Résolu le 24-12-21 Carte wifi/bluetooth Broadcom Limited BCM43142 : le wifi ne fonctionne pas
hichboule
Message par hichboule »
Bonjour !
J'installe LMDE4 sur un ordi portable d'occas que je viens d'acheter. (Il s'agit du PC4 dans ma signature).
La session liveUSB semble ne pas trouver de pilote pour la carte wifi interne Broadcom Limited BCM43142.
Cette carte gère à la fois le wifi et le bluetooth.
Je reste au stade liveUSB, parce que je veux m'assurer d'avoir une solution pour piloter cette carte wifi, sans quoi j'irai échanger cet ordi contre un autre, et donc je le laisse tel qu'on me l'a vendu pour l'instant...
Sur Windows 10, le wifi et le bluetooth fonctionnent.
Sur le liveUSB de LMDE4, seul le bluetooth fonctionne.
Voici les infos matérielles obtenues depuis le liveUSB de LDME4 :
inxi -nz
Network:		Device-1: Qualcomm Atheros QCA8172 Fast Ethernet driver: alx
			IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
			Device-2: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n driver: N/A
ci-dessous le résultat de lshw seulement pour la carte wifi
sudo lshw -C network
*-network UNCLAIMED
	description: Network controller
	product: BCM43142 802.11b/g/n
	vendor: Broadcom Limited
	physical id: 0
	bus info: pci@0000:02:00.0
	version: 01
	width: 64 bits
	clock: 33MHz
	capabilities: pm msi pciexpress cap_list
	configuration: latency=0
	resources: memory:f0800000-f0807fff
rfkill list
0:	ideapad wlan: Wireless LAN
		Soft blocked: no
		Hard blocked: no
1:	ideapad bluetooth: Bluetooth
		Soft blocked: no
		Hard blocked: no
2:	hci0: Bluetooth
		Soft blocked: no
		Hard blocked: no
Est-ce seulement un problème sur la liveUSB, qui disparaitra en installant LMDE ?
Est-ce un problème qui va perdurer après l'installation ?
Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de souci avec cette carte réseau ?
Connaissez-vous une solution ? Ou bien savez-vous où en trouver une ?
Première piste : j'ai trouvé ce sujet sur Debian Wiki : https://wiki.debian.org/wl
Les dépôts buster-backports main contrib non-free étaient déjà consultés sur ma distribution. Le paquet broadcom-sta-dkms était déjà installé. Il y a bien un /lib/modules/4.19.0-8-amd64/updates/dkms/wl.ko. Aucun module potentiellement conflictuel n'est lancé. Si j'essaie de charger wl :
sudo modprobe wl
modprobe: ERROR: could not insert 'wl': Required key not available
Deuxième piste : https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook- ... -p/7128468
Ce forum propose de recompiler un paquet depuis des sources corrigées pour résoudre un problème (mais est-ce le mien ?)
Et la recherche sur GitHub : https://github.com/search?q=broadcom+BCM43142
Merci de votre aide !
Bonnes fêtes...
Hichboule Le Guerrec
PC1 : MacBookPro5,5 | LMDE 6 | Cinnamon 6.0.1 | 6.1.0-18-amd64 | Intel Core2 Duo P7550 | 8Go RAM | NVIDIA C79 [GeForce 9400M]
PC2 : Acer Swift SF113-31 | LMDE 4 | Cinnamon 5.0.7 | 4.19.0-18-amd64 | Intel Pentium N4200 | 4Go RAM | integrated graphics
hichboule
Re: Carte wifi/bluetooth Broadcom Limited BCM43142 : le wifi ne fonctionne pas
Attendez, j'avais désactivé le secure boot ma première fois que j'ai lancé la liveUSB, mais je vais vérifier que cette modif du BIOS était pérenne, ou si c'était temporaire...
hichboule
Voilà, c'était seulement le secure boot du BIOS qui bloquait le chargement du module.
Désolé, ça a l'air de marcher maintenant. J'espère qu'une fois l'installation faite, il ne faudra pas configurer le BIOS à chaque démarrage... ?
Je teste ça bientôt, et si c'est ok je clos la discussion.
Merci !
f.x0
Message par f.x0 »
Salut hichboule,
dis-donc t'es rapide toi pour l'auto-dépannage :idea:
Effectivement le secure boot est la bonne piste (à 99.999999%) pour ton souci,
et normalement il n'y a pas besoin de le préciser à chaque démarrage.
Passes de Bonnes Fêtes et allez les Verts !!!!!!!!! :mrgreen:
SOPI
hichboule
Tout fonctionne.
Pour rappel, pour celle·ux qui auraient un problème similaire, voici une page qui explique comment désactiver le secure boot sur un certain nombre d'ordinateurs : https://doc.ubuntu-fr.org/desactiver_secure_boot
Bonne installation !
A bientôt
hichboule
f.x0 a écrit :
ven. 24 déc. 2021 16:08
Merci fx.0 !
Non en effet le secure boot est définitivement désactivé.
:-D
