Bonjour à toutes et tous, nouveau sur ce forum, mais utilisateur depuis plusieurs années de LinuxMint.
Je dois investir dans un nouveau pc bureau sans OS et souhaiterai avoir vos avis sur le matériel envisagé.
Voici les caractéristiques:
Processeur : AMD Ryzen 3 2200G Wraith Stealth Edition (Quad-Core 3.5 GHz /
Turbo 3.7 GHz - Cache 4 Mo - TDP 65W)
Carte mère : Asus PRIME A320M-K
Mémoire : DDR4 8 Go
Chipset graphique: AMD Radeon Vega 8
Controleur Ethernet : Realtek RTL8111H Normes 10/100/1000 Mbps
Merci par avance.
JMV
compatibilité PC
Re: compatibilité PC
Salut JMV,
Sujet déplacé dans la rubrique "Compatibilité Matériel"
- Grompf
Hello !
Dans ce genre de questions, qu'il faut commencer par vérifier les 3 choses les plus importantes :
https://doc.ubuntu-fr.org/radeon
https://www.phoronix.com/scan.php?page= ... ga11&num=1
Lance une recherche sur cette carte graphique. Et ensuite tu réfléchis pour la suite.
- la carte graphique
la carte graphique
la carte graphique
CONFIGURATION :
1. HP Elitebook 820 G3 - Debian Gnome
2. Lenovo Thinkpad T550 i5 - carte graphique : Intel Corporation (HD Graphics 5500) - Debian Gnome
Bonjour jmv.
Grompf a tout à fait raison ce sont bien les 3 choses les plus importantes !
Mais juste une remarque, les deux premiers liens sont obsolètes. ils parlent du pilote propriétaire fglrx qui
n'est plus installable a partir d'ubuntu 14.04, alors comme mint en est à ubuntu 18.04...
Depuis AMD a fait un nouveau pilote pour ses nouvelles cartes graphiques (dont la vega 8).
Ce nouveau pilote "amdgpu" pour sa version "libre" est installé d'origine sur ubuntu 18.04 (et donc LM19).
Donc pas de soucis a ce niveau la.
Quand au pilote "propriétaire" amdgpu-pro il est installable sur ubuntu 18.04, mais n’apporte rien de plus que la version
libre "amdgpu" au niveau graphique. Ils sont identiques a ce niveau. La seule chose qui pourrait être intéressante
avec le pilote "propriétaire" amdgpu-pro, c'est la gestion de l'openCl. Mais cela ne sert que pour le calcul parallèle.
Donc pour certaines applications pros (recherches nécessitant d'énormes quantités de de calcul) ou pour le minage et le crunchage.
Comme je doute que tu ais besoin de cela, le pilote "libre" amdgpu fera très bien l'affaire. Et même mieux car suivant
certains benchmarks sur certains jeux il ferai mieux que le "pro".
ceci étant dit...
Tu risque quand même d'avoir des soucis car j'ai vu passer ici ou sur d'autres forum, des problèmes avec
le AMD Ryzen 3 2200G et le noyau 4.15 (celui de LM19). Je crois qu'il faut un noyau à partir du 4.18.
Fais une recherche sur le forum, je pense qu'il y a eu un sujet la dessus, sinon plus générale sur le net.
Bien entendu comme cela fait quelques mois, il est fort probable que les ennuis du AMD Ryzen 3 2200G
avec les noyaux de la série 4.15 aient été résolus aux fil des mises à jours. Donc il ce peut qu'il fonctionne très bien avec
le 4.15.70 actuel.
Le meilleurs moyen de savoir si le matériel est bien compatible est encore de l’essayer en live.
Avis perso: Vu que c'est un nouvel achat. Pourquoi prendre un cpu (ryzen3-G) avec gpu intégré?
c'est souvent une source d'ennuis, ça chauffe plus et est moins efficace, puissant (pas de mémoire dédiée pour le gpu),
qu'un ryzen3 normal plus une carte graphique séparée (tu aurais le choix de prendre plus puissant que vega 8).
Mais ce n'est qu'un avis personnel, d'autres te diront qu'il n' ya rien de mieux que les gpu intégrés...
ceci étant dit...
le 4.15.70 actuel.
Salut et merci à vous deux (Grompf & Alain).
Les différents pc passés sous Linux, ne m'ont pas posé de problèmes majeurs (excepté le wifi parfois)
Mais sur du matériel plus récent......
Il n'y a pas urgence pour ce futur achat, et suis ouvert à toutes suggestions.
Je vais donc continuer à suivre ce forum
et effectuer des recherches sur le net.
Salut.
J'ai retrouvé le post concernant les ryzen APU : viewtopic.php?f=18&t=13363&start=10#p156794
Si ça peut t'être utile....
Certain, si l'iso a une version de noyau inférieure au 4.15.58...
Salut Alain,
bien et merci pour ce post.
je patience encore un peu pour me positionner.
Le "Black Friday" arrive... je verrai bien.
Alors profites du Black friday pour prendre autre chose qu'un APU.
Je ne sais pas... Si vraiment tu trouve un bon prix un Ryzen 5 2600X, 6 coeurs, 12 threads @ 3.6 Ghz (4.2 turbo) et 16MB de cache.
Plus une petite: Radeon RX 550 avec 4GB dédiés. (ou plus gros suivant ton porte monnaie et/ou réduc du black friday)
ça sera mille fois mieux que le ryzen 3 APU...
