Lorsque tu dis Cyrille que le Scan en wifi ne fonctionne généralement pas, c'est pour le cas spécifique des imprimantes Brother ou d'une façon plus générale ? Si c'est plus général, je dois être chanceux car j'en ai installé un paquet en wifi sur des Freebox,Livebox, SFR Box ( pas Bouygues) avec succès à chaque fois.imprimante - gestion du scanner
Re: imprimante
Re: imprimante
non je parle pour les brother, il me semble que son sujet parle d'une brother, non ?
hplib le gère bien et les autres j'en ai pas donc ne me prononcerai pas
Enfin, d'après leur doc, ça peut fonctionner mais honnêtement, il faut passer des paremètred à brscan et c'est assez chiant
En effet, si DHCP comme la plupart des cas, faut modifier l'ip en fonction de l'attribut du bail ou en coller une en fixe
Et quand j'ai essayé c'était aléatoire...
Par contre l'impression WIFI fonctionne nickel -- je parle du SCANNER -- , ensuite rien n'empêche d'essayer;)
J'ai fait l'acquisition d'une Brother multifonctions (MFC-J5335DW)
brsaneconfig4 -a name=(name your device) model=(model name) ip=xx.xx.xx.xx
Re: imprimante - gestion du scanner
D'après la fiche technique, cette imprimante possède un port Ethernet, tu l'as reliée à ta box de cette façon ?
Mon imprimante est connectée en Ethernet, mon ordi est en wifi, et je peux scanner avec Simple-Scan.
Mais c'est une HP
Mais c'est une HP
Merci Cyrille pour votre réponse
Hélas ça ne fonctionne pas
ci-dessous capture écran
Où est mon erreur ?
Où est mon erreur ?
Laptop Asus vivobook LM 19.3 Cin 4.4.8 noyau 5.3.0-42 CPU Intel core 1.60 GHzx4 Disque 245-1go DD 1To graphics Intel UHD 620
Faute de syntaxe dans la recopie de tes lignes Télégarements
Fais des copier coller ou utilises l'autocomplétion du terminal (c'est à dire la touche tab)
Et aller à la ligne entre 2 commandes ou les lier avec "&&"
je recommence donc :
La console va te retourner ce que tu as dans ce répetoire, il devrait y avoir un fichier brscan.... ce sont ces numéro qui compléteront le code ci dessus
Ou te tapes que brscan et ensuite sans espace tu appuies sur la touche tab
Par contre évite les copie d'écran, utilise la barre d'outil et le bouton CODE pour copier / coller ta console
G
cd ~
cd Téléchargements
ls
sudo dpkg -i --force-all brscan4-X.X.X.amd64.deb
sudo apt-get install -f
Bonjour Solange58,
Les retours de terminal se font via balises code, pas par copies d’écran.
Merci Cyrille
Je n'y arrive pas , trop fort pour moi,
de plus la toucge tab ne fonctionne pas lorsque j'utilise le terminal
Merci pour votre indulgence
Le forum est une nouveauté pour moi, j'ai beaucoup de difficultés.
on a tous débuté un jour ou l'autre (forum, système d'expl, ...)il faut simplement lire les conseils, conditions, tutos les concernant
un tit coup d'oeil ici t'en dira plus Répertoire tutos, astuces
si tu cafouilles avec <tab>
saisis les noms à la mano
