J'ai installé la dernière version de LinuxMint aujourd'hui sur mon ordinateur portable, mis à jour les paquets, les pilotes, le microcode également mais il m'est impossible d'activer la carte et donc la recherche Wifi (clic sur l'icône Gestionnaire de réseaux, pas possible de cliquer ON sur l’icône du Wifi). Est ce que quelqu'un saurait comment me dépanner ? Merci d'avance.
0: asus-wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
christophe@christophe-X75VC ~ $ sudo rfkill unlock wifi
Usage: rfkill [options] command
Options:
--version show version (0.5-1ubuntu3 (Ubuntu))
Commands:
help
event
list [IDENTIFIER]
block IDENTIFIER
unblock IDENTIFIER
where IDENTIFIER is the index no. of an rfkill switch or one of:
<idx> all wifi wlan bluetooth uwb ultrawideband wimax wwan gps fm nfc
christophe@christophe-X75VC ~ $ iwconfig
wlp3s0 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=off
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
lo no wireless extensions.
enp4s0 no wireless extensions.
Options:
Commands:
help
event
list [IDENTIFIER]
block IDENTIFIER
unblock IDENTIFIER
Modifié en dernier par cribs le sam. 6 mai 2017 22:33, modifié 2 fois.
Portable : Asus F75VC - Windows 10 + LinuxMint 18.1 Cinnamon en dual boot.
PC : Carte mère Asus Z77 Mpower - Carte graphique Nvidia 660 Ti - Processeur Pentium 2700K - Windows 10 Redstone - LinuxMint 18 en machine virtuelle.
salut, normal tu es en vb, à partir du moment ou tu crées une vm, c'est la connexion de l'o.s boot qui sert.
dans ton cas tu es sous w$ et une vm avec Linux si tu es connecté en filaire sous w$, tu seras automatiquement connecter en filaire dans ta vm, identique pour le wifi, si tu coupes ta connexion dans ton w$ tu n'auras aucune connexion en vm.
dans ta vm Linux en terminal ceci et fait une copie d'écran.
Je ne comprends pas les termes vb et vm.
Je suis en dual boot (Windows 10 et LinuxMint) sur mon portable Asus, pas de machine virtuelle installée. C'est sur ce portable qu'il y a ce problème.
enp4s0 Link encap:Ethernet HWaddr 40:16:7e:9c:c5:e4
inet adr:xxx.xxx.x.xx Bcast:xxx.xxx.x.xxx Masque:xxx.xxx.xxx.x
adr inet6: xxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:53536 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:41364 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:49603034 (49.6 MB) Octets transmis:4594696 (4.5 MB)
Interruption:19
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:xxx.x.x.x Masque:xxx.x.x.x
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
Packets reçus:6305 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:6305 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:570129 (570.1 KB) Octets transmis:570129 (570.1 KB)
wlp3s0 Link encap:Ethernet HWaddr 54:35:30:69:bc:e1
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
@mpat : je suis connecté en filaire,sur une distribition LinuxMint installée en dual boot à côté de Windows 10 sur mon portable Asus. Toujours pas de wifi possible, le bouton situé dans le gestionnaire de réseaux ne s'active pas.
