Imprimante réseau Canon Pixma MG6350
Je tente d installer mon imprimante mg6350 qui est partagé sur mon réseau avec du Windows , android, et iOS.
Les imprimantes sont pas trop expliquées sur Linux, soit c est intuitif et je suis une grosse buse( ce qui est très possible !!!), soit on imprime pas avec Linux , peut-être par soucis d écologie....
mais bon un petit tutoriel serait le bienvenue !!!!
Sans maîtrise la puissance n'est rien...
Sans puissance la maîtrise n'est rien...
Re: Imprimante réseau
sujet déplacé "dans compatibilité matériel"
- pingouinormand
Je ne sais pas si cela pourra t'aider mais j'ai trouvé ça :
http://www.canon.fr/support/consumer_pr ... s=Linux%20(64-bit" onclick="window.open(this.href);return false;)
Il y a un pilote spécifique à Linux.
Laptop : Lenovo Thinkpad T430
OS : LMDE 5
WORK : 10 PCs sous Linux Mint 20.3 XFCE (CPU AMD Phenom X3 8450 | 4Go RAM DDR2 | GPU GeForce 8400 GS | SSD Crucial BX500 240 Go)
OS : LMDE 5
Je suis dans le meme cas que toi et j'ai ouvert un sujet pour une imprimante canon.
https://www.forum-francophone-linuxmint ... =18&t=4453" onclick="window.open(this.href);return false;
Si deja le debut peut t'aider a installer et verifier si l'imprimante est capturé par linux, en regardant mes copies ecrans. Pour le soucis de non impression, il semblerait que linux au final ne reconnaisse pas le format papier du bac pour imprimer.
J'ai pas encore fini mes test et validé mon soucis pour le solutionner.
Il semblerait que linux au final veut imprimer au format letter (format americain), alors que l'imprimante et linux annonce au depart A4.
Donc arriver a comprendre pourquoi le format se modifie lors de la communication entre l'ordi et l'imprimante lors de l'edition.
Voila, au cas ou toi aussi tu en es au meme point.
PC 1 : Dell Optiplex 790. 64 Bits. Ram 16 Go. Proc : Intel Pentium : G870. 3,10 Ghz*2 . LinuxMint 19.3 Cinnamon. DD NTFS donnees partagées : 2,5 To.
PC2 : Win 7.32 Bits
Imprimante : CANON MAXIFY MB2350.
NAS : Synology ds412j : 8 To. Synology ds115j : 2To. WDmyCloud : 3 To
Box/Routeur : Freebox Revolution
PC2 : Win 7.32 Bits
Il y en a plusieurs pour Linux, et ça Je l avais déjà trouve... le problème c est que je suis pas néophyte, mais presque....
1 je prend le quel ?j ai déjà téléchargé un tar, extrait les fichiers et exécuté le installé.sh, et .... rien pas de message ok ou pas ok.... rien .un peu deconcertant
2 si je télécharge un source, il faut que le compile, ok. Et c est le makefile qui va s occuper de mettre le .lib, bin au bon endroit, de modifier la config et tout , et tout ?
Il n y a pas de " installer un driver Linux pour les nuls " ?
j ai ete mauvaise langue, j ai trouvé le menu ,installé l imprimante, et imprimer une page de test dans la foulée...
le seul truc qui ne marche pas c est le menu du menu dans le quel je n ai que des icones ,pas de texte ...c est pour ca que je n avais pas trouvé le menu "imprimante" ..
- L5d
Re: Imprimante réseau Canon Pixma MG6350
1 pour l'imprimante, 1 pour la fonction scanner.
Sur la même page du site Canon indiqué par pingouinormand, il y a un onglet "Manuel", en page 2 il y a les manuels pour Linux.
Les fichiers à télécharger pour Linux Mint sont les (Debian packages Archives), car Linux Mint est basé sur Debian.pingouinormand a écrit :Je ne sais pas si cela pourra t'aider mais j'ai trouvé ça :
Mon micro de Bureau :
Merci de ta reponse, je progresse ! Ce genre de truc , mint basé sur debian, devrait apparaître plus clairement....
je l'ai fait, cadeau de nouvelle annéeL5d a écrit :...
Le seul truc qui peut paraitre un peu déroutant avec ces imprimantes Canon Pixma MGxxxx c'est qu'il faille installer deux logiciels, un pour l'imprimante (pilote) et l'autre pour le scanner (Scangearmp ou mp2 suivant les modèles) car les logiciels de scan fournis avec les distris Linux fonctionnent très rarement avec ces modèles Canon. Pour l'impression, on y arrive parfois avec les pilotes fournis avec la distri mais les couleurs sont très ternes.
Pour installer ces deux packages il suffit de télécharger les deux archives .TAR, de les décompresser et on obtient un dossier en .DEB. Dans ce dossier se trouve un script nommé "install.sh" qu'il suffit d'exécuter dans un terminal avec les droits du super utilisateur. Parfois le script n'est pas reconnu comme exécutable et il faut changer ses droits avec la commande "chmod +x install.sh" et ça fonctionne enfin.
Une fois les deux scripts exécutés, pour le scanner il faut mettre sur le bureau un lanceur qui lance "Scangearmp ou scangearmp2, suivant les cas; il se trouve dans le dossier usr/bin ou sbin (je ne sais plus de mémoire).
Une fois tout ça fait on peut profiter d'un excellent fonctionnement de l'imprimante Canon, y compris en réseau.
J'en ai deux (une Pixma MG 5350 et une 5650) qui ne me posent aucun problème avec Linux et plusieurs ordinateurs.
Franck
Franck
