Problème GPU
Problème GPU
Premier post sur le forum suite à un petit problème !
J'ai installé Linux Mint récemment et j'ai un problème au niveau de mes cartes graphiques...
J'ai un pc portable MSI apache Pro GE72VR-6RF 0X19 ( de tête) possédant la carte graphique de base Intel et une nvidia GTX 1060 6Go.
J'ai à la base installé les drivers propriétaire de Nvidia et mis la carte utilisée sur la carte Intel, cependant le pc chauffait encore fort... Quand j'active la carte graphique Nvidia, celle ci est tout de suite à +-50°. Ce qui me fait penser que les deux cartes sont constamment allumées...
Je suis sur Linux en dual boot depuis peu et utilise toujours Windows pour jouer. J'aimerais cependant pouvoir passer totalement sur Linux sous peu, mais ce problème de carte graphique m'embête...
J'ai également voulu installer Bumblebee (après avoir désinstallé nvidia), mais au moment de reboot, mon touchpad ne réagit plus et je ne peux pas utiliser ma souris...
Quelqu'un sait il comment régler ce problème ?
Merci de vos réponses !
Re: Problème GPU
holà.
je suis pas la + grande spécialiste en GPU, mais ayant aussi la technologie Optimus, et ayant eu des problèmes similaires, je peux déjà t'affirmer que Bumblebee doit être installé avec le pilote proprio Nvidia, ils fonctionnent ensemble, et permettent le switch d'une GPU à l'autre..
autre soucis de taille je pense, mais ta GTX est très (trop) récente.
que retourne la commande
parce que pour être sous Fedora Rawhide (branche instable de Fedora pour suivre son développement) on est au kernel 4.11. rc6.git2.1 (kernel le + récent actuel, mais encore en développement) et le seul kernel actuel qui supporte presque correctement les GTX Pascal..
et la solution du pilote nouveau, je pense pas que ça puisse résoudre ton problème, sous Fedora encore, il a du mal à gérer les Pascal..
en sachant que le nouveau matériel est souvent pris en charge par Linux un an après leur sortie.
mais attends l'avis des spécialistes, je fais peut-être mauvaise route, mais c'est ce qui me vient à l'esprit et me parait le + cohérent.!!!
uname -a
Re: Problème GPU
Merci de ta réponse!
Voilà le retour de la commande :
Linux emilyen-linux 4.4.0-53-generic #74-Ubuntu SMP Fri Dec 2 15:59:10 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Re: Problème GPU
ha oui sous Mint vous êtes sous un vieux kernel encore...
et je pense pas que le 4.4 gère les Nvidia Pascal..
et par curiosité, que retourne la commande
t'as peut-être le même problème que moi aussi, une 2e sortie VGA, mais qui est ficitve en réalité.
sous cinnamon, si tu vas dans
paramètres
affichage
t'as que ton écran de pc portable détecté, ou t'as un deuxième écran détecté.???
xrandr
paramètres
affichage
Re: Problème GPU
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 382mm x 215mm
1920x1080 60.01*+ 59.93
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 60.00
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1280x960 60.00
1368x768 60.00
1360x768 59.80 59.96
1152x864 60.00
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
640x360 60.00
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Voilà la sortie de la commande
(A mon tour d'être curieux, que renvoi exactement cette commande ? Information sur l'écran connecté ? )
Un seul écran de connecté !
J'aime bien Mint, mais si tu as une autre distribution Linux qui pourrait mieux gérer mon GPU, je suis preneur ! (De préférence une basée sur Debian, j'y suis plus habitué et Manjaro ne veut pas de mon pc :') )
Merci pour tes réponses en tout cas !
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 60.00
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1280x960 60.00
1368x768 60.00
1152x864 60.00
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
640x360 60.00
Re: Problème GPU
la commande xrandr permet de voir les détails de l'écran et des sorties VGA, HDMI.
et je voulais vérifier si tu avais pas ceci
https://doc.fedora-fr.org/wiki/Support_ ... 9teint_pas" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai exactement le même soucis que décrit dans le wiki de Fedora, en gros ma Nvidia ne se coupait jamais, et grâce à la manip maintenant elle est bien inactive.
Linux pensait qu'une deuxième sortie VGA existait et que c'était la Nvidia qui devait l'alimenter, et dans les paramètres de Cinnamon, j'avais un écran externe factice de trouvé, et donc chauffe du pc, ventilo qui mouline, et la Nvidia qui tournait inutilement..
mais toi t'as pas ce soucis, c'est bon.
l'ennui c'est qu'à ce jour y a pas beaucoup de distrib qui supportent ton GPU, à part des distrib instable comme j'utilise, et qui sont en avance par rapport aux autres, mais pour une utilisation quotidienne, c'est vivement déconseillé... même si j'ai peu de bugs, quand j'en ai, c'est des gros crash souvent irrécupérables...
je vais chercher un peu voire ce qu'ils disent au sujet de ta GPU et du kernel qui peut la supporter assez bien, et si y a une distrib qui peut faire le job.
Re: Problème GPU
salut, si tu es sous Lmint il n'y a aucuns soucis a gérer ta carte. le tout est de bien le faire sans suivre les conseils de personnes n'ayant pas Lmint, ce n'est pas les mêmes manipulations quelque soit la distri.
sous ton w$ ou certaines distributions le double gpu et géré de façon a ne se servir de la Nvidia qu'en cas de besoin, mais fait des testes tu pourra voir que c'est extrêmement rare que sa se produise, c’est de la fumée sans feu. sauf en cas de jeu complètement dédié Nvidia. sous Lmint tu peux choisir quel gpu tu veux faire fonctionner dés le départ de ta session, actuellement c'est la seule distribution qui propose cette alternative. Et surtout sans Bumblebee
maintenant tu as uns MSI ( c'est une marque de pc tournant a haut régime, c'est normal qu'il chauffe plus qu'un autre portable, mais les résultats ne sont pas le mêmes non plus.)
j'ai un asus que j'ai poussé au max, je ne m'étonne pas d'une surchauffe différente des autres portables. mais 50/60° pour des éléments pouvant atteindre 105° ce n'est pas excessif.
voici un exemple de carte gérée par Lmint, noyau 4.10 pilotes 381.09,
ma température avec plusieurs logs graphiques lancés.
Modifié en dernier par mpat le sam. 15 avr. 2017 17:10, modifié 1 fois.
Re: Problème GPU
D'accord, merci de ton aide !
Le problème est que sur Windows, la carte graphique est désactivée quand elle n'est pas utilisée, le pc ne chauffe donc pas.. (Même le CPU reste autour des 30-35°).
Sur Mint, je ne sais pas pourquoi, mais depuis hier avec les drivers propriétaires de Nvidia, mon touchpad frezze sur l'écran de connexion et je ne peux plus utiliser que mon clavier... Et même avec les drivers, la carte Nvidia reste active tout le temps, donc le pc chauffe, ce que est assez embêtant..
Merci de ta réponse !
Re: Problème GPU
re, comme je t'ai dit Lmint a une gestion différente des autres distributions, soit tu fonctionnes avec ton intel soit avec ton nvidia.
le mieux au départ c'est de passer par synaptic et désinstaller tout ce qui est en rapport avec Bumblebee (important)
ensuite tu suis la démarche ci-dessous pour installer les pilotes, cette méthode permet de faire travailler tout les cuda de ta carte. et d'installer les pilotes fonctionnels avec ta carte.
tu ouvres un terminal et ...
après redémarrage tu auras le choix via l'icône ci-dessous,
cd Téléchargements
wget https://developer.nvidia.com/compute/cuda/8.0/Prod2/local_installers/cuda-repo-ubuntu1604-8-0-local-ga2_8.0.61-1_amd64-deb
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604-8-0-local-ga2_8.0.61-1_amd64-deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install cuda
sudo reboot
Re: Problème GPU
Je vais tenter ça, merci !
