Résolu le 19-05-21 caméra inversée
Muscardin
caméra inversée
Message par Muscardin »
J'ai terminé l'installation de linux mint 19.3 sur mon vieux Asus F7F.
J'ai rajouté pas mal de logiciel et tout marche super : Mixxx, Audacity, Musescore, Openshot, LMMS....
Par contre je suis victime de la caméra à l'envers.
J'ai suivi les conseils donnés sur linuxpedia.
Mon gestionnaire est donc uvcvideo, et il utilise donc v4l2 mais la soluce donnée par linuxpedia :
export LIBV4LCONTROL_FLAGS=3
ne fonctionne pas chez moi.
Et la solution donnée plus bas d'ajouter le ppa de devt de la libv4l ne fonctionne pas parceque à la commande
apt-add-repository ppa:libv4l/ppa
renvoie une erreur : il n'existe pas de dépôt de ce nom...
A votre bon coeur m'sieurs dame, car mes collègues se foutent allègrement de moi à la moindre visio-conférence... :mrgreen:
Muscardin
Mint 19 xfce
Asus F7F
Scrat
Re: caméra inversée
Message par Scrat »
Pour le ppa, il semble qu'il y ait une erreur de nom dans la doc. Ce site préconise libv4l/stable :
sudo add-apt-repository ppa:libv4l/stable
sudo apt-get update
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort ! (Raymond Devos) :lol:
Re: caméra inversée
Teste ta caméra via mplayer en ligne de commande :
mplayer tv:// -tv driver=v4l2:device=/dev/video0
bien sûr remplace "/dev/video0" par le nom de ta caméra, pour le connaître dans un terminal :
ls -l /dev/video*
Plus d'infos : https://arghlub.fr/28-terminal-shell-ba ... e-terminal
Muscardin
Re: caméra inversée
Merci à vous deux pour les pistes.
J'ai du coup réussi à charger le ppa.
Par contre la commande
ne change rien et ne renvoie rien.
Je teste la caméra avec cheese, pas avec mplayer. C'est grave ?
En vous remerciant pour votre temps, cordialement,
Muscardin
Mint 19 xfce
Asus F7F
serged
Re: caméra inversée
Message par serged »
Par hasard. Il faudrait lancer cheese comme ça :
export LIBV4LCONTROL_FLAGS=3 ; cheese
Muscardin
Re: caméra inversée
serged a écrit :
dim. 2 mai 2021 09:33
Voila ce que cela retourne, et la caméra est toujours inversée...
$ export LIBV4LCONTROL_FLAGS=3 ; cheese
(cheese:2325): Gtk-WARNING **: 10:07:03.304: Theme parsing error: cheese.css:7:35: The style property GtkScrollbar:min-slider-length is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(cheese:2325): Gtk-WARNING **: 10:07:05.388: Calling org.xfce.Session.Manager.Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: La méthode « Inhibit » n'existe pas
Les erreurs citées ne concernent pas la caméra je pense...
Muscardin
Mint 19 xfce
Asus F7F
Re: caméra inversée
et si tu retourne la cam ?
Rooo je rigole ;) Mais as tu vérifié si le module gère le vflip ( notice dans ton lien linuxpedia) ?
Scrat
Re: caméra inversée
Message par Scrat »
Ces messages ne sont que des "warnings", dont pas graves en principe.
En lançant cheese en ligne de commande, j'obtiens le premier warning, pas le second qui est lié à xfce (je suis sous Cinnamon). Mais je ne pense pas que le problème d'inversion vienne de là.
Qu'appelles-tu "caméra inversée" ? Tête en bas, ou simplement effet miroir avec inversion droite-gauche ? Certains logiciels comme Camorama offrent la possibilité d'inverser l'image par ajout d'un filtre miroir.
Muscardin
Re: caméra inversée
@ Tyri, je ne me sens pas de démonter la dalle graphique, surtout que la caméra a été montée solidairement avec le micro sur une barette donc faudrait retourner toute la barette... Bref...
Hélas, j'ai bien vérifié, c'est uvcvideo et il gère pas le vflip.
Le traitement d'image ne fait plus partie des noyaux, de ce que j'ai compris.
Il faut donc le faire de manière logicielle, et normalement libv4l devrait le faire, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
@ scrat : c'est tête en bas.
En tous cas merci pour votre temps
Muscardin
Mint 19 xfce
Asus F7F
Scrat
Re: caméra inversée
Message par Scrat »
Rebonjour.
Alors chez moi où la camera fonctionnant en uvcvideo est normale, cette instruction avec guvcview me met l'image la tête en bas :
export LIBV4LCONTROL_FLAGS=3  && /usr/bin/guvcview
Donc, chez toi ça devrait la remettre à l'endroit.
Je n'ai pas installé le PPA, j'ai les bibliothèques libv4l par défaut fournies avec LM 19.3.
Ça marche avec guvcview et aussi avec camorama qui sont disponibles dans le gestionnaire de paquets.
Mais ça ne fonctionne pas avec cheese, l'image restant à l'endroit quelle que soit la valeur du LIBV4LCONTROL_FLAGS.
Comprenne qui peut ! :mrgreen:
Reste à voir si ça fonctionne avec ton logiciel de télé-conférence.
