Après certaines mises à jour de linux début mars, mon Brother n’a pas été reconnu. J’ai donc été sur le site brother et téléchargé Driver Install Tool, suivi les instructions :
cd Téléchargements, puis
sudo bash linux-brprinter-installer-2.2.3-1
puis suivi tout le processus jusqu’à la fin.
Mais : problème CUPS !
Donc, pour régler ce problème, j’ai suivi ce conseil donné sur un forum :
Code: Select all
sudo mv /etc/cups /etc/cups.broken
List of packages to reinstall
Code: Select all
aptitude search "~i cups" -F %p
Then actual reinstall of previous packages
Code: Select all
sudo apt-get install --reinstall $(aptitude search "~i cups" -F %p).
La partie imprimante fonctionne bien après ça.
Mais lorsque j’ai voulu utiliser Simple Scan pour numériser un doc, impossible. Pourtant, mon Brother est reconnu par simple scan (la référence brother est visible sur « préférences »), mais « impossible de se connecter au périphérique de numérisation » lors de mes tentatives.
J’ai vérifié que le scanner est bien réinstallé (l’installateur de paquets a indiqué qu’ils ont été installés) :
brscan4-0.4.11-1.amd64.deb
brscan-skey-0.3.1-2.amd64.deb
Puis, j’ai lu sur le forum ce post en novembre 2021 :
Questions:par richard39
bonjour, j'ai eu quelques soucis avec ma DCP-9020cdw , j'ai règlé le problème comme ceci :
supprimer l'imprimante et nettoyer :
Code : Tout sélectionnerpuis ajouter une nouvelle imprimante , faire le test d'impression .Code : Tout sélectionner
for i in $(dpkg -l | grep -i brother | awk '{print $2}'); do sudo dpkg -P $i; done
installer brscan4 et tester le scanner .
1-Est-ce l'unique solution que de désinstaller et réinstaller l'imprimante? Si oui, dois-je suivre cette commande de richard39:
2- Est-ce pertinent de désinstaller Simple Scan et le réinstaller? Si oui, quelle est l'invite de commande pour cette désinstallation et réisntallation? Simple Scan est-il un "paquet" que je peux désinstaller?
2- Est-ce possible que le fait de réinstaller CUPS après et non avant la réinstallation de mon imprimante puisse interférer avec la reconnaissance de la partie scan?
Merci pour vos réponses
MJ
