Pas de son sous Linux mint 18 sur Asus eeepc1001pxd
Ayant installé Linux Mint 17.3 Cinnamon sur mon netbook ASUS EEEPC 1001PXD depuis un moment, j'ai voulu mettre Linux Mint 18 sur ce pc en installation propre, mais souci que même en live DVD, il n'y a pas de son qui sort de mon enceinte, il y en a qu'une seule sur ce modèle, je ne comprend pas d'où vient le problème, y a-t-il un souci de compatibilité avec ce modèle alors qu'avec la version 17.3, j'ai du son. Je reste pour le moment sur cette version en attendant qu'une solution soit trouvée.
Merci de vos réponses.
Cordialement
Nicolas
Cordialement
Nicolas
ASUS EEEPC 1001PXD Linux Mint 18 Cinnamon 64 Bit Version 3.0.7 Noyau 4.4.0-34-generic Processeur Intel Atom CPU N455 1.66GHz x 1 Memoire Vive 2 Go Disque dur 120 Go Carte graphique Intel Corporation Atom processor D4XX/D5XX/N4XX/N5XX Integrated Graphics Controller (prog-if 00 [VGA controller])
- L5d
Re: Pas de son sous Linux mint 18 sur Asus eeepc1001pxd
cela semble être un problème de compatibilité matérielle, ton sujet va être déplacé dans la bonne rubrique.
Pour aider les spécialistes qui viendront tenter de répondre, peux-tu donner le retour des commandes suivantes ? (une à la fois)
et
inxi -A
sudo lspci | grep Audio
Mon micro de Bureau :
Ah, oui
Salut nikaulus1403
Je vais déplacer dans "compatibilité matériel"
Merci L5d
Salut nikaulus1403
Merci L5d
En réponse, je transmet les informations que j'ai obtenu par ligne de commande:
nicolas@nicolas-1001PXD ~ $ inxi -A
Audio: Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-34-generic
nicolas@nicolas-1001PXD ~ $ sudo lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller (rev 02)
Merci beaucoup.
Nicolas
Merci beaucoup.
Nicolas
Ok j'ai mis ma signature avec toute la config du netbook.
Nicolas
Nicolas
dans le gestionnaire de pilotes, tu as installé quoi .
Le "microcode-intel" peut résoudre certains problèmes wifi, énergie,...
Vérifies aussi que tu n'es pas sur muet avec dans un terminal:
Ps: signature au top .
alsamixer
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
AlsaMixer v1.1.0 ──────────────────────────────┐
│ Card: HDA Intel F1: Help │
│ Chip: Realtek ALC269VB F2: System information │
│ View: F3: Playback F4: Capture F5:[All] F6: Select sound card │
│ Item: Master [dB gain: -6,75] Esc: Exit │
│ │OO│ │MM│ │MM│ │OO│ │
│ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ L R │
│ ------- CAPTURE │
│ 75 0<>0 0<>0 0<>0 0<>0 100<>100 100<>100 40<>40 │
│ < Master >Headphon Headphon Headphon Headphon Speaker PCM Capture │
Voilà ce que j'ai trouvé dans alsamixer mais rien de muet
│ ------- CAPTURE │
J'ai trouvé dans alsamixer qu'il fallait augmenter le 2 eme volume qui était à 0 par défaut à l'installation c'est un petit pb après installation sous cette version de mint et puis maintenant celà fonctionne maintenant, un grand merci. Je met résolu.
Nicolas
Nicolas
- L5d
Dans alsamixer, si tu as des [mm] , c'est que le canal est "muted" mis en muet.
pour le changer, tu déplaces avec les flèches horizontales le focus (rouge sur bleu chez moi), et tu appuis sur M, ça devrait passer à 00, ensuite tu peux utiliser la flèche verticale pour augmenter le volume du canal.
Edit : grillé, tant mieux si ça fonctionne maintenant.
Modifié en dernier par L5d le lun. 15 août 2016 22:00, modifié 1 fois.
