Configuration carte Wifi et échec de traitement des paquets logithèque
Je suis débutante sous Linux Mint, notamment pour ce qui est des lignes de commandes. J'ai acheté une nouvelle carte wifi : UBIT Wifi 6E AX210 PCIe (branchée directement sur la carte mère et normalement compatible avec Linux). L'ancienne ne fonctionnait plus.
Afin de configurer ma carte, j'ai voulu suivre les instructions de ce forum : https://doc.ubuntu-fr.org/wifi mais au final, je n'ai pas réussi à la configurer et j'ai désormais un bug qui apparait au niveau de l'installation et désinstallation des paquets dans la logithèque. Il est écrit "échec de traitement des paquets".
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à régler ce petit bug et à configurer ma carte, s'il vous plaît ? Au moins si possible à vérifier si elle est bien compatible ou si je dois la retourner...
Merci par avance.
Merci par avance.
Pc : Modèle monté sur carte mère ASUS | Linux mint 20.3 Una | Cinnamon 5.2.7 | 5.4.0-100-generic x86_64 bits | Intel Core i5 750 bits : 64 | 5.79 GiB | AMD RV730 XT [Radeon HD 4670]
Re: Configuration carte Wifi et échec de traitement des paquets logithèque
Bonjour Christelle.
Oui cette carte wifi est compatible, mais qu'a partir du noyau 5.10.
Donc par le gestionnaire de pilotes tu peux facilement passer à un 5.10 ou supérieur.
En ce qui concerne ton problème de logithèque, on va essayer de trouver ce que tu as fait qui pourrait créer ça. J'ai lu ton lien en diagonal, je n'y ai rien vu qui soit susceptible de modifier quelque chose lié à l'installation ou aux mises à jour.
Donc tu vas commencer par nous donner le retour de:
et de:
Peut être que ce sera suffisant, mais donnes nous les retours quand même.
PS: ***IMPORTANT*** il faut déjà dépanner l'installation avant de changer de noyau.
sudo apt update
sudo apt install -f && sudo apt upgrade
Bhr,
Peux tu nous dire ce que tu as fait exactement pour configurer ta carte ?
Peux tu également lancer ce script et donné les retours
viewtopic.php?f=33&t=18709
(quand tu le lances, pas de RJ45 de connecté)
Bonjour Alain, bonjour Cyrille,
Tout d'abord, merci à tous les deux pour vos réponses et votre aide.
@Alain, merci pour les conseils. J'ai bien effectué les deux lignes de commande.
J'obtiens une erreur (au niveau de ndiswrapper je crois?) et j'ai vérifié, le problème est toujours là.
@Cyrille : j'ai executé ton script, merci beaucoup. Voilà le résultat :
Pour la wifi, j'ai l'impression que la carte est reconnue mais il manque des firmwares, c'est ça?
Qu'en pensez-vous?
~$ sudo apt install -f && sudo apt upgrade
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-5.4.0-97 linux-headers-5.4.0-97-generic
linux-image-5.4.0-97-generic linux-modules-5.4.0-97-generic
linux-modules-extra-5.4.0-97-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de ndiswrapper-dkms (1.60-8ubuntu3) ...
Removing old ndiswrapper-1.60 DKMS files...
Deleting module version: 1.60
completely from the DKMS tree.
Done.
Loading new ndiswrapper-1.60 DKMS files...
Building for 5.4.0-100-generic
Building initial module for 5.4.0-100-generic
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.4.0-100-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/ndiswrapper/1.60/build/make.log for more information.
dpkg: erreur de traitement du paquet ndiswrapper-dkms (--configure) :
installed ndiswrapper-dkms package post-installation script subprocess returned
error exit status 10
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
ndiswrapper-dkms
rfkill est installé. Continuons.
xclip n'est pas installé. Installons le !
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
xclip
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 3 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 18,4 ko dans les archives.
Après cette opération, 60,4 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Err :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 xclip amd64 0.13-1
Ne parvient pas à résoudre « archive.ubuntu.com »
E: Impossible de récupérer http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/universe/x/xclip/xclip_0.13-1_amd64.deb Ne parvient pas à résoudre « archive.ubuntu.com »
E: Impossible de récupérer certaines archives, peut-être devrez-vous lancer apt-get update ou essayer avec --fix-missing ?
ping: usage error: Adresse de destination requise
Carte réseau :
05:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Device [8086:2725] (rev 1a)
Prise en charge par le kernel :
Subsystem: Intel Corporation Device [8086:0024]
Kernel modules: iwlwifi
Présence firmware (ip _a) :
1: lo: mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
inet6 ::1/128 scope host
2: enp2s0: mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 90:e6:ba:15:bf:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Firmware manquant :
[ 0.130696] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 15.316405] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-50.ucode failed with error -2
[ 15.418615] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-49.ucode failed with error -2
[ 15.418643] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-48.ucode failed with error -2
[ 15.418665] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-47.ucode failed with error -2
[ 15.418678] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-46.ucode failed with error -2
[ 15.485215] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-45.ucode failed with error -2
[ 15.735501] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-44.ucode failed with error -2
[ 15.760132] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-43.ucode failed with error -2
[ 15.760180] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-42.ucode failed with error -2
[ 15.760217] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-41.ucode failed with error -2
[ 15.760232] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-40.ucode failed with error -2
[ 15.760248] iwlwifi 0000:05:00.0: Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-39.ucode failed with error -2
[ 15.760250] iwlwifi 0000:05:00.0: no suitable firmware found!
[ 15.760255] iwlwifi 0000:05:00.0: check git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git
Verrouillage soft / hard :
IPBox :
Ping vers la box :
Kernel :
Linux lea-System-Product-Name 5.4.0-100-generic #113-Ubuntu SMP Thu Feb 3 18:43:29 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Kernel(s) installé(s) :
ii linux-image-5.4.0-100-generic 5.4.0-100.113 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.4.0-91-generic 5.4.0-91.102 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.4.0-97-generic 5.4.0-97.110 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.4.0-99-generic 5.4.0-99.112 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic 5.4.0.100.104 amd64 Generic Linux kernel image
sudo: xclip : commande introuvable
Qu'en pensez-vous?
Je n'ai pas de mint sur la main mais que te retourne (les paquets des firmware varient d'une distrib à l'autre et d'une version à l'autre)
apt search iwl
ça me donne ça :
p backport-iwlwifi-dkms - iwlwifi driver backport in DKMS format
v iwlwifi-modules -
p libghc-iwlib-dev - binding to the iw library
v libghc-iwlib-dev-0.1.0-80efe -
p libghc-iwlib-doc - binding to the iw library; documentation
p libghc-iwlib-prof - binding to the iw library; profiling libra
v libghc-iwlib-prof-0.1.0-80efe
Essaye en RJ45
Si ça passe, reboote et vois si mieux
Sinon retourne l'erreur
sudo apt install backport-iwlwifi-dkms
il a pris en compte l'installation mais impossible de savoir si elle a été faite correctement et pas de différence pour le moment au niveau de la connexion wifi. J'ai fermé la fenêtre du terminal mais j'ai vu qu'il y avait la même erreur que lors des installations et désinstallations précédentes :
ndiswrapper-dkms
Je peux tenter une réinstallation de Linux si besoin, même si ça ne résoudra peut-être pas ma connexion wifi .
Ce serait plus simple, tu réinstalles et tu nous recontacte une fois l'installation effectuée On repartira sur du propre sur savoir ce que tu as fait avant c'est sans doute la meilleure voie
