[résolu] Problèmes connexion wifi et touchpad suite installaton Linux Mint 18.1
boutinet
Message par boutinet »
J'ai effectué une installation via DVD de Linux mint 18.1 cinnamon sur un ordi Acer aspire ES1-512 qui était sous windows.
Après les difficultés liées à l'installation avec l'UEFI, je rencontre deux soucis majeurs que les forums ne m'ont pas permis de les solutionner.
D'abord je n'ai pas de connexion wifi ce malgré la présence de ma box dans le gestionnaire de réseau et l'entrée de ma clé de sécurité.
Ensuite rien ne se passe, je dois fonctionner avec mon câble ethernet.
BIZARRE !
Si quelqu'un peut m'apporter une solution, je serais preneur :idea:
je vous communique les infos du réseau et du matériel Wifi du terminal :
Paramètres réseau :
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
           driver: ath9k
           IF: wls2 state: down mac: x
           Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: ens3 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: x
informations détaillées carte réseau :
eric@eric-Aspire-ES1-512 ~ $ sudo lshw -C network
[sudo] password for eric:
  *-network
       description: Wireless interface
       product: QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
       vendor: Qualcomm Atheros
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       logical name: wls2
       version: 01
       serial: x
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=4.4.0-21-generic firmware=N/A latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
       resources: irq:18 memory:90600000-9067ffff memory:90680000-9068ffff
  *-network
       product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       logical name: ens3
       version: 0c
       serial: x
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168g-2_0.0.1 02/06/13 ip=192.168.1.70 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
       resources: irq:92 ioport:1000(size=256) memory:90500000-90500fff memory:90400000-90403fff
Vérification matériel :
eric@eric-Aspire-ES1-512 ~ $ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: acer-wireless: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Pour le Touchpad, je dois faire avec une sourie externe. Celle-ci est totalement inactive.
J'ai lu quelque chose qui me paraissait interessant pour l'activation dans le Bios mais sans plus d'explications, je n'ai pu aboutir et suis toujours planté...
Pas simple, d'autant que je ne suis pas une formule 1 de l'informatique.
Acer aspire ES1-512 sous linux mint 18 cinnamon 32 bit version 3.0.6 noyau 4.4.0-21-generic processeur intel celeron CPU N2920 @ 1.86ghz x 4 mémoire vive 3.8 go disque dur 476.6 go carte graphique intel corporation atom processor Z36xxx/Z37xxx série graphic and display
H
Re: Problèmes connexion wifi et touchpad suite installaton Linux Mint 18.1
bonjour
j'ai repris le titre en minuscule, majuscule = crier, et on est pas sourd :D
pour le wifi une recherche sur le forum devrait te donner plusieurs solutions à voir si ça correspond à ton souci, déjà tu peux lire ceci en attendant
la règle sur le forum, un sujet = une question, je te suggère de garder celui ci pour le wifi (en reprenant le titre) et de créer un sujet pour le touchpad
dernière chose j'ai déplacé dans compatibilité matériel ;)
boutinet
Merci pour ces conseils d'utilisation du forum, je vais poster quelque chose de spécifique pour le touchpad. Bonne journée.
H
f.x0
Message par f.x0 »
Bonjour boutinet,
tu devrais essayer ceci
SOPI
boutinet
Mon problème de connexion au wifi s'est résolu tout seul après plusieurs redémarrages.
A ne rien comprendre !
Pas d'autres interventions, j'ai testé de nouveaux la connexion avant de procéder à l'intervention sur la box.
Je vous remercie pour vos conseils.
H
pour le résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit Image, comme suit: Image
