Cle Wifi USB marque We non detectée
J'ai acheté une clé WIFI usb de marque We. Je n'arrive pas à la faire reconnaître . Le CD est equipé d'un répertoire driver y compris linux dont le nom est install.sh.
Que me conseillez vous de faire?
Re: Cle Wifi USB marque We non detectée
Copie le install.sh sur ton Bureau par exple :
Dans un terminal tape chmod 775 ./install.sh
(Pour que ça puisse s'exécuter)
Puis fait dans le terminal . /install.sh
Pour installer
Pour installer
System:
Machine:
Machine:
j'ai réalisé ta procédure. Le problème il me demande le mot de passe " root"
Je n'ai jamais défini ce type de mot de passe. Je vous mets ci-dessous une copie
des 10 premières lignes affichée dans le terminale
et les dernières lignes
[size=85]frederic@frederic-To-be-filled-by-O-E-M:~/Bureau$ ./install.sh
Realtek Wi-Fi driver Auto installation script
Novembor, 21 2011 v1.1.0
./install.sh: ligne 17 : cd: driver: Aucun fichier ou dossier de ce type
Decompress the driver source tar ball:
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525.tar.gz
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525/
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525/core/
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525/core/rtw_mp.c
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525/core/rtw_ioctl_query.c[/size]
[size=85]
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525/platform/platform_sprd_sdio.c
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525/platform/platform_ops.h
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525/platform/platform_ARM_SUNxI_usb.c
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525/platform/platform_RTK_DMP_usb.c
rtl8821CU_WiFi_linux_v5.2.15.2_27778.20180515_COEX20171114-2525/platform/platform_ops.c
CODES Collège E. SCHMITT.odg
install.sh
./install.sh: ligne 25 : cd: trop d'arguments
Authentication requested [root] for make clean:
Mot de passe :
su: Échec d'authentification
Authentication requested [root] for make driver:
Mot de passe :
Compile make driver error: 1
Please check error Mesg
##################################################[/size]
Modifié en dernier par débitant le mar. 2 mars 2021 20:21, modifié 1 fois.
Raison : changer les balises quote en balises code
Le fichier sur ton Bureau tu fais précéder la commande de sudo et tu entres ton mot de passe utilisateur
System:
Machine:
Machine:
Merci pour l'info
Voici les 10 dernières lignes
install.sh
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « clean ». Arrêt.
make: *** Pas de cible spécifiée et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.
Compile make driver error: 2
bonjour
préconisation de présentation
tout ce qui est du terminal (commandes, retour de commandes, notifications, ....) doit être coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre
j'ai modifié en conséquence tes deux messages précédents
salut,
peux tu poster entre balise code le contenu du fichier install.sh ?
System:
Machine:
Machine:
Merci pour l'info
Je pense avoir compris
Voilà le code de install.sh
#!/bin/bash
# Auto install for 8192cu
# September, 1 2010 v1.0.0, willisTang
# Add make_drv to select chip type
# Novembor, 21 2011 v1.1.0, Jeff Hung
echo "##################################################"
echo "Realtek Wi-Fi driver Auto installation script"
echo "Novembor, 21 2011 v1.1.0"
# Decompress the driver source tal ball
cd driver
Drvfoulder=`ls |grep .tar.gz`
echo "Decompress the driver source tar ball:"
echo " "$Drvfoulder
tar zxvf $Drvfoulder
Drvfoulder=`ls |grep -iv '.tar.gz'`
echo "$Drvfoulder"
cd $Drvfoulder
# If makd_drv exixt, execute it to select chip type
if [ -e ./make_drv ]; then
./make_drv
fi
# make clean
echo "Authentication requested [root] for make clean:"
if [ "`uname -r |grep fc`" == " " ]; then
sudo su -c "make clean"; Error=$?
else
fi
# Compile the driver
echo "Authentication requested [root] for make driver:"
sudo su -c make; Error=$?
else
fi
# Check whether or not the driver compilation is done
module=`ls |grep -i 'ko'`
if [ "$Error" != 0 ];then
echo "Compile make driver error: $Error"
echo "Please check error Mesg"
exit
else
echo "Compile make driver ok!!"
fi
echo "Authentication requested [root] for install driver:"
sudo su -c "make install"
echo "Authentication requested [root] for remove driver:"
sudo su -c "modprobe -r ${module%.*}"
echo "Authentication requested [root] for insert driver:"
sudo su -c "modprobe ${module%.*}"
else
fi
echo "The Setup Script is completed !"
pardonne-moi mais c'est n'importe quoi ce shell.
il met dans une variable une serie de chemins de répertoire
et
il dit va dans "LE" répertoire, du coup évidement le shell retourne : "trop d'arguments"
et il mets "en dur" le répertoire du cd
écoute , je pense qu'il faudrait mieux voir s'il n'y a pas un driver dans synaptique
va dans ton synaptic et installe le paquet
rtl8821ce-dkms
ça correspond au chipset de ta carte puis rédemarre et dis moi si tu vois tes réseaux
et
rtl8821ce-dkms
System:
Machine:
Machine:
