Résolu le 16-02-22 touchpad sur ACER PACKARD BELL ne fonctionne pas
LINE
Message par LINE »
bonjour
le pavé tactile ne fonctionne pas après installation complète de LM sans dual boot
comment vérifier les drivers comment en télécharger.
vu sur le forum
qui a été abandonné en 2019
la commande sudo dmesg |egrep "fail|firm|error"
youyoute@youyoute-Easynote-ENLG81BA:~$ sudo dmesg |egrep "fail|firm|error"
[    0.162233] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[    0.263166] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[   13.841040] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 2655.564764] [drm:intel_pipe_update_end [i915]] *ERROR* Atomic update failure on pipe A (start=159251 end=159252) time 201 us, min 894, max 899, scanline start 891, end 902
et la commande xinput --list
xinput --list
⎡ Virtual core pointer                        id=2    [master pointer  (3)]
⎜   ↳ Virtual core XTEST pointer                  id=4    [slave pointer  (2)]
⎜   ↳ SYN1B81:01 06CB:7406 Mouse                  id=12    [slave pointer  (2)]
⎜   ↳ SYN1B81:01 06CB:7406 Touchpad               id=13    [slave pointer  (2)]
⎜   ↳ Logitech USB-PS/2 Optical Mouse             id=11    [slave pointer  (2)]
⎣ Virtual core keyboard                       id=3    [master keyboard (2)]
    ↳ Virtual core XTEST keyboard                 id=5    [slave keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=6    [slave keyboard (3)]
    ↳ Video Bus                                   id=7    [slave keyboard (3)]
    ↳ Power Button                                id=8    [slave keyboard (3)]
    ↳ Sleep Button                                id=9    [slave keyboard (3)]
    ↳ VGA Webcam: VGA Webcam                      id=10    [slave keyboard (3)]
    ↳ AT Translated Set 2 keyboard                id=14    [slave keyboard (3)]
    ↳ Acer WMI hotkeys                            id=15    [slave keyboard (3)]
linux mint 20.3 cinnamon 5.2.7
pc packard bell acer de 2015 model n15q4
kernel 5.4.091 generic
mémoire 4 Go
processeur intel celeron 16 GHz x 4
HD 1 T
graphic intel corporation atom/celeron/petium processor x5-e8000/J3xxx/-n3xxx/integrate graphics controler
Re: touchpad sur ACER PACKARD BELL ne fonctionne pas
que retourne
xinput --list-props 13
Ton système est à jour
que retourne
uname -a
LINE
Message par LINE »
xinput get-feedbacks <device name>
    xinput set-ptr-feedback <device name> <threshold> <num> <denom>
    xinput set-integer-feedback <device name> <feedback id> <value>
    xinput get-button-map <device name>
    xinput set-button-map <device name> <map button 1> [<map button 2> [...]]
    xinput set-pointer <device name> [<x index> <y index>]
    xinput set-mode <device name> ABSOLUTE|RELATIVE
    xinput list [--short || --long || --name-only || --id-only] [<device name>...]
    xinput query-state <device name>
    xinput test [-proximity] <device name>
    xinput create-master <id> [<sendCore (dflt:1)>] [<enable (dflt:1)>]
    xinput remove-master <id> [Floating|AttachToMaster (dflt:Floating)] [<returnPointer>] [<returnKeyboard>]
    xinput reattach <id> <master>
    xinput float <id>
    xinput set-cp <window> <device>
    xinput test-xi2 [--root] <device>
    xinput map-to-output <device> <output name>
    xinput list-props <device> [<device> ...]
    xinput set-int-prop <device> <property> <format (8, 16, 32)> <val> [<val> ...]
    xinput set-float-prop <device> <property> <val> [<val> ...]
    xinput set-atom-prop <device> <property> <val> [<val> ...]
    xinput watch-props <device>
    xinput delete-prop <device> <property>
    xinput set-prop <device> [--type=atom|float|int] [--format=8|16|32] <property> <val> [<val> ...]
    xinput disable <device>
    xinput enable <device>
uname -a
Linux youyoute-Easynote-ENLG81BA 5.4.0-99-generic #112-Ubuntu SMP Thu Feb 3 13:50:55 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Modifié en dernier par débitant le lun. 14 févr. 2022 20:46, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code"
mémoire 4 Go
HD 1 T
merci d'utiliser les balises "code" pour tout ce qui concerne le terminal (commande, retour de commande, etc ...)
je les ai ajouter à ton message précédent ;)
pour l'utilisation des balises , voir : http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... ?f=2&t=319
LINE
Message par LINE »
dac je vais y faire attention
mémoire 4 Go
HD 1 T
Re, bon il n'est pas reconnu
Tu devrais jeter un oeil https://doc.ubuntu-fr.org/touchpad notamment le 7.3
Par contre si spécificités Packard Bell, n'en ayant pas... je vais pas être très utile ....
LINE
Message par LINE »
j ai desactive advanced dans le bios ==< toujours pareil
on dirait qu il manque des driver lors des reponses des commandes lancée
en 7.3 apres avoir desactivé le mode advanced ils disent de <<il suffit généralement d'ajouter au noyau le paramètre i8042.nopnp>>
est ce manip que l on peut faire si oui comment faire
synclient TouchpadOff=0
Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?
mémoire 4 Go
HD 1 T
LINE
Message par LINE »
Connaître son pavé tactile :
pas de retour sur la commande
grep -Ei 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices
retour de la commande xinput
xinput list "$(grep -Ei 'synap|alps|etps' /proc/bus/input/devices |cut -d'"' -f2)"
unable to find device
mémoire 4 Go
HD 1 T
Installer micro (pour éditer facilement des fichiers de conf)
sudo apt update
sudo apt install micro
Editer ce fichier : /etc/default/grub
sudo micro /etc/default/grub
Apporter les modifs
Tu rajoutes l'option à insérer à cette ligne
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
qui devient
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet i8042.nopnp"
(attention ta ligne peut être légèrement différente
Régénérer le grub
sudo update-grub
Rebooter
Si pas mieux essayer les options
i8042.nomux=1
i8042.reset=1 et/ou i8042.nopnp
(cf https://doc.ubuntu-fr.org/kernel#exempl ... oyau_linux )
