pb d'installation clé usb wifi BROSTREND AC1L
En premier lieu, je ne suis pas familiarisé avec l'environnement Linux... débutant !
suite à la migration de mon pc portable HP sur linux mint, je ne vois ma box wifi, mon fils a essayé d'installer les drivers de la carte et a peu être désinstaller ou modifié par erreur en suivant des tutos, mais aucun n'a abouti....
le câble ethernet fonctionne mais j'ai besoin également de la wi-fi, j'ai donc pris la décision d'acheter une clé wifi de marque BrosTrend pour Linux mint ref AC1200 MODÈLE AC1L, je n'est pas réussi à installer complètement le driver...
Après avoir commencé à installé le driver, voici la fin du message de plantage dans la ligne de commande...
Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontendWaiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 17127 (apt).
Pourriez vous svp me dépanner en fonction de ces premières infos...
Re: pb d'installation clé usb wifi BROSTREND AC1L
re bonjour,
je viens d'essayer à nouveau de réinstaller, voici le rapport de plantage :
sh -c 'busybox wget deb.trendtechcn.com/install -O /tmp/install && sh /tmp/install'
Connecting to deb.trendtechcn.com (185.199.109.153:80)
Connecting to deb.trendtechcn.com (185.199.109.153:443)
install 100% |********************************| 8804 0:00:00 ETA
Root access is required
Updating your apt sources
Atteint :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://ppa.launchpad.net/mikhailnov/pulseeffects/ubuntu focal InRelease
Atteint :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Atteint :5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Atteint :6 http://ppa.launchpad.net/mikhailnov/pulseeffects/ubuntu bionic InRelease
Atteint :7 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
Atteint :8 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :9 https://deb.trendtechcn.com stable InRelease
Ign :10 http://packages.linuxmint.com ulyssa InRelease
Atteint :11 http://packages.linuxmint.com ulyssa Release
Downloading the driver
2021-03-18 17:48:07 URL:https://deb.trendtechcn.com/rtl88x2bu-dkms.deb [3947298/3947298] -> "rtl88x2bu-dkms.deb" [1]
Installing and compiling the driver
Note : sélection de « rtl88x2bu-dkms » au lieu de « ./rtl88x2bu-dkms.deb »
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 3 947 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 https://deb.trendtechcn.com stable/main amd64 rtl88x2bu-dkms all 5.8.7.4.37264.20200922-2 [3 947 kB]
3 947 ko réceptionnés en 1s (5 371 ko/s)
(Lecture de la base de données... 368593 fichiers et répertoires déjà installés.
Préparation du dépaquetage de .../rtl88x2bu-dkms_5.8.7.4.37264.20200922-2_all.de
b ...
-------- Uninstall Beginning --------
Module: rtl88x2bu
Version: 5.8.7.4.37264.20200922
Kernel: 5.4.0-67-generic (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
88x2bu.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/5.4.0-67-generic/updates/dkms/
- Original module
- No original module was found for this module on this kernel.
- Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
depmod...
DKMS: uninstall completed.
Deleting module version: 5.8.7.4.37264.20200922
completely from the DKMS tree.
Done.
Dépaquetage de rtl88x2bu-dkms (5.8.7.4.37264.20200922-2) sur (5.8.7.4.37264.2020
0922-2) ...
Paramétrage de rtl88x2bu-dkms (5.8.7.4.37264.20200922-2) ...
Loading new rtl88x2bu-5.8.7.4.37264.20200922 DKMS files...
Building for 5.4.0-67-generic
Building initial module for 5.4.0-67-generic
Done.
88x2bu.ko:
Running module version sanity check.
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/5.4.0-67-generic/updates/dkms/
depmod...
DKMS: install completed.
modprobe: ERROR: could not insert '88x2bu': Operation not permitted
ERROR: The driver was NOT successfully installed!
Please select all the text in this terminal, then right click with the
mouse and select Copy, and finally paste all the text in an email to:
support@trend-tech.net.cn
Please attach this autogenerated file to the email:
/tmp/troubleshooting.txt
Some common problems are documented at:
https://deb.trendtechcn.com/troubleshooting/
luis@ordiluis:~$
Modifié en dernier par alain le jeu. 18 mars 2021 18:23, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
Dans un terminal fais :
Puis redémarre .. Ça devrait marcher sinon lance en plus cette commande :
N'oublie pas de te faire une signature.
sudo modprobe -a 88x2bu
sudo update-initramfs -u -k all
System:
Machine:
Machine:
Bonsoir
merci pour tes conseils, je pense qu'il faut que je puisse retourner à au tableau pour accéder à enroll MOK afin de taper le mot de passe de reboot que j'ai créé mais j'ai loupé le coche pour faire les modifs et je n'arrive plus à retourner sur ce tableau bleu lors du redémarrage, j'ai lu ça après coup sur le site du constructeur de la clé usb, voici le lien vers leur site qui explique comment faire, j'ai bien essayé de relancer mais l'ordi se bloque à la première étape (tableau configuring security reboot), donc impossible de passer l'étape mot de passe et redémarrer pour accéder à enroll MOK...
Voici le lien vers leur site, je pense qu'en allant jusqu'au bout de cette procédure je vais débloquer et pouvoir réinstaller le driver de la clé USB WIFI
https://deb.trendtechcn.com/troubleshoo ... cure-boot/
Merci d'avance de votre aide.
Luis
Luis
Franchement désactive le secure-boot ça sert à rien, qu'à des intérêts cachés des majors.
Du coup ça règlera ton problème aussi
System:
Machine:
Machine:
re bonsoir
après avoir taper tes lignes de commande, je viens de réessayer de réinstaller ... sans succès voici le message
luis@ordiluis:~$ sh -c 'busybox wget deb.trendtechcn.com/install -O /tmp/install && sh /tmp/install'
Connecting to deb.trendtechcn.com (185.199.108.153:80)
Connecting to deb.trendtechcn.com (185.199.108.153:443)
Atteint :1 http://ppa.launchpad.net/mikhailnov/pulseeffects/ubuntu focal InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :3 http://archive.canonical.com/ubuntu focal InRelease
Atteint :5 http://ppa.launchpad.net/mikhailnov/pulseeffects/ubuntu bionic InRelease
Réception de :6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease [101 kB]
Atteint :7 https://deb.trendtechcn.com stable InRelease
Réception de :8 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease [109 kB]
Ign :9 http://packages.linuxmint.com ulyssa InRelease
Atteint :10 http://packages.linuxmint.com ulyssa Release
Atteint :11 https://deb.opera.com/opera-stable stable InRelease
210 ko réceptionnés en 2s (119 ko/s)
2021-03-18 20:54:55 URL:https://deb.trendtechcn.com/rtl88x2bu-dkms.deb [3947298/3947298] -> "rtl88x2bu-dkms.deb" [1]
E: Internal Error, No file name for rtl88x2bu-dkms:amd64
Modifié en dernier par alain le jeu. 18 mars 2021 21:07, modifié 1 fois.
Salut ,
désactive ton secure boot dans le BIOS car c'est lui qui empêche le module wifi de s'installer
Modifié en dernier par falke le ven. 19 mars 2021 07:59, modifié 1 fois.
System:
Machine:
Machine:
Merci de tes conseils,
quelle est la procédure pour désactiver le secure boot dans le bios, je n'y suis pas parvenu...
Merci d'avance les amis...je n'y connais rien, je commence sur Linux....
ok , tapes
pour les caractérisque de ton matériel
je t'explique ce qu'on essaye de faire :
inxi -F
Modifié en dernier par falke le ven. 19 mars 2021 08:00, modifié 1 fois.
System:
Machine:
Machine:
ok, je n'avais pas compris, désolé
voici la réponse à la commande
uis@ordiluis:~$ inxi -F
System:
Host: ordiluis Kernel: 5.4.0-67-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.8.6 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
Machine:
Type: Laptop System: Hewlett-Packard product: HP Pavilion 15 Notebook PC
v: 0973120000405F10000620180 serial: <superuser/root required>
Mobo: Hewlett-Packard model: 2293 v: 78.21
serial: <superuser/root required> UEFI: Insyde v: F.36 date: 02/02/2015
Battery:
ID-1: BAT0 charge: 33.6 Wh condition: 33.6/33.6 Wh (100%)
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core i3-5010U bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 3072 KiB
Speed: 798 MHz min/max: 500/2000 MHz Core speeds (MHz): 1: 798 2: 798
3: 798 4: 798
Graphics:
Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500 (BDW GT2) v: 4.6 Mesa 20.2.6
Audio:
Device-1: Intel Broadwell-U Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-67-generic
Network:
Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM43142 802.11b/g/n driver: N/A
Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet driver: r8169
IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 3c:a8:2a:ad:b4:ad
Device-3: Realtek 802.11ac NIC type: USB driver: usb-network
Drives:
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 17.95 GiB (3.9%)
ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT500MX500SSD1 size: 465.76 GiB
Partition:
ID-1: / size: 456.96 GiB used: 17.94 GiB (3.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 217 Uptime: 5m Memory: 3.77 GiB used: 1.23 GiB (32.8%)
Shell: bash inxi: 3.0.38
luis@ordiluis:~$ ^C
luis@ordiluis:~$
Modifié en dernier par débitant le jeu. 18 mars 2021 23:30, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code"
