Clé USB Bluetooth 5.0 chip:RTL8761BUV
Nouveau sur le système linux j'ai acheté une clé bluetooth et je ne parviens pas à la faire fonctionner pouvez-vous m'aidez ?
Pc Perso: Gygabyte Z68XP-UD3P | Linux Mint 21.1 Vera | Cinnamon 5.6.5 | 5.15.0-57-generic x86_64 | Quad Core Intel Core i5-2500 | 7.63 GiB | AMD Caicos [Radeon HD 6450/7450/8450 / R5 230 OEM]
Pc Boulot: Laptop Dell Latitude 5410 | Linux Mint 21.1 Vera | Cinnamon 5.6.5 | 5.15.0-57-generic | Quad Core Intel Core i5-10310U | 7.38 GiB | Intel UHD Graphics
| Dual Boot avec W10 sur les deux machines
Re: Clé USB Bluetooth 5.0 chip:RTL8761BUV
Oui si tu précises ce qui ne marche pas et ce que tu as déjà installé ainsi que la manière que tu te connectes / appareilles. Sinon, on ne va pas le deviner tout seul
Donc tu branches la clef et donnes le retour de
et aussi le retour de
voir s'il n'y a ni blocage matériel ou physique
Ainsi que
Et encore:
Vérifier que le contrôleur Bluetooth du PC/Portable est bien présent et UP
Lister les périphériques Bluetooth
Scan bluetooth
Ainsi on aura déjà quelques pistes à explorer
sudo dmesg | tail -10
rfkill list
Ainsi que
lsusb
hcitool dev
hciconfig
Scan bluetooth
hcitool scan
Bonjour et merci déjà de prendre un peu de temps pour moi lol.
Installer rien de spéciale en bluetooth hormis ce qu'il y a d'origine sur mint.
Je crois c'est bus 002 device 009
Voilà j’espère avoir bien répondu et bien mis les retours!
[15258.419652] usb 2-1.2: SerialNumber: 00E04C239987
[15258.422361] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
[15258.423342] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[15258.423344] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761a_fw.bin
[15258.423444] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8761a_config.bin
[15258.423467] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761a_config.bin failed with error -2
[15258.423477] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 20204
[15259.409749] [UFW BLOCK] IN=enp7s0 OUT= MAC=1c:6f:65:f9:57:5a:00:1b:a9:97:65:19:08:00 SRC=169.254.113.46 DST=192.168.0.20 LEN=170 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=45409 PROTO=UDP SPT=161 DPT=38374 LEN=150
[15260.409746] [UFW BLOCK] IN=enp7s0 OUT= MAC=1c:6f:65:f9:57:5a:00:1b:a9:97:65:19:08:00 SRC=169.254.113.46 DST=192.168.0.20 LEN=170 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=45410 PROTO=UDP SPT=161 DPT=38374 LEN=150
[15260.537735] Bluetooth: hci0: command 0xfc20 tx timeout
rfkill list
2: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
lsusb
Bus 002 Device 006: ID 046d:c316 Logitech, Inc. HID-Compliant Keyboard
Bus 002 Device 007: ID 0bda:0151 Realtek Semiconductor Corp. Mass Storage Device (Multicard Reader)
Bus 002 Device 005: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 002 Device 009: ID 0bda:8771 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 002 Device 003: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 05e3:0612 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
hcitool dev
Devices:
hciconfig
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:00:00:00:00:00 ACL MTU: 0:0 SCO MTU: 0:0
DOWN
RX bytes:581 acl:0 sco:0 events:82 errors:0
TX bytes:20534 acl:0 sco:0 commands:83 errors:0
hcitool scan
Device is not available: No such device
Bon voilà l'erreur, y'a pas le firmwarebluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8761a_config.bin failed with error -2
Faut mettre dans un moteur de recherche pour voir comment l'installer
ok j'ai télécharger les deux fichiers et comment je les utilises maintenant ?
désolé
désolé
These firmware files need to be copied and renamed to:
/usr/lib/firmware/rtl_bt/rtl8761b_fw.bin OR /lib/firmware/rtl_bt/rtl8761b_fw.bin
/usr/lib/firmware/rtl_bt/rtl8761b_config.bin OR /lib/firmware/rtl_bt/rtl8761b_config.bin
ok je n'arrive pas a les copié il y a une ligne de commande pour ça ?
sudo cp <SOURCE> <DESTINATION>
oui merci je viens de faire et apres cela devrais fonctionner alors ou encore une manip a faire ?
