Problème de pilotes avec ma carte Nvidia
Je suis un débutant : je viens d'installer pour la première fois Linux Mint sur mon ordinateur (en dual boot avec W10). Tout d'abord, je ne pouvais démarrer linux qu'en mode Recovery, sinon, ça plantait au démarrage avec les lignes de codes illisibles tombant comme de la neige. J'ai pensé que c'était lié au pilote de ma carte graphique. Apparemment, je n'ai jamais réussi à installer les pilotes de ma carte graphique, car il dit que je n'utilise pas d'accélérateur matériel. Avant je pouvais choisir mon pilote graphique dans le gestionnaire de pilotes mais à présent je ne peux plus tout est grisé.
J'ai vu un sujet semblable, du coup de précise que je n'ai pas téléchargé de pilote depuis un site internet en particulier. Ce que j'ai fait, ce sont les mises à jour qu'il me proposait. J'ai aussi copier - coller des lignes des codes glâné ici ou là sur des forum, sans vraiment comprendre ce que je faisais. Depuis, plus de choix : il écrit : Aucun pilote propriétaire installé.
Que faire?
Cordialement,
Que faire?
Cordialement,
Host: georges-M32CD Kernel: 4.15.0-70-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 MATE
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M32CD v: Rev 1.xx
Device-1: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 745] driver: N/A
Re: Problème de pilotes avec ma carte Nvidia
déjà, pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
edit: sujet déplacé dans "compatibilité matériel"
Bonjour Zerifa.
N'oublies pas ta carte graphique dans ta signature, c'est primordial qu'on la connaisse pour ton problème.
Ensuite donne nous le retour de :
Cela nous permettra de voir quel pilote est effectivement utilisé.
inxi -G
Merci beaucoup et désolé de ne pas avoir mis toutes les infos directement. Je suis un débutant.
Je pense avoir mis l'essentiel désormais dans ma signature.
Voici ce que me donne la commande :
Cordialement
System:
Desktop: Cinnamon 4.2.4 Distro: Linux Mint 19.2 Tina
Machine:
serial: <root required> UEFI: American Megatrends v: 0302 date: 07/27/2015
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Core i7-6700 bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 8192 KiB
Speed: 3765 MHz min/max: 800/4000 MHz Core speeds (MHz): 1: 3731 2: 3700
3: 3746 4: 3770 5: 3783 6: 3731 7: 3744 8: 3701
Graphics:
Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: fbdev,nouveau
unloaded: modesetting,vesa resolution: 1024x768~76Hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 8.0 256 bits) v: 3.3 Mesa 19.0.8
Audio:
Device-1: Intel 100 Series/C230 Series Family HD Audio
driver: snd_hda_intel
Device-2: NVIDIA driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-70-generic
Network:
Device-1: Realtek RTL8821AE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtl8821ae
IF: wlp3s0 state: down mac: 40:e2:30:de:10:73
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 30:5a:3a:74:de:d7
Drives:
Local Storage: total: 1.03 TiB used: 81.15 GiB (7.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: SK Hynix model: HFS128G32MND-2200A size: 119.24 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: DT01ACA100 size: 931.51 GiB
Partition:
ID-1: / size: 181.86 GiB used: 81.12 GiB (44.6%) fs: ext4 dev: /dev/sdb4
Sensors:
System Temperatures: cpu: 57.0 C mobo: 27.8 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:
Processes: 240 Uptime: 2m Memory: 7.72 GiB used: 1.17 GiB (15.2%)
Shell: bash inxi: 3.0.32
Modifié en dernier par arghlub le mer. 27 nov. 2019 20:45, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises "code" au retour de la commande terminal
Bonjour zerifa.
Voila on va pouvoir commencer à travailler
N'as tu vraiment pas de souvenir les commandes que tu as passé? ou des sites sur lesquels tu les as trouvé?
Par exemple n'y en avait il pas une qui commençait par "wget" ?
Quoiqu’il en soit commence par faire celle ci:
S'il y a des erreurs, donnes nous le retour (entre balises "code").
Puis donnes le retour de :
Pour voir s'il y a eu une évolution.
Dans ton précédent retour on voit bien qu'il y a un loup avec le pilote libre (nouveau) et que l’accélération matériel est prise en charge
par le cpu.
sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt dist-upgrade && sudo apt install -f
inxi -G
par le cpu.
Merci beaucoup!
Alors, je pense avoir mis les commandes suivantes :
J'ai donc lancer la ligne de code que tu m'as transmise (qui se trouvait d'ailleurs dans celle que je crois avoir déjà écrite.) : pas d'erreur, 26 paquets mis à jour (très long).
Puis Inxi -G m'a donné :
Les pilotes sont toujours grisés... Que faire ensuite?
Cordialement,
sudo apt-get update et sudo apt-get dist-upgrade
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt update
sudo apt-get install nvidia-367 nvidia-settings
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
Graphics:
Cordialement,
Bonjour Zerifa
Je ne sais pas si ça va dégriser les choix dans le gestionnaire de pilotes, mais on va commencer
par nettoyer et voir ce qu'il te faut comme pilote propriétaire.
Donnes nous le retour de:
J'y vais doucement car je n'ai aucun moyen de savoir si les commandes que tu nous dis avoir faites ont abouties.
Explication de cette commande: C'est pour voir si la seconde commande que tu donnes à aboutie (ajout du ppa graphics-drivers).
Si oui je te donnerai celle pour l'annuler.
Une question que je me pose: Pourquoi le 367 ? Une affinité particulière avec ce pilote?
Je pense qu'il aurait fonctionné sur une GTX 745. Mais bon...Dans les dépôts de ta LM19.2 il y en a de plus récents.
Et j'ai nous avons regardé chez Nvidia, c'est le 440 qu'ils proposent.
Le 440 n'est pas dans les dépôts de LM 19.2 et je ne vais pas te faire installer celui de chez Nvidia, car:
En attendant Tu peux toujours faire cette commande pour voir ce que veut ubuntu (ou LM19.2, c'est du kif) comme pilote pour
ta carte graphique: exemple chez moi sur un de mes ordis avec un carte Nvidia:
On voit qu'il veut le 384 (Ce n'est qu'un exemple, je n'ai pas la même carte que la tienne, chez toi la réponse sera différente).
Autre question: Avant que les choix ne soient "grisés" dans le gestionnaire de pilotes. Pourquoi n'as tu pas
installé, depuis le gestionnaire, le pilote propriétaire "recommandé" qu'il te proposait? Si tu as essayé, cela n'a pas fonctionné?
ls -l /etc/apt/sources.list.d/
Et que ça fonctionnera très bien avec un 390 ou autre qui te sera proposé.
ta carte graphique:
ubuntu-drivers devices
alain@alain-System-Product-Name:~ > ubuntu-drivers devices
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:18.0/0000:02:00.0 ==
vendor : NVIDIA Corporation
modalias : pci:v000010DEd00001284sv0000196Esd0000013Bbc03sc00i00
driver : nvidia-340 - distro non-free
driver : nvidia-384 - distro non-free recommended
driver : xserver-xorg-video-nouveau - distro free builtin
Alors voici le premier retour :
Pourquoi le 367? C'était celui qui était sur le forum. Le problème était que je ne savais pas du tout quel numéro je devais utilisé, alors j'ai essayé celui-ci. Avant, j'avais naturellement essayé celui que Linux me proposait (recommandé) dans le gestionnaire de pilot (avant que ça ne soit grisé) (je ne sais plus le numéro, mais c'était peut-être le 440 ...), mais ça ne marchait pas. J'ai essayé un autre, non recommandé, mais sans succès...
Alors, pour le numéro, il semble qu'il veuille le 440 :
Sinon, peut-être que ça a un lien, je peux signaler tous les autres problèmes bizarres que je rencontre :
Merci en tout cas pour l'aide précisieuse.
ls -l /etc/apt/sources.list.d/ :
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 144 nov 25 20:08 graphics-drivers-ppa-bionic.list
-rw-r--r-- 1 root root 502 nov 25 20:22 official-package-repositories.list
== /sys/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.0 ==
modalias : pci:v000010DEd00001382sv00001043sd0000862Cbc03sc00i00
model : GM107 [GeForce GTX 745]
manual_install: True
driver : nvidia-driver-440 - third-party free recommended
driver : nvidia-driver-430 - distro non-free
driver : nvidia-driver-435 - distro non-free
driver : nvidia-driver-410 - third-party free
driver : nvidia-driver-390 - third-party free
driver : nvidia-driver-415 - third-party free
- En général, au démarrage, j'ai quelques secondes un écran noir plein de ligne de code d'erreur qui défilent. (pas vraiment le temps de lire ce qui est écrit).
- J'ai reçu aujourd'hui un message qui me disait qu'il ne restait plus que ~950 Mo à la racine ! (Alors que j'ai pourquoi prévu un espace de 200 Go pour Linux (j'avais lu qu'il était recommandé d'avoir environ 100 Go. J'ai voulu faire une copie d'écran, mais j'ai alors remarqué qu'il m'était impossible d'ouvrir des applications! J'endends l'ordi qui ram
- Quand j'étais l'ordinateur, j'ai à nouveau des lignes de codes d'erreur.
Petit complément à mon message précédent : tout d'un coup, la réactivité de linux est devenue quasiment nulle. J'ai essayé de redémarrer, ça n'a pas abouti. J'ai redémarré alors en mode Recovery, ça a fonctionné, mais avec un message d'erreur me disant qu'il restait 0 octet à la racine des fichiers.
Voici deux photos : (L'une les lignes de codes d'erreur au démarrage ou arrêt de l'ordinateur. L'autre, je ne sais pas vraiment à quoi sa correspond : l'état de mon disque dur?
Sur ta 1ère capture, on voit que dans ton répertoire /var pèse 110Go !
Donne le retour de cette commande pour cibler quels dossiers dans ce répertoire pèsent le plus :
Tu pourrais déjà vider les caches d'apt :
Mais avant donne le retour de la 1ère commande.
sudo du -hd1 /var | sort -hr
sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/*
