[Résolu] Multiprise USB
Sur mon nouveau pc (qui arrive demain ), je n'ai pas assez de prises USB, encore moins que sur celui actuel.
J'ai entendu dire ou plutôt souvent lu sur des forums que ces multiprises USB n'étaient pas de bonne qualité ou bien d'autres raisons, mais c'était il y a plusieurs années.
J'aimerai bien pourtant en avoir une, question de confort...
Que me conseillez-vous ?
Modifié en dernier par CathChat le jeu. 13 avr. 2017 21:59, modifié 1 fois.
Navigateur : Brave 1.18.78
Re: Multiprise USB
Salut Cath, je n'ai jamais eu de soucis avec mes multi prises usb, j'en emploie encore une de 4x, mais prendre avec alimentation électrique, sinon si tes périphériques tires trop sur le hub certains trop gourmand ne fonctionnes pas.
Re: Multiprise USB
Ah ok, je ne connaissais pas avec l'alimentation électrique.
Merci bien !
Merci bien !
Re: [Résolu] Multiprise USB
re: sans alim tu as droit a 500ma par port, si tu as un périphérique de 600 + un autre de 500 le 600 ne marchera pas, parfois même 4 de 500 tu peux en avoir un ou 2 qui ne fonctionneront pas, avec une alim, tu n'as pas ce souci.
Merci mpat pour ces précisions
Je reviens sur ce futur achat, j'en ai vu des centaines et je craque littéralement... je ne sais pas lequel choisir ni dans quelle boutique...
mpat, peux-tu me dire lequel tu as acheté, ça me simplifiera la vie... merci
oufftti c'est du vieux chez moi encore usb2, tu dois prendre un de ton choix mais usb3 qui fonctionnera sur usb2 aussi, mais l'inverse pas sur.
du moment qu'il a une aide via alimentation, je pense qu'il sont tous bons, mais je veux bien zyeuter les caractéristiques, d'un qui te plaît
C'est gentil mpat.
En fait, je n'ai pas vraiment saisi la différence entre usb2 et 3... une question de puissance ?
Sur mon pc en balade, j'ai vu qu'il y a 2 noirs (usb2 je suppose) et 2 bleus (usb3 ?) ou l'inverse ?
Je dois alimenter une souris, des hauts parleurs, une imprimante, un dd externe et un scanner, tout du vieux matériel. Fonctionneront-ils avec usb3 ?
De plus, ils sont mal placés. Sur mon pc actuel tout est derrière.
Sur le nouveau, 2 à droit en bas et 2 à gauche en bas.
L'alimentation en haut à gauche ainsi que la prise réseau... pas pratique du tout !
pas une question de puissance, mais de rapidité de transfert
USB 2 avait une vitesse maximale de 480 Mbps, ce qui était super à l'époque, mais maintenant, il pourrait ne pas être suffisant, car nous avons maintenant des clés USB qui sont 64 Go et + en taille, même à 480 Mbps d'un transfert complet des données entre les deux appareils peut prendre un certain temps. Par rapport à cela, l'USB 3.0 offre une vitesse de transfert maximale de 4,8 Gbps.
près de 10 fois plus rapide que l'USB 2.0. ( vitesse de transfert théorique )
oui usb3 = bleu... (Mais ce n'est pas une norme, rien qu' un simple standard mis en place par les constructeurs de matériel. et pas toujours respecté )
voici un test entre usb2 et 3 avec le même support.
