Le démarrage de LM 20.1
reste lent malgré une réinstallation complète de LM 20 et un upgrade. J'ai essayé d'utiliser Gparted en live-Usb pour réparer le Grub mais l'opération a échouée et j'ai le message d'erreur suivant : désactiver le mode BIOS-compatibility/CSM/Legacy dans votre firmware UEFI[/b
Je pense qu'il y a du mélange entre les anciennes partitions Windaube et celles de Linux. Je pensais qu'en installant Linux sur le disque, cela effaçait complètement Windaube. Eh bien non ! Il Et je ne sais plus comment m'en tirer après avoir passé du temps à comprendre et essayer de réparer mais là je suis complètement dépassé...
Voici ma config complète avec inxi -Fxz
System: Kernel: 5.4.0-65-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Desktop System: Dell product: Inspiron 580 v: N/A serial: <filter>
Mobo: Dell model: 0C2KJT v: A00 serial: <filter> BIOS: Dell v: A06 date: 07/06/2010
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core i3 550 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem
rev: 5 L2 cache: 4096 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 25537 ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Toshiba model: External USB 3.0 size: 465.76 GiB
ID-3: /dev/sdg type: USB vendor: Toshiba model: External USB 3.0 size: 931.51 GiB
Speed: 1461 MHz min/max: 1200/3200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1453 2: 1463 3: 1463
4: 1463
Graphics: Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia
v: 450.102.04 bus ID: 01:00.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa resolution: 2560x1440~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 710/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.102.04
direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio vendor: Dell
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Micro-Star MSI driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 01:00.1
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-65-generic
Network: Device-1: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM57788 Gigabit Ethernet PCIe
vendor: Dell driver: tg3 v: 3.137 port: ec00 bus ID: 03:00.0
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 1.59 TiB used: 1.17 TiB (73.3%)
ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT250MX500SSD1 size: 232.89 GiB
Partition: ID-1: / size: 227.74 GiB used: 47.74 GiB (21.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 42 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 1031 fan-2: 826 gpu: nvidia fan: 50%
Info: Processes: 211 Uptime: 1h 43m Memory: 7.64 GiB used: 2.29 GiB (30.0%) Init: systemd
runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38
SET@_label0.set_text('''Détection des systèmes. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Détection des systèmes (os-prober). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Détection des systèmes (BIOS-session). Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
/dev/sdc: open failed: Aucun support trouvé
/dev/sdd: open failed: Aucun support trouvé
/dev/sde: open failed: Aucun support trouvé
/dev/sdf: open failed: Aucun support trouvé
SET@_label0.set_text('''Détection des systèmes (BIOS-session). Veuillez patienter quelques secondes...''')
SET@_vbox_bootrepairmenu.show()
SET@_label_bootrepairsubtitle.set_markup('''<b>Réparer le démarrage de l'ordinateur</b>''')
SET@_label_recommendedrepair.set_text('''Réparation recommandée\n(répare les problèmes les plus fréquents)''')
SET@_label_justbootinfo.set_text('''Créer un rapport BootInfo\n(pour se faire aider par courriel ou forum)''')
SET@_label_pastebin.set_text('''Créer un rapport BootInfo (pour se faire aider par courriel ou forum)''')
SET@_vbox_pastebin.show()
SET@_label_appname.set_markup('''<b><big>Boot-Repair</big></b>''')
SET@_label_appdescription.set_text('''Réparer le démarrage de l'ordinateur''')
SET@_logobr.show()
SET@_logo_brmenu.show()votre
SET@_linkbutton_websitebr.show()
SET@_label_repairfilesystems.set_text('''Réparer les systèmes de fichier''')
SET@_checkbutton_repairfilesystems.show()
SET@_label_wubi.set_text('''Réparer les systèmes de fichier Wubi''')
SET@_checkbutton_wubi.show()
SET@_mainwindow.set_title('''Réparateur de démarrage''')
SET@_mainwindow.set_icon_from_file('''x-boot-repair.png''')
SET@_label_advanced_options.set_text('''Options avancées''')
SET@_tab_main_options.set_text('''Options principales''')
SET@_tab_grub_location.set_text('''Emplacement de GRUB''')
SET@_tab_grub_options.set_text('''Options de GRUB''')
SET@_tab_mbr_options.set_text('''Options de MBR''')
SET@_tab_other_options.set_text('''Autres options''')
SET@_label_unhide_boot_menu.set_text('''Faire apparaitre le menu de démarrage :''')
SET@_label_seconds.set_text('''secondes''')
SET@_label_reinstall_grub.set_text('''Réinstaller GRUB''')
SET@_label_restore_mbr.set_text('''Restaurer le MBR''')
SET@_label_restore_bkp.set_text('''Restaurer les sauvegardes EFI''')
SET@_label_create_bkp.set_text('''Utiliser le fichier EFI standard''')
SET@_label_winefi_bkp.set_text('''Sauvegarder et renommer les fichiers EFI Windows (résout l'erreur [hard-coded-EFI])''')
SET@_label_bootflag.set_text('''Placer le drapeau de démarrage sur :''')
SET@_label_ostoboot_bydefault.set_text('''OS par défaut au démarrage :''')
SET@_label_signed.set_text('''SecureBoot''')
SET@_label_purge_grub.set_text('''Purger GRUB avant de le réinstaller''')
SET@_label_separateboot.set_text('''Partition /boot séparée :''')
SET@_label_efi.set_text('''Partition /boot/efi séparée :''')
SET@_label_sepusr.set_text('''Partition /usr séparée :''')
SET@_label_place_alldisks.set_text('''Placer GRUB dans tous les disques (sauf disques USB sans OS)''')
SET@_label_place_grub.set_text('''Placer GRUB dans :''')
SET@_label_lastgrub.set_text('''Mettre à niveau GRUB vers sa version la plus récente''')
SET@_label_legacy.set_text('''GRUB Legacy''')
SET@_label_blankextraspace.set_text('''Effacer l'espace libre après MBR (résout l'erreur [FlexNet])''')
SET@_label_uncomment_gfxmode.set_text('''Décommenter GRUB_GFXMODE (résout l'erreur [no-signal / out-of-range])''')
SET@_label_ata.set_text('''Support disque ATA (résout l'erreur [out-of-disk])''')
SET@_label_add_kernel_option.set_text('''Ajouter une option au noyau :''')
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@acpi=off
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@acpi_osi=
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@edd=on
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i815modeset=1
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i915modeset=0
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i915.modeset=0 xforcevesa
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@noapic
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nodmraid
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nolapic
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset radeon mode=0
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset radeon mode=1
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@rootdelay=90
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@vga=771
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@xforcevesa
SET@_combobox_add_kernel_option.set_active(0)
SET@_combobox_add_kernel_option.set_sensitive(True)
SET@_label_kernelpurge.set_text('''Purger les kernels puis réinstaller le dernier kernel''')
SET@_label_open_etc_default_grub.set_text('''Modifier le fichier de configuration de GRUB''')
SET@_label_partition_booted_bymbr.set_text('''Partition démarrée par le MBR :''')
SET@_about.set_title('''À propos''')
SET@_about.set_icon_from_file('''x-boot-repair.png''')
SET@_label_translate.set_text('''Traduire''')
SET@_label_thanks.set_text('''Crédits''')
SET@_label_gpl.set_markup('''<small>GNU-GPL v3</small>''')
SET@_label_copyright.set_markup('''<small>(C) 2010-2020 Yann MRN</small>''')
SET@_backupwindow.set_title('''Réparateur de démarrage''')
SET@_label_pleasechoosebackuprep.set_text('''Veuillez choisir un dossier où placer la sauvegarde.\nIl est recommandé de choisir un disque USB.''')
SET@_label_backup_table.set_text('''Sauvegarder les tables de partitions, les secteurs d'amorçage et les logs''')
SET@_label_winboot.set_text('''Réparer les fichiers de démarrage de Windows''')
SET@_label_upload.set_text('''Envoyer le rapport en ligne sur un pastebin''')
SET@_label_upload1.set_text('''Envoyer le rapport en ligne sur un pastebin''')
SET@_label_stats.set_text('''Participer aux statistiques d'utilisation''')
SET@_label_internet.set_text('''Vérifier la connexion internet''')
SET@_label_internet1.set_text('''Vérifier la connexion internet''')
COMBO@@CLEAR@@_combobox_bootflag
SET@_label_restore_mbrof.set_text('''Restaurer le MBR de :''')
COMBO@@END@@_combobox_restore_mbrof@@sda (generic mbr)
COMBO@@END@@_combobox_restore_mbrof@@sda (generic altmbr)
COMBO@@END@@_combobox_restore_mbrof@@sda (generic gptmbr)
COMBO@@END@@_combobox_ostoboot_bydefault@@sda5 (L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 20.1 CurrentSession)
SET@_combobox_ostoboot_bydefault.set_sensitive(True)
SET@_button_recommendedrepair.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_repairfilesystems.set_active(False)
SET@_checkbutton_wubi.set_active(False)
SET@_checkbutton_wubi.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_pastebin.set_active(True)
SET@_checkbutton_upload.set_active(True)
SET@_checkbutton_unhide_boot_menu.set_active(True)
SET@_tab_grub_location.set_sensitive(True)
SET@_vbox_grub_location.show()
SET@_tab_grub_options.set_sensitive(True)
SET@_vbox_grub_options.show()
SET@_tab_mbr_options.set_sensitive(False)
SET@_vbox_mbr_options.hide()
SET@_checkbutton_restore_mbr.set_active(False)
SET@_checkbutton_restore_bkp.hide()
SET@_checkbutton_create_bkp.hide()
SET@_checkbutton_winefi_bkp.hide()
SET@_button_mainapply.set_sensitive(False)
SET@_vbox_sepusr.hide()
SET@_combobox_sepusr.set_sensitive(False)
SET@_label_sepusr.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_sepusr.set_active(False)
SET@_checkbutton_sepusr.set_sensitive(False)
SET@_vbox_separateboot.hide()
SET@_checkbutton_separateboot.set_active(False)
SET@_combobox_separateboot.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_separateboot.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_kernelpurge.set_active(False)
SET@_checkbutton_kernelpurge.set_sensitive(True)
SET@_button_open_etc_default_grub.show()
SET@_checkbutton_purge_grub.set_active(False)
SET@_checkbutton_purge_grub.set_sensitive(True)
COMBO@@CLEAR@@_combobox_efi
COMBO@@END@@_combobox_efi@@sda1
SET@_combobox_efi.set_active(0)
SET@_combobox_efi.set_sensitive(True)
SET@_checkbutton_signed.show()
SET@_checkbutton_purge_grub.set_sensitive(False)
SET@_button_open_etc_default_grub.hide()
SET@_checkbutton_purge_grub.set_active(True)
SET@_checkbutton_lastgrub.hide()
SET@_checkbutton_signed.set_active(True)
SET@_checkbutton_signed.set_sensitive(True)
SET@_vbox_place_or_force.hide()
SET@_checkbutton_legacy.hide()
SET@_checkbutton_create_bkp.show()
SET@_checkbutton_winefi_bkp.show()
SET@_checkbutton_create_bkp.set_active(True)
SET@_checkbutton_efi.set_active(True)
COMBO@@CLEAR@@_combobox_place_grub
COMBO@@END@@_combobox_place_grub@@sda
COMBO@@END@@_combobox_place_grub@@sdb
COMBO@@END@@_combobox_place_grub@@sdg
SET@_combobox_place_grub.set_active(0)
SET@_radiobutton_place_grub.set_active(True)
SET@_combobox_place_grub.set_sensitive(True)
SET@_label_force_grub.set_text('''Forcer GRUB dans : sda5 (pour chainloader)''')
SET@_checkbutton_purge_grub.show()
SET@_combobox_add_kernel_option.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_blankextraspace.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_blankextraspace.set_active(False)
SET@_checkbutton_uncomment_gfxmode.set_active(False)
SET@_checkbutton_ata.set_active(False)
SET@_checkbutton_add_kernel_option.set_active(False)
SET@_button_mainapply.set_sensitive(True)
SET@_combobox_ostoboot_bydefault.set_active(0)
SET@_checkbutton_reinstall_grub.set_active(True)
SET@_hbox_bootflag.set_sensitive(False)
SET@_combobox_bootflag.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_bootflag.set_active(False)
SET@_vbox_winboot.set_sensitive(False)
SET@_button_recommendedrepair.set_sensitive(True)
SET@pulsatewindow.hide()
SET@_mainwindow.show()
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_add_kernel_option nomodeset
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_unhide_boot_menu True
SET@_spinbutton_unhide_boot_menu.set_sensitive(True)
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_efi sda1
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_purge_grub True
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_signed True
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_create_bkp True
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_efi True
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_place_grub sda
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_ostoboot_bydefault sda5 (L'OS actuellement utilisé - Linux Mint 20.1 CurrentSession)
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_reinstall_grub True
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_place_grub sdg
DEBUG=> in bash NOT GET _button_recommendedrepair clicked
SET@_mainwindow.hide()
SET@pulsatewindow.show()
SET@_progressbar1.pulse()
SET@_label0.set_text('''Application des changements. Cela peut prendre plusieurs minutes...''')
[b]Repair blocked: ________________________________________________________________
La session en cours est en mode de compatibilité BIOS. Veuillez désactiver le mode BIOS-compatibility/CSM/Legacy dans votre firmware UEFI, et utiliser ce logiciel depuis un live-CD (ou live-USB) qui est compatible avec le mode de démarrage UEFI. Par exemple, utilisez un live-USB de Boot-Repair-Disk-64bit (www.sourceforge.net/p/boot-repair-cd), après avoir vérifié que votre BIOS est réglé pour démarrer l'USB en mode EFI. Cela vous permettra d'utiliser cette fonctionnalité.
DEBUG=> in bash NOT GET _button_mainquit clicked
SET@_mainwindow.hide()[/b]
=============================== Default settings ===============================
The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to fix packages) and reinstall the grub-efi-amd64-signed of
sda5,
using the following options: sda1/boot/efi,
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s use-standard-efi-file
Operation_aborted
EXIT@@
Salutations mentholées
