je refais ça ce soir ! Pardon !
Yquux
Yquux
