[Résolu] Pas de connexion internet filaire avec LMDE4 récemment installé
Bonjour;
Je viens d'acheter un mini PC (Intel CELERON 8GO) et lorsque je lance LMDE4, je n'ai aucune connexion internet reconnue, que je sois en filaire ou pas.
Que puis-je faire?
Que puis-je faire?
Modifié en dernier par laslagu le jeu. 25 nov. 2021 00:52, modifié 3 fois.
LMDE 6 Faye base, Cinnamon 5.8.4, noyau 6.1.0-13-amd64, 8Go de ram, processeur Intel Celeron J4125 CPU 2.00GHz × 4, carte graphique Intel Corporation Device 3185; DD 256 Go SSD, en dual boot avec W10
Re: Pas de connexion internet avec l'ISO LMDE4
bjr,
en install dur ? ou depuis live session ?
Sinon les retours habituels pour ce genre de soucis
lspci
lspci -nn | grep -i network
lspci -nnkd ::0280
ip a
sudo dmesg | egrep "firmw|error|fail"
uname -a
Est ce que tu as essayé avec une autre distribution Linux, tout simplement Linuxmint 20.2 ?
Ça arrive parfois qu'il n'y ait pas de reconnaissance des composants wifi, réseau, bluetooth sur une session Live mais on arrive généralement à les installer lorsqu'on installe en dur. J'ai aussi constaté que j'arrive à me connecter en wifi en session Live avec une clé USB wifi externe ( j'en ai deux vieilles uniquement pour cela), ce qui me permet de faire l'installation avec une connexion Internet fonctionnelle et ensuite il n'y a presque jamais de problème.
Bonjour, je n'a pas encore exécuter les commandes citées; mais avec LM 20.2 tout marche bien, cela se connecte bien; c'est donc lié à LMDE4.
Ah j'oubliais, j'ai le même problème en live qu'en installation faite.
Ci-joint les commandes faites sur l'ordi en question:
Alors, si le problème est le même après une installation en dur et que ça fonctionne bien avec LM20.2, c'est sans doute lié au noyau ou bien aux drivers différents entre les deux distributions.
Oui probablement; mais que puis-je faire à part renoncer à LMDE4?
NOn il suffit d'installer le pilote wifi
Veiller à bien desactiver le Secure Boot dans le BIOS et rebooter
Le wifi devrait être opérationnel
(PS merci de faire un copier / coller des retours de code et utiliser les balises CODE plutôt qu'une image. Plus simple pour nous répondre Thx
sudo apt-get install --reinstall git dkms build-essential linux-headers-$(uname -r)
git clone https://github.com/tomaspinho/rtl8821ce
cd rtl8821ce
chmod +x dkms-install.sh
chmod +x dkms-remove.sh
sudo ./dkms-install.sh
Bonjour Cyrille, merci pour ton aide;
la deuxième ligne me renvoit que la commande git ne fonctionne pas.
J'essaye de l'installer avec sudo apt... mais ça ne marche pas.
Comme je n'ai pas accès à internet, la connexion pour aller chercher le pilote ne fonctionne pas non plus.
Est-ce qu'il y aurait une manière de télécharger ce pilote via cet ordi, puis le passer à l'ordi en panne?
D'autre part, je ne sais pas comment faire sans les images puisque je dois copier ce que me renvoient les commandes et les ramener sur cet ordi.
