scanner fonctionne mais page blanche
j'ai une imprimante/scanner HP Office jet 3831, l`imprimante fonctionne normalement, par contre côté scanner, j`ai un souci, j`ouvre le scan, je lance, je vois bien le document se faire scanner ensuite , j`enregistre, je vais rechercher le fichier et malheureusement , je retrouve une page toute blanche, je ne comprends pas ce qui se passe, avez-vous une petite idée?
Utilisateur LMDE3 (Cinnamon pc portable Toshiba Satellite L 775-190, Windows 7, écran 17''3, Intel core i5, mémoire= 8192Mo, nvidia Geforce GT 525 M, 2,5Ghz, 750Go
Re: scanner fonctionne mais page blanche
Il faudrait déjà expliquer comment tu as installé les drivers de ton imprimante / scanner
Cela a été fait , il y a pas mal de temps, je ne sais pas trop comment, j`ai procédé et, je ne vais pas m`en sortir dans les méandres informatiques pour retrouver la trace des drivers, désolé!!!!
Très bonne journée.
Très bonne journée.
regarde deja les logs (cf /var/log/cups )
Re,
Navré Cyrille, tu vas me prendre pour une tâche mais, j`en fait quoi de ton (cf /var/log/cups ) si c`est dans la commande, ca ne donne rien!!!!!
C'est l'endroit où sont stockés les logs de cups, tu regardes si erreurs il y a
Par exemple
D'autres logs sont dispo à cet endroit
Par exemple
sudo cat /var/log/cups/error_log
ls /var/log/cups/
access_log access_log.4.gz error_log error_log.4.gz page_log
access_log.1 access_log.5.gz error_log.1 error_log.5.gz
access_log.2.gz access_log.6.gz error_log.2.gz error_log.6.gz
access_log.3.gz access_log.7.gz error_log.3.gz error_log.7.gz
Re,
fiona@lmde3:~$ ;) (cf /var/log/cups )
bash: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ; »
fiona@lmde3:~$ cf/var/log/cups
bash: cf/var/log/cups: Aucun fichier ou dossier de ce type
fiona@lmde3:~$ sudo cat /var/log/cups/error_log
[sudo] Mot de passe de fiona :
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Saving subscriptions.conf...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Creating keep-alive file "/var/cache/cups/org.cups.cupsd".
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Saving job.cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdStopSelect()
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Listening to 0.0.0.0:631 (IPv4)
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Listening to [v1.::]:631 (IPv6)
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Listening to /var/run/cups/cups.sock (Domain)
E [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 92 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 93 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 94 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 95 of /etc/cups/cupsd.conf.
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Remote access is enabled.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Added auto ServerAlias lmde3
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Using keychain "/etc/cups/ssl" for server name "lmde3".
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Using default TempDir of /var/spool/cups/tmp...
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Configured for up to 100 clients.
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Allowing up to 100 client connections per host.
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Using policy "default" as the default.
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Full reload is required.
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Loaded MIME database from "/usr/share/cups/mime" and "/etc/cups": 49 types, 84 filters...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Loading printer OfficeJet-3830-series...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] load_ppd: Loading /var/cache/cups/OfficeJet-3830-series.data...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdRegisterPrinter(p=0x557b2b576220(OfficeJet-3830-series))
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 54] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 64] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 72] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 73] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 74] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 75] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 76] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 77] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 78] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 79] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 80] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 81] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 82] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 83] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 84] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 85] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 86] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 87] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 88] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 89] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 90] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 91] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 92] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 93] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 94] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 95] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 96] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 97] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 98] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 99] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 100] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 101] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 102] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 103] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 104] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 105] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 106] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 107] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 108] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 109] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 110] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 111] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 112] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 113] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 114] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 115] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Job 116] Loading from cache...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdAddSubscription(mask=0, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Full reload complete.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdCleanFiles(path="/var/spool/cups/tmp", pattern="(null)")
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Cleaning out old files in "/var/spool/cups/tmp".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdCleanFiles(path="/var/spool/cups/tmp/.hplip", pattern="(null)")
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Cleaning out old files in "/var/spool/cups/tmp/.hplip".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdCleanFiles(path="/var/cache/cups", pattern="*.ipp")
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Cleaning out old files in "/var/cache/cups".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] service_checkin: pid=2261
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] service_checkin: 1 listeners.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] service_add_listener: Listener #1 at fd 3, "/var/run/cups/cups.sock".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] service_add_listener: Matched existing listener #1 to /var/run/cups/cups.sock.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Calling FindDeviceById(cups-OfficeJet-3830-series)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] FindDeviceById failed: org.freedesktop.ColorManager.NotFound:device id \'cups-OfficeJet-3830-series\' does not exist
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Using profile ID "OfficeJet-3830-series-Gray..".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Calling CreateProfile(OfficeJet-3830-series-Gray..,temp)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/OfficeJet_3830_series_Gray__".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Using profile ID "OfficeJet-3830-series-RGB..".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Calling CreateProfile(OfficeJet-3830-series-RGB..,temp)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/OfficeJet_3830_series_RGB__".
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Registering ICC color profiles for "OfficeJet-3830-series".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Calling CreateDevice(cups-OfficeJet-3830-series,temp)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Created device "/org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_OfficeJet_3830_series".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_OfficeJet_3830_series:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/OfficeJet_3830_series_Gray__) [soft]
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_OfficeJet_3830_series:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/OfficeJet_3830_series_RGB__) [soft]
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Listening to 0.0.0.0:631 on fd 9...
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Listening to [v1.::]:631 on fd 10...
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Listening to /var/run/cups/cups.sock on fd 3...
I [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Resuming new connection processing...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Avahi server connection now available, registering printers for Bonjour broadcasting.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Registering "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" with DNS-SD type "_printer._tcp".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Registering "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" with DNS-SD type "_ipps._tcp".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" printer-type=0x80900E
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" printer-state=3
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" Color=T
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" TLS=1.2
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" UUID=c8bed447-2c21-30a8-41a6-b65510c5f8e0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" URF=DM3
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" pdl=application/octet-stream,application/pdf,application/postscript,image/jpeg,image/png,image/pwg-raster,image/urf
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" product=(HP Officejet 3834 All-in-one Printer)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" priority=0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" note=lmde3
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" adminurl=https://lmde3.local:631/printers/OfficeJet-3830-series
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" ty=HP Officejet 3830 Series hpijs, 3.16.11
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" rp=printers/OfficeJet-3830-series
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" qtotal=1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] DNS_SD "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" txtvers=1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Registering "HP OfficeJet 3830 series @ lmde3" with DNS-SD type "_ipp._tcp".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdAddCert: Adding certificate for PID 0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Discarding unused server-started event...
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Server address is "/var/run/cups/cups.sock".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Accepted from localhost (Domain)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Waiting for request.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Report: clients=1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Report: jobs=47
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Report: jobs-active=0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Report: printers=1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Report: stringpool-string-count=2856
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Report: stringpool-alloc-bytes=8624
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Report: stringpool-total-bytes=54256
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] POST / HTTP/1.1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients", busy="Not busy"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Read: status=200
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] No authentication data provided.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Create-Printer-Subscriptions /
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] create_subscriptions(con=0x557b2b5f48b0(1), uri="/")
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] pullmethod="ippget"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] notify-lease-duration=86400
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] notify-time-interval=60
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdAddSubscription(mask=7ff, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Added subscription #4071 for server.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdMarkDirty(----S)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Returning IPP successful-ok for Create-Printer-Subscriptions (/) from localhost
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Content-Length: 107
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] con->http=0x557b2b601440
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x557b2b5f8e20(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=107
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Flushing write buffer.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] Server address is "/var/run/cups/cups.sock".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] Accepted from localhost (Domain)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] Waiting for request.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] POST / HTTP/1.1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] Read: status=200
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] No authentication data provided.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] 2.0 CUPS-Get-Printers 2
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] CUPS-Get-Printers
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Printers (no URI) from localhost
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] Content-Length: 1204
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] con->http=0x557b2b606090
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=1204, response=0x557b2b5f8c80(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] bytes=0, http_state=0, data_remaining=1204
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] Flushing write buffer.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 2] Closing connection.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] Server address is "/var/run/cups/cups.sock".
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] Accepted from localhost (Domain)
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] Waiting for request.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] POST / HTTP/1.1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] Read: status=200
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] No authentication data provided.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] 2.0 CUPS-Get-Default 3
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] CUPS-Get-Default
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] Content-Length: 10764
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] con->http=0x557b2b606090
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=10764, response=0x557b2b5f8b60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] bytes=0, http_state=0, data_remaining=10764
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] Flushing write buffer.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 3] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] 2.0 CUPS-Get-Default 4
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Returning IPP successful-ok for CUPS-Get-Default (no URI) from localhost
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] Content-Length: 10764
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=10764, response=0x557b2b5feec0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=10764
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] 2.0 Create-Printer-Subscriptions 5
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] recipient="dbus://"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] notify-time-interval=0
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdAddSubscription(mask=1fffff, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="dbus://")
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] Added subscription #4072 for server.
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [16/Nov/2021:08:02:08 +0100] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=107, response=0x557b2b5f8b60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
I [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] Expiring subscriptions...
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] POST / HTTP/1.1
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] Read: status=200
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] No authentication data provided.
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] 2.0 Get-Notifications 6
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] Get-Notifications /
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] cupsdIsAuthorized: requesting-user-name="root"
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] Returning IPP successful-ok for Get-Notifications (/) from localhost
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] Content-Length: 127
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] con->http=0x557b2b601440
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=127, response=0x557b2b5feec0(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] bytes=0, http_state=0, data_remaining=127
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] Flushing write buffer.
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] Waiting for request.
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] 2.0 Get-Notifications 7
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=127, response=0x557b2b5f8b60(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] 2.0 Get-Notifications 8
D [16/Nov/2021:08:02:09 +0100] [Client 1] 2.0 Get-Notifications 9
I [16/Nov/2021:08:02:10 +0100] Expiring subscriptions...
I [16/Nov/2021:08:02:39 +0100] Saving subscriptions.conf...
D [16/Nov/2021:08:02:39 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
I [16/Nov/2021:08:02:39 +0100] Expiring subscriptions...
I [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] Expiring subscriptions...
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] cupsdAddCert: Adding certificate for PID 0
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] Closing client 3 after 300 seconds of inactivity.
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] [Client 3] Closing connection.
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] Report: clients=1
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] Report: jobs=47
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] Report: jobs-active=0
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] Report: printers=1
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] Report: stringpool-string-count=2858
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] Report: stringpool-alloc-bytes=8688
D [16/Nov/2021:08:07:09 +0100] Report: stringpool-total-bytes=54304
I [16/Nov/2021:08:07:10 +0100] Expiring subscriptions...
D [16/Nov/2021:08:07:10 +0100] Closing client 1 after 300 seconds of inactivity.
D [16/Nov/2021:08:07:10 +0100] [Client 1] Closing connection.
D [16/Nov/2021:08:07:10 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Not busy"
fiona@lmde3:~$ sudo cat /var/log/cups/error_logsudo cat /var/log/cups/error_logsudo cat /var/log/cups/error_logsudo cat /var/log/cups/error_log
A tout hasard, je mets cela aussi.
ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/ ls /var/log/cups/
Bonjour Gérard.
Il faut que je te parle...
cf n'est pas une commande:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/f ... /cf_/14387
Pour te le prouver:
Bon Ok, je comprends que tu as pris le : "(cf /var/log/cups )" de Cyrille pour une commande malgré que ça n'a pas été mis entre balises code. Mais le smiley devant, il était sensé faire quoi?
Et que veux tu nous montrer avec cette ligne de "ls /var/log/cups/"?
Ça par contre c'est bien une commande car Cyrille l'a mis entre balises code, tu peux la faire, sans la répéter x fois, cela va te donner le contenu de "/var/log/cups/". Tu pourras éditer ces fichiers comme tu l'as fait pour "error_log".
Pour te le prouver:
alain@alain-Aspire-7720:~$ man cf
Aucune entrée de manuel pour cf
Bonjour Alain,
J'aime bien quand, on me parle comme ça, je ne maitrise pas du tout le vocabulaire des sachants et de plus , je ne me sers que très rarement de mon pc.
Malheureusement, tout en procédant de la même maniére, je n'arrive pas à mettre le résultat de la commande, sinon ce qui se trouve juste dessous mon texte.
ls /var/log/cups/
