Mon portable n'est pas tout jeune, c'est un TOshiba Satellite L50-B
J'ai un problème avec ma wifi: je suis tout près de la box (orange-neuve, je viens de la changer)et l’icône de connexion m'indique le nom de la box et 35%. Vraiment pas top.
Et quand je m'éloigne de la box de quelques mètres, plus rien.
Est-ce qu'il peut s'agir d'un problème de pilote ? et si une mise à jour s’impose, je fais comment, sachant que sur le site Toshiba il n'y a pas de mise à jour pour LinuxMint.
Ou alors c'est le module wifi qui est à l'agonie et est-ce que je pourrais le remplacer? j'ai jamais ouvert le ventre d'un portable.
Merci par avance
Wifi sur Toshiba satellite
Desktop assemblé perso.
Carte-mère MSI X470 / CPU Ryzen 3 3100 /RAM Corsair Vengeance 2*8Go / SSD Samsung 970 Evo _ 500 Go
Carte graphique MSI Ventus XS OC edition GeForce1660
LinuMint 20.1 / noyau 5.4.0-65
Re: Wifi sur Toshiba satellite
Bonjour Athox.
Ton sujet va être déplacé dans "compatibilité matériel".
Je ne pense pas que ce soit forcément un problème de pilote, mais plutôt un problème d'antenne...A voir avec tes retours.
Donc pour un problème wifi, il faut que tu donnes les retours demandés dans ce tuto:
A lire en cas de problèmes liés à la wifi.
Cela permettra de mieux cerner ton problème.
Merci Alain,
Apparemment la fonction "importer des images" ne fonctionne pas. Je ne peux donc pas poster les captures d'écran. J'ai essayé sur sur 2 PC.
Il n'y a pas de blocage ni sur le matériel ni sur le soft.Le nom logique de la carte est "wlp7s0" et le driver (chipset?) "iwlwifi".
A défaut de changer la carte est-ce que quelqu'un pourrait me donner les références d'une clé wifi compatible avec mint et performante ?
Bonjour Athox.
je ne rappelle pas que dans le tuto il soit demandé des captures.
seulement des retours "texte" a mettre entre balises "code".
Sinon pour insérer une image c'est expliqué en dessous des messages que tu rédige...Mais la il n' yen a pas besoin,, je te dis ça
pour le jour ou tu aurais vraiment besoin de mettre une image.
faut des fois insister plusieurs fois mais ça fonctionne
