[résolu] imprimante EPSON XP510 reconnue ..mais n'imprime pas !
jeanmigrateur
Message par jeanmigrateur »
Bonjour à tou(te)s
En testant par lpstat -t mon imprimante est bien reconnue
scheduler is running
system default destination: EPSON-XP-510-Series
device for EPSON-XP-510-Series: usb://EPSON/XP-510%20Series?serial=544732593036333331&interface=1
EPSON-XP-510-Series accepting requests since dim. 08 janv. 2017 17:31:06 CET
printer EPSON-XP-510-Series is idle.  enabled since dim. 08 janv. 2017 17:31:06 CET
lorsque j'envoie une impression quelconque , elle se met en marche correctement mais n'imprime rien du tout, malgré le bruit tres rapide d'un travail commencé, il ne manque pas grand chose !!!
Modifié en dernier par jeanmigrateur le mer. 10 mai 2017 07:14, modifié 1 fois.
Poste Fixe TERRA assemblé- Intel Core i5-6400 / 2.7Ghz avec RAM 8 Go
Portable DELL Latitude E6410 Intel Core i5-520M / 2.4 Ghz avec RAM 8 Go DDR3
noyau Linux 5.04.91 Mint Uma 20.2 Mate en dualboot avec windau$e 10
site web: https://abullinux.wixsite.com/abullinux
roromint
Re: imprimante EPSON XP510reconnue ..mais n'imprime pas !
Message par roromint »
tu dois l'abord une site https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst ... ante_epson" onclick="window.open(this.href);return false;
http://download.ebz.epson.net/dsc/searc ... archModule" onclick="window.open(this.href);return false; et tu tapes XP-510 et (linux) voila tu peux prends tous :)
cordialement,
Ro.
jeanmigrateur
Re: imprimante EPSON XP510 reconnue ..mais n'imprime pas !
Bonsoir professeur Roro
Merci pour ces bons conseils MAIS.. l'imprimante était déjà parfaitement reconnue :oops:
c'est au niveau de l'impression elle-même, qu'il y a un (petit) pb, elle lance bien son " job"
mais avance en imprimant tres vite, des caractères invisibles :( , A noter qu'elle fonctionne bien sous windau$e ..A suivre
roromint
bonsoir
>tu as mis une cartouche ? oO ?
les lettres sont invisibles? c'est bien ca ?
Modifié en dernier par zeb le lun. 8 mai 2017 19:42, modifié 1 fois.
cordialement,
Ro.
Salut, si tu fait un test photocopie sans passer par ton pc elle imprime ?
donne un retour de. Epson (E) majuscule ou ça passe pas
dpkg -l | grep Epson
depuis le 8 janvier elle n'a jamais imprimé ??
EPSON-XP-510-Series acceptant les demandes depuis dim. 08 janv. 2017 17:31:06
L'imprimante EPSON-XP-510-Series est inactif. Activé depuis dim. 08 janv. 2017 17:31:06
jeanmigrateur
bonjour les amis
à RORO, que je ne connais déjà
...oui bien sûr puisque je l'ai précisé , elle fonctionne sous widaube
Bonjour MPAT :)
elle imprime parfaitement sous linux, mais seulement en photocopieuse !
Sinon la commande tres utile que tu m'indiques donne la réponse suivante
jm@jm-TERRA-PC ~ $ dpkg -l | grep Epson
ii  epson-inkjet-printer-201309w                1.0.0-1lsb3.2                                       amd64        XP-510 Series - Epson Inkjet Printer Driver
ii  epson-printer-utility                       1.0.0-1lsb3.2                                       amd64        Epson Printer Utility Driver for Linux
par ailleurs, j'ai tenté de réinstaller le fichier deb correspondant au driver , mais il existe déjà
Modifié en dernier par jeanmigrateur le mar. 9 mai 2017 11:11, modifié 1 fois.
re: j'ai une epson, tu n'as pas les bon drivers.
michel@michel-K53SD ~ $ dpkg -l | grep Epson
ii printer-driver-escpr 1.6.3-2 amd64 printer driver for Epson Inkjet that use ESC/P-R
tu la débranches de ton port usb,
tu vas dans imprimantes tu supprimes ton imprimante qui est déclarée.
tu vas dans gestionnaire de paquets synaptic, tu désinstalles --> epson-inkjet-printer-201309w et --> epson-printer-utility
toujours dans synaptic tu installes --> printer-driver-escpr.
tu rebranches ton imprimante, elle devrait être reconnue directement.
jeanmigrateur
re coucou
ben oui , c'était tout simplement ça
BRAVO :D et
MERCI du PAPY JEANMI
