pb son hauts parleurs
- Skipperzen
Bonjour a tous
Sur une machine toshiba satellite L755D que je reinstalle Pb de son sur HParleurs (pas sur ecouteurs) Pb existait sous w10 que j'ai viré donc seulement Mint maintenant
Symptomes Des fois pas de son parfois le son d'un film demarre mais stoppe apres 20/30 s et une icone son apparait en surimpression et monte a tte vitesse et ..plus de son ,idem avec lect musique, sauf avec ecouteurs qui fonctionnent toujours.
- Ai listé les periph audio
roger@roger-SATELLITE-L755D / $ inxi -A
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller driver: snd_hda_intel
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] BeaverCreek HDMI Audio [Radeon HD 6500D and 6400G-6600G series]
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k3.19.0-32-generic
-ai essayé avec alsamixer les deux cartes :rien
-Je ne trouve chez toshiba que des drivers pour windows
-N'ai rien trouvé sur le web
Merci par avance
PS je suis honteux mais je ne trouve plus comment ajouter des pj
Merci par avance
Modifié en dernier par arghlub le ven. 28 déc. 2018 16:48, modifié 2 fois.
Raison : modification de l'attribut "abandon"
System:
Host: roger-X455LJ Kernel: 5.15.0-92-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 5.6.8 Distro: Linux Mint 21.1 Vera
Machine:
Type: Laptop System: eMachines product: eME644 v: V1.06
serial: <superuser required>
CPU:
Info: dual core model: AMD C-50 bits: 64 type: MCP cache:
L2: 1024 KiB
Speed (MHz): avg: 799 min/max: 800/1000 cores: 1: 800 2: 799
Graphics:
Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6250] driver: radeon
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Re: pb son hauts parleurs
Si t'as du son au départ je pense pas que cela soit un problème de driver (au pire une histoire de cache).
Cependant, je suis pas avec Cinnamon (suis KDE) mais il me semble, si je me souviens bien, que le lecteur par défaut est xplayer (qui est appelé autrement dans Cinnamon genre “lecteur vidéo : vraimen un lecteur un peu bidon)
Essaie par hasard de lire tes films avec VLC qui devrait être installé par défaut.
── Edit ─────────────
si ton problème existait sous W$ aussi t'es sûr que c'est pas un problème matériel (genre le truc bête, un jack avec des faux contacts)...
Modifié en dernier par arghlub le sam. 1 juil. 2017 22:27, modifié 2 fois.
salut,
pourquoi as tu mis une coche de résolu pour ton sujet ?
je t'invites à parcourir les tutos qui sont dans ma signature
outre alsamixer, essaie de lancer pulseaudio depuis un terminal (pas d'inquiétude, ça te renvoie à un logiciel en interface graphique qui te permet de configurer beaucoup de choses) :
mais bon si c'est résolu ...
on aimerait bien savoir comment pour les futurs...
pavucontrol
- Skipperzen
Bjr
desolé j'ai du coché résolu" a l'insu de mon plein gré" .
J'avais pensé au connecteur jack mais dans la mesure ou ça demarre et que le temps de fonctionnement est toujours le meme ça me semble ne pas etre le bug .J'ai essayé avec vlc idem demarre (parfois) et arret a 30s environ. Question peut t il y avoir conflit entre la carte son hdmi et la "normale" , comment analyser cela (kern.log?)
Merci pour le rappel des tutos Bon dimanche a tous
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
salut,
T'as testé PulseAudio??? car avec y'a pas mal de réglages que tu peux faire.
Pour le lancer :
Pour le lancer :
pavucontrol
Bonjour Skipperzen.
Arghlub a raison de te préconiser l'emploi de "pavucontrôl" .
Mais suite a ton questionnement sur un éventuel « conflit entre la carte son hdmi et la "normale"»
Je rajoute une capture de pavu, qui te montre comment désactiver la carte HDMI.
juste un clic dans l'image suffit à l'agrandir
Avec tout ça, tu devrais arriver à quelque chose (quoi, je ne sais pas ).
A moins bien entendu que ça soit un problème matériel (ça y ressemble quand même beaucoup «Pb existait sous w10»)
- Skipperzen
Bonjour voici ce que j'obtiens et qui n'est pas identique a vos captures d'ecran
Merci pour votre aide
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Je suppose que ça marche toujours pas...
T'aurais pas un casque qui traînerait pour tester en branchant des écouteurs à la place des enceintes (juste pour voir si c'est pas un problème matériel) ?
- Skipperzen
System:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
Machine:
CPU:
L2: 1024 KiB
Graphics:
