J'utilise linux mint en seul et unique OS.
J'ai un plantage récurrent au lancement de mon OS qui se se fait sur TOUTES LES DISTRIBUTIONS avec cette machine, dont linux-mint pour le coup.
Par déduction et tâtonnement je partirai plus sur le modèle de mon PC qui fait défaut avec linux. (Je me suis battu avec le BIOS pendant bien des temps et rien ...)
Donc, je suis obligé de le rallumer et de l'éteindre en coupe circuit quand il plante (5 secondes sur le bouton de démarrage) jusqu’à que ça fonctionne.
J'ai essayé d'analyser les logs au démarrage mais incompréhensibles et pas de copier coller pour le coup.
En bref : j'allume, il fige sur le logo mint, j'étaiens en hard boot et je recommence jusqu'à que cela fonctionne.
Voici ma cfg :
En pastebin pour plus de propreté = https://pastebin.com/90VVbTL6" onclick="window.open(this.href);return false;
Je vous remercie pour toutes aides que vous pourriez me fournir. VenomArts.
Plantages récurents au boot (sur le logo mint)
Voici ma cfg détaillée : https://pastebin.com/90VVbTL6" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Plantages récurents au boot (sur le logo mint)
Salut
Je ne pourrai t'aider
Par contre comme tu le dis:
Je t'invite aussi a faire une signature
Je pense que tu es sur la bonne piste, je déplace donc dans la rubrique "compatibilité matériel".venomarts a écrit :Par déduction et tâtonnement je partirai plus sur le modèle de mon PC qui fait défaut avec linux
bonjour, c'est bien de mettre ta config en lien mais ce serait mieux de le mettre dans ta signature et ce serait encore mieux de faire comme cela Aide pour une signature utile
ton sujet risque de s'étendre sur plusieurs page donc la signature suit, sinon il faut revenir à ton premier message pour avoir ta config c'est pas trop top et le lien pas forcément pratique merci pour ta compréhension
Ok, je vous remercie, je vais modifier cela de suite, de façon à ce que ma cfg soit dans ma signature, de cette façon elle sera attachée à chacuns de mes posts.
Pour mon problème, je suivais ce topic :
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=21682632" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est le même modèle que mon PC pour le même problème, malheureusement il n'a pas de solution sur celui-ci.
- thyam
'Jour,
ça sent le blème purement matériel
Un petit lien spécial Asus, si ça peut servir, y'a un forum http://www.forum-des-portables-asus.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
edit : y'a un forum forcément.... quel c....
pour une signature ......lol là c'est complet niveau matériel , si tu pouvais réduire tous cela à quelques lignes
un peu comme tout le monde , ET y rajouter ta version de mint/bureau/noyau
