Problème configuration HiDPI et XRANDR
mon pc est un Dell XPS 13 7390 la résolution est 1920x1080 ce qui pour un écran 13" est difficilement lisible (pour moi).
j'ai trouver sur le site de archlinux un article sur HiDPI et qui propose de configurer l'affichage en HiDPI puis de réduire l'échelle d'affichage avec XRANDR. Cela fonctionne trés bien si je tape cette commande dans un terminal :
$ xrandr --output eDP-1 --scale 1.6x1.6 --panning 1152x648
j'ai inseré cette commande dans un fichier /etc/X11/Xsession.d/45x11-xrandr comme indiqué sur la documentation Ubuntu de XRANDR.
Au démarrage la commande est exécutée mais n'a pas le même résultat que lorsque je la lance "manuellement" depuis le terminal. L'échelle est bien prise en compte cependant l'écran semble divisé en 4 parties inégale et la souris n'a accès qu'a une seule partie (commande --panning ?).
Si quelqu'un a une idée ce serait cool. Merci
Laptop : Dell XPS 13 7390 Windows 10 (souhait de dual boot linux mint cinnamon) / Intel® Core™ i7-10510U / Ram16Go / SSD 512 Go
Re: Problème configuration HiDPI et XRANDR
Sujet déplacé dans la rubrique "Compatibilité matériel".
Hi
Tiens moi j'ai des autres lignes pour modifier ma réso. Tu peux toujours les essayer
https://cbiot.fr/dokuwiki/doku.php?id=p ... resolution
Pour la prise en charge au boot, ~/.xprofile est lu au démarrage de la session X user , ce peut être une alternative
Sinon, exemple de script à coller dans /etc/X11/Xsession.d/
45custom_xrandr-settings
Voilà mes deux sous , en espérant que ça t'ouvre des pistes
PRI_OUTPUT="DVI-0";
# Make and force resolution
myNewMode=$(cvt 1366 768 60 | grep -oP 'Modeline\K.*') && #grep evrything after 'Modline'
myNewModeName=\"$(echo $myNewMode | grep -oP '"\K[^"\047]+(?=["\047])' )\" && #grep everything inside quotes
xrandr --newmode $myNewMode;
sleep 15;
xrandr --addmode $PRI_OUTPUT $myNewModeName;
Merci pour cette réponse.
xrandr ne me propose que 1920x1080 60.03*+ 48.03
pas d'autres résolution native je suis donc obligé de "tricher" pour l'affichage. Et avec HiDPI + l’échelle de xrandr c'est nickel comme résolution. Je pense que le problème viens du fait que je n'ai pas bien saisi les commandes de xrandr (--scale et --pannning). D'après ce que j'en ai compris, ma commande terminal réduit l'affichage doublé par HiDPI de 60% et la commande --panning fait en sorte que tout l'espace de l’écran devienne l'espace de travail. Mais tout cela n'est pas très clair.
je vais essayer le script mais il me semble qu'il ne fonctionnera pas du fait de l'absence d'autre résolution native prises en charge par xrandr.
d'où tu sors cette option de --panning (du fofo d'Arch ? - auquel cas donne nous le lien, qu'on comprenne mieux ce que tu veux faire)
man xrandr
--panning widthxheight[+x+y[/track_widthxtrack_height+track_x+track_y[/border_left/bor‐
der_top/border_right/border_bottom]]]
This option sets the panning parameters. As soon as panning is enabled, the CRTC
position can change with every pointer move. The first four parameters specify the
total panning area, the next four the pointer tracking area (which defaults to the
same area). The last four parameters specify the border and default to 0. A width
or height set to zero disables panning on the according axis. You typically have to
set the screen size with --fb simultaneously.
Pour la commande --panning c'est sur la doc d'Ubuntu et j'avais du trouver d'autre info ailleurs mais je ne sais plus ou.
Lorsque je tape ma commande dans le terminal j'obtiens le message d'erreur suivant :
Mais la modification de résolution ce fait quand même.
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 29 (RRSetPanning)
Serial number of failed request: 32
Current serial number in output stream: 32
Modifié en dernier par débitant le jeu. 6 févr. 2020 23:25, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code"
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal,ou de recopier (risque d'erreurs) faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
Je viens de lire que cinnamon 4.6 devrait prendre en charge le réglage d'échelle d'affichage. Mon sujet ne devrait donc plus avoir d'intérêt si cela était le cas.
Je le clos ?
Je le clos ?
