imprimante - gestion du scanner
je souhaite acquérier une imprimante familiale multifontion et photo, bien sur compatible linux mint et d'installation facile.
merci pour vos conseils
Laptop Asus vivobook LM 19.3 Cin 4.4.8 noyau 5.3.0-42 CPU Intel core 1.60 GHzx4 Disque 245-1go DD 1To graphics Intel UHD 620
- thyam
Re: imprimante
'Jour,
faudrait un titre un peu plus complet..... parce que 'imprimante' c'est un peu léger
Re: imprimante
Bonjour Solange
Je prendrais dans tous les cas une HP
Elles ont plus de chance d'être compatibles de d'autres, HP a prévu le logiciel hplip pour l'installation sous Linux.
J'ai un modèle officejet pro qui a plus de 10 ans, je n'ai pas eu de problème pour l'installer, sans même utiliser hplip, le scanner a été reconnu de suite.
Si ça peut te faire avancer un peu dans tes recherches
Re: imprimante
Les hp sont pas mal, regarde la liste du matos bien reconnu sur le site de hplip
https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... ices/index
sinon les brother fonctionnent bien aussi sous Linux
https://doc.ubuntu-fr.org/liste_imprimantes_brother
Re: imprimante
Je serais d'accord avec toi sur la compatibilité avec Linux mais justement, je n'ai jamais pris une imprimante HP à cause du coût des consommables d'origine et de la difficulté à avoir des cartouches compatibles de bonne qualité pour cette marque, contrairement aux autres.
J'ai eu des EPSON dont les buses se bouchaient tout le temps, une Brother qui a tenu très peu et trois Canon successives qui ont toutes fonctionné très bien mais qui sont réputées chiantes à configurer avec Linux. Néanmoins on y parvient.
Bref, je ne sais pas quel serait le meilleur choix !
Re: imprimante
En tout cas, pas Epson, on est bien d'accord
Re: imprimante - gestion du scanner
Merci pour vos conseils.
J'ai fait l'acquisition d'une Brother multifonctions (MFC-J5335DW), l'installation du logiciel d'imprimante s'est déroulée sans problème.
Pour le scanner en wifi c'est plus compliqué ! je retrouve bien le logiciel dans le gestionnaire mais impossible de le lancer.
Je joins les capture d'écran....
Que faire ?
je me permets de vous rappeler que je ne suis vraiment pas une experte
Merci pour vos réponse
Que faire ?
Re: imprimante
Le scan wifi fonctionne en général pas (le box ne supportent pas le protocole)
Il faut que tu passes par un cable USB ou une clef et simple-scan qui fonctionne très bien
Re: imprimante
Le paquet brscan-key ne sert qu'à faire fonctionner les touches rapides de ton scan (enfin jamais su lui parler à ce truc, donc j'ai laissé tombé), ça marche très bien sans...
Il faut que tu installes le paquet brscan4-X.X.X.amd64.deb qui correspond à ton modèle et architecture, c'est tout (enfin aussi simple-scan)
donc tu vas dans le répertoire où tu as téléchargé ce paquet. Exemple
Le driver devrait être installé et opérationnal
puis simple-simple
Et c'est tout
cd ~
cd Téléchargements
sudo dpkg -i --force-all brscan4-X.X.X.amd64.deb
sudo apt-get install -f
puis simple-simple
sudo apt-get install simple-scan
Re: imprimante
Lorsque tu dis Cyrille que le Scan en wifi ne fonctionne généralement pas, c'est pour le cas spécifique des imprimantes Brother ou d'une façon plus générale ? Si c'est plus général, je dois être chanceux car j'en ai installé un paquet en wifi sur des Freebox,Livebox, SFR Box ( pas Bouygues) avec succès à chaque fois.
